Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
@myxhir dzięki, zobaczymy jeszcze co @Vajera wyćwiczy z tymi akcjami :)
@Vajera prośba/przypomnienie jeszcze w tym temacie:
viewtopic.php?p=231040#p231040
Może da radę zapisać więcej niż jeden program, nie musiałoby to być koniecznie jeden czasowy, drugi objętościowy.
Mogłyby to być np 2 czasowe ( krótki, długi)
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
lukasz06 wrote: Mon Apr 27, 2026 7:28 pm @myxhir dzięki, zobaczymy jeszcze co @Vajera wyćwiczy z tymi akcjami :)
Nie ma sprawy ale fakt Vajera ma rację lepsze będa lokalne akcje na poziomie bramki pewnie tak to się nie rozjeździe mocno i mamy 4 reakcje w zapasie.
Ponad to podbijam pomysł o 2 programach pytanie czy to możliwe po stronie zaworu albo zrobić to na przełączniku zasilania jak na off to program 1 jak na on to program 2. Chociaż pewnie dałoby się to ogarnąć na zasadzie jak na off to prześlij dane takie jak on to takie
EDIT
Faktycznie zrobiłem to na lokalnych akcjach i działa to dużo szybciej - nie widać tej zwłoki między przełączaniem się. Zatem u mnie są to:
Action#: 10 of 13
Action name:  (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [VALVE ON/OFF (MANUAL)]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [Cykl - Odliczanie]
Action#: 11 of 13
Event: {ON TURN OFF}
Action: {TURN OFF}
Action#: 12 of 13
Action: {TURN ON}
on destination channel: [Pauza  Odliczanie]
Action#: 13 of 13
Event: {ON TURN ON}
Action: {TURN OFF}
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Has thanked: 291 times
myxhir wrote: Mon Apr 27, 2026 7:39 pm Ponad to podbijam pomysł o 2 programach pytanie czy to możliwe po stronie zaworu albo zrobić to na przełączniku zasilania jak na off to program 1 jak na on to program 2. Chociaż pewnie dałoby się to ogarnąć na zasadzie jak na off to prześlij dane takie jak on to takie
To może po prostu 2x VR - PROGRAM_1 i PROGRAM_2?
EDIT
Action#: 10 of 13
Event: {ON TURN ON}
Action: {TURN ON}
Action#: 11 of 13
Action: {TURN OFF}
Action#: 12 of 13
Action: {TURN ON}
Action#: 13 of 13
Event: {ON TURN ON}
Action: {TURN OFF}
Lokalne akcje działają z prędkością kodu, dodatkowo zadziałają również bez Internetu, co oczywiście w tym przypadku nie ma specjalnego znaczenia.
myxhir
vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 8:33 pm
EDIT
Pytanie co sie zadzieje jak 2 będą w OFF ? :) chyba ze zrobisz wewnątrz bramki mechanizm który spowoduje ze nie ma takiej możliwości. Dlatego pisałem o 1 przełączniku bo jak domyślnie będzie off to mamy program 1 jak będzie on to mamy program 2 ale decyzję pozostawiam Tobie ew może ktoś inny ma jakiś inny pomysł.
Wówczas można by dać taki domyślny opis przycisku PROG SW.OFF P1 ON P2.
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 5:39 am Pytanie co sie zadzieje jak 2 będą w OFF ? :) chyba ze zrobisz wewnątrz bramki mechanizm który spowoduje ze nie ma takiej możliwości. Dlatego pisałem o 1 przełączniku bo jak domyślnie będzie off to mamy program 1 jak będzie on to mamy program 2 ale decyzję pozostawiam Tobie ew może ktoś inny ma jakiś inny pomysł.
Opcja nr 1:
Włączenie któregokolwiek z nich uruchomi zapisany w nim program, ewentualnie przerywając wcześniej uruchomiony.
Wyłączenie zadziała jak OFF do zaworu.
Opcja nr 2:
Sam przekaźnik od programu wróci w pozycję OFF, wtedy program przerywamy tym przekaźnikiem od ręcznego sterowania.
myxhir
vajera wrote: Tue Apr 28, 2026 6:03 am
Opcja nr 1:
Opcja nr 2:
Wypowiem się subiektywnie :)
Opcja 1
Plus to jak działa program mamy wizualizację na tym przekaźniku,
Minus jak bramka się rozłączy albo zrestatruje to przełącznik utknie na pozycji ON to będzie problem - trzeba bedzie zrobić ręcznie off a potem ON, natomiast minus wizualizacji można zrobić na tym co pisałem dodając 2 automaty schodowe i uruchamiając je lokalnymi akcjami
Opcja 2
Wg mnie jest najbardziej tożsama z tym co już jest, po prostu dodajesz drugi przekaźnik RUN SAVED PROGRAMM 2. Tutaj przy rozłączeniu nas już nic nie interesuje bo zawór działa lokalnie i ja bym osobiście szedł w tą stronę bo tak jak jest obecnie program przerwiemy ręcznie zaworem i ja jestem za tą opcją ma moją łapkę:) - mniejsze ryzyko rozjechania się czegoś
lukasz06
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 8:07 am
Opcja nr 1:
Opcja nr 2:
Opcja 1
Opcja 2
Ja również bym szedł w opcje nr 2, czyli 2 przekaźniki i 2 niezależne programy lub 2 automaty schodowe do odliczania czasu. Oczywiście 2 nie mogą zadziałać jednocześnie 😉
myxhir
lukasz06 wrote: Tue Apr 28, 2026 8:19 am
Opcja nr 1:
Opcja nr 2:
Opcja 1
Opcja 2
To tez dałoby radę załatwić reakcjami lokalnymi: on turn on R1 Turn off R2 i odwrotnie on turn ON R2 Turn OFF R1 :)
@vajera rozumiem że po Twojej "aktualizacji" konieczne bedzie zaktualizowanie FW bramki + ponowne parowanie zaworu z przełącznikiem BIND GATEWAY AGAIN ?
myxhir wrote: Tue Apr 28, 2026 8:38 am To tez dałoby radę załatwić reakcjami lokalnymi: on turn on R1 Turn off R2 i odwrotnie on turn ON R2 Turn OFF R1 :)
TAK
NIE
Od razu zaznaczę, że aktualizacji w tym temacie spodziewać się można najwcześniej w drugiej połowie maja, bo za dwa dni wyjeżdżam i nie zabieram ze sobą komputera.
lukasz06 wrote: Tue Apr 28, 2026 8:19 am Ja również bym szedł w opcje nr 2, czyli 2 przekaźniki i 2 niezależne programy lub 2 automaty schodowe do odliczania czasu. Oczywiście 2 nie mogą zadziałać jednocześnie 😉
Opcja nr 2 wygląda następująco:
PROGRAM_1 - robisz ON, włącza się program a sam przekaźnik idzie na OFF (to nie wyłącza programu), jeżeli zrobisz ponownie ON w trakcie pracy programu to program ruszy od początku;
PROGRAM_2 - jak wyżej;
jeżeli w trakcie pracy jednego programu włączysz drugi, to ten pierwszy zostanie przerwany s drugi ruszy od początku.
