Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
RAMJET
RAMJET wrote: Sun Jan 11, 2026 3:24 pm
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 3:05 pm
RAMJET wrote: Sun Jan 11, 2026 1:37 pm Dzięki za wskazówki. Mam pewność, że teraz wszystko robię prawidłowo, ale niestety nadal bez zmian. ;)
Dziwna sprawa - to jest to samo gniazdko:
viewtopic.php?p=221841#p221841
Zgłaszający napisał, że działa?
viewtopic.php?p=221890#p221890
Spróbuję usunąć i dodać na nowo może się coś zmieni ;)
Może tamten kolega nie zwrócił na to uwagi. ;) Usunięcie gniazdek i ponowne przypisanie nic nie dało. Zauważyłem, że przy obsłudze gniazdek przyciskiem — np. włączeniu, a następnie wypięciu gniazdka z zasilania i ponownym wpięciu — gniazdo zapamiętuje stan włączenia i dopiero wtedy w aplikacji pojawia się zmiana stanu na „włączony”. Zmiana stanu przy użyciu przycisku jest uzależniona od przerwy w zasilaniu gniazdka. Tak samo dzieje się przy wyłączaniu przyciskiem. :)
Has thanked: 291 times
RAMJET wrote: Sun Jan 11, 2026 4:03 pm
Przetestowałeś tę wersję 1.1.40?
RAMJET
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 4:04 pm
Jeszcze tej wersji nie znalazłem - szukam i sprawdzę :)
RAMJET
RAMJET wrote: Sun Jan 11, 2026 4:16 pm
Po aktualizacji wszystko działa jak należy. Zauważyłem tylko, że po wypięciu gniazdek z zasilania nadal nie pojawia się ta informacja w aplikacji SUPLA, ale mi to nie przeszkadza — działa SUPER, naprawdę SUPER. Kolejny raz wielkie dzięki za pomoc! 👌💪 :D
RAMJET wrote: Sun Jan 11, 2026 5:55 pm Po aktualizacji wszystko działa jak należy.
Te gniazdka mają jeden endpoint, ale w przeciwieństwie do 99,999% innych urządzeń ten endpoint ma numer...11 (zamiast 1).
Podrzuciłem Ci wcześniej instrukcję ;)
Ustaw sobie ten parametr keepalive na np. 45 a timeout na 60.
PS. Fajna brameczka ;)
RAMJET
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 6:05 pm
Dzięki tak brameczka fajna :D. Zmiany Wprowadziłem ;)
Has thanked: 136 times
Skąd taka fajna obudowa?
RAMJET
klew wrote: Sun Jan 11, 2026 6:46 pm
Zmodernizowałem koszyk na baterie :D
Klapka służy jako uchwyt, można ją odpinać od ściany. ;)
stachu1000
Mam taki problem. Bramka Z2S-1.1.44-14/01/26, gniazdko Manufacturer name Zbeacon | model ID TS011F. Pobór mocy pokazuje ok ale natężenie to jakiś kosmos.
stachu1000 wrote: Wed Jan 14, 2026 1:24 pm Mam taki problem. Bramka Z2S-1.1.44-14/01/26, gniazdko Manufacturer name Zbeacon | model ID TS011F. Pobór mocy pokazuje ok ale natężenie to jakiś kosmos.
OK, a napisz jakie powinno być? 0,84 A czy bardziej 0,084A (tak obstawiam patrząc na moc)?
