Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
djack2017 wrote: Fri Jul 24, 2026 7:33 am last state: config mode
logi sprawdzę póżniej.
Config mode i wolne miganie diody? No to nie wiem :D
Albo tam @vajera coś zrobił niestandardowo, albo coś innego się wydarzyło.
Może urządzenie wymusza cfg mode w jakiejś sytuacji? Np. w starszych wersjach "StartInCfgMode" urządzenie startuje w tym trybie, gdy konfiguracja jest niepełna (brak SSID, hasła, maila, serwera).
djack2017
klew wrote: Fri Jul 24, 2026 7:36 am
urządzenie łączy się po wifi do sieci bo dostaje adres IP i mogę nim zarządzać poprzez www
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A że tak zapytam, włączyłeś dodawanie urządzeń w Cloud?
djack2017
Sytuacja wygląda tak:
1. serwer prywatny supli w wersji 25.12.02
2. jak wgram starszy firmware do bramki i wyłączę w konfiguracji kontrolę certyfikatu to bramka w supli się zarejestruje
3. jak wgram najnowszy firmware do bramki i wyłączę w konfiguracji kontrolę certyfikatu to bramka w supli się nie zarejestruje
Been thanked: 9 times
A może to problem z protokołem Supli?
Wtedy musiałbyś podnieść Cloud do nowszej wersji, bo ta którą masz odrzuca urządzenie z nowszym proto, bo go po prostu nie zna. Miałem taki przypadek dawno temu z THW-01
Sprawdź może jeszcze logi serwera, tam powinno być widać próbę połączenia i wersję protokołu.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
djack2017
lesny8 wrote: Fri Jul 24, 2026 6:44 pm A może to problem z protokołem Supli?
Może i tak. Wróciłem do starszej wersji i wszystko działa. Nie może być tak, że zmiany w oprogramowaniu bramki, w jakiejś kolejnej wersji,
powodują, że po wgraniu tej wersji wszystko przestaje działać. Musi być zachowana kompatybilność wsteczna.
Has thanked: 289 times
djack2017 wrote: Sun Jul 26, 2026 6:51 pm
Bramka jest kompatybilna wstecznie od momentu pierwszej publikacji kodu - w teorii możesz wgrać pierwszą dostępną wersję a następnie zaktualizować ją do najnowszej wersji bez utraty danych.
Ta kompatybilność dotyczy też serwera Supla, zresztą gdyby ten problem rzeczywiście wynikał z braku kompatybilności, to zgłaszałoby go więcej użytkowników?
djack2017 wrote: Fri Jul 24, 2026 8:24 am Sytuacja wygląda tak:
Jak wygląda sytuacja w przypadku włączenia weryfikacji certyfikatu?
Jesteś w stanie ustalić numer ostatniej działającej wersji?
djack2017 wrote: Sun Jul 26, 2026 6:51 pm ...
Tak jak @vajera już napisał, kompatybilność wsteczna jest, ale dotyczy to aktualnej wersji serwera Supli. Założę się że na serwerze oficjalnym nie miałbyś problemu, bo core tam jest 'up to date'. Możesz z resztą zweryfikować to np. na beta Cloud.
Można też napisać tak, że nie ma co się spodziewać, że nowsze oprogramowanie bramki lub jakiegoś sterownika będzie działać z innym niż aktualny Cloud.
Problem nie leży zatem w bramce Z2S a w Twoj wersji serwera Supli. @vajera ostatnio dodawał np. wsparcie dla kanałów CCT i RGB+CCT, a to pewnie jest dostępne w nowszej wersji proto. Zgaduję, bo nie sprawdzałem.
Jeżeli masz sterownik od Zamel, np. mSLW-02, któremu po aktualizacji do najnowszej wersji firmware doszła właśnie obsługa CCT, to Twoja wersja Cloud też by go nie podłączała.
W codziennym życiu wszędzie mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem, ja mam analogicznie taki przypadek, że mam w aucie czujnik z modułem, który uległ uszkodzeniu, auto z 2018 roku.
Chcąc naprawić usterkę, mogę kupić taki sam o tym samym numerze części i na pewno będzie działał. Jest jedno ale, będzie on działał ograniczony czas i też ulegnie uszkodzeniu, bo ma on pewną wadę konstrukcyjną, która to została wykluczona nie w kolejnej, ale w trzeciej rewizji tego czujnika.
Kupując czujnik, który jest najnowszy konstrukcyjnie musze mieć pewność, że sterownik go rozpozna, dogada się z modułem i będę mógł zaadoptować go do auta.
Bez aktualnej wersji softu sterownika, naprawa przy użyciu najnowszej rewizji popsutej części zakończy się nie powodzeniem.
Sprawdziłem wersję sterownika i mam taką, która pozwala mi na zastosowanie najnowszej rewizji czujnika. Mam pewność, że się dogadają.
Remedium dla Twojego problemu, to aktualizacja Cloud do ostatniej wersji, kiedyś i tak musisz to zrobić 😉
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
A udało się zebrać logi? Jest szansa że mogą coś wyjaśnić
