A co jesli beda dwa z ta sama faząi o tym samym kierunku przepływu prądu ?
Wg mnie nie powinno być problemu - być może gorsza dokładność pomiaru - ale tez nie sądze.
Jeśli możesz zrób zdjęcie swojej instalacji i zamieść - byle duże i wyraźne na nim będzie łatwiej tłumaczyćforall wrote: Thu Apr 23, 2020 3:36 pmZmierzyliśmy dzisiaj z kolegą i między V1 a L1 jest 0, V1 do L2 już pokazuje 400V czyli źle...pzygmunt wrote: Sat Apr 18, 2020 10:31 am Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149
Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
Natomiast jeżeli mierzone było L1 do I1 to pokazuje 230V, tak samo L2 do I2 też 230....
Nie będzie prawidłowo to działać. Jeden przewód max.
mam inne doswiadczenia.
instalacja w bloku. skrzynka z licznikiem dostawcy do skrzynki w mieszkaniu (z mewem) max 8-10m.mcikos wrote: Fri Apr 24, 2020 10:11 am 2,5 % - to niewielki rozjazd - lub ogromny w zależności od zużycia
Jaka jest odległość między licznikiem dostawcy a Twoim MEW'em ?
