GUI-Generic Arduino IDE
Been thanked: 5 times
Patryk wrote: Wed Oct 20, 2021 10:29 am Taka konfiguracja przechodzi ok. :D
to jest już duża podpowiedź :) wieczorkiem spróbuje znaleźć winowajcę.
krycha88 wrote: Wed Oct 20, 2021 10:41 am
Po zakomentowaniu:
// #define SUPLA_PZEM_V_3
// #define SUPLA_CSE7766
soft się kompiluje.
dzięki, ale nie traktuję tego już jako błędu :)
Problem jest w tym, że kompilując wszystkie flagi w pewnym momencie zaczyna brakować miejsca w IRAM ponieważ różne biblioteki ją wykorzystują. Dokładając kolejną bibliotekę która musi użyć IRAM zabrakło po prostu miejsca.
Też zacząłem o tym myśleć.
Dzięki za potwierdzenie.
rom111
Dołączę do tematu po wgraniu wyrzyskich bibliotek od nowa kompilacja przebiegła pomyślnie jednak po wgraniu brak możliwości konfiguracji.
proszę o pomoc gdzie szukać tego błędu.
rom111 wrote: Sun Oct 24, 2021 8:44 am Dołączę do tematu po wgraniu wyrzyskich bibliotek od nowa kompilacja przebiegła pomyślnie jednak po wgraniu brak możliwości konfiguracji.
viewtopic.php?p=98183#p98183
rom111
dziękuję za szybką odpowiedź
wypróbowałem wskazane rzeczy
niestety po odkomenderowaniu wskazanej linii przy kompilacji wywala błędy.
poprzednio może źle się wyraziłem chodzi o to że brak możliwości wyboru GPIO
Po wejściu w ustawienia urządzenia na drugim menu już tego nie można wybrać jak na załączonym screenie.
Dziękuję za pomoc.
rom111
Dzięki pierwsza podpowiedź naprowadziła mnie na trop.
należało jeszcze od-komentować
//#endif // USE_CUSTOM w GUI-Generic config.h
i wszystko śmiga. :D
@krycha88 v4.5.5
Dawno nic nie kompilowałem (ostatnio v4.2.15),
a DUŻO się zmieniło :D .
Mam taki problem (jeśli zakomentuje "#define SUPLA_CSE7766" to NIE występuje):
UWAGA: biblioteka NewPing działa na architekturze(/architekturach) avr, arm i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
sketch\SuplaDeviceGUI.cpp: In function 'void Supla::GUI::addCSE7766(int8_t)':
SuplaDeviceGUI.cpp:696:50: error: expected primary-expression before ',' token
  696 |     Supla::GUI::addConditionsTurnON(SUPLA_CSE7766, counterCSE7766);
SuplaDeviceGUI.cpp:697:51: error: expected primary-expression before ',' token
  697 |     Supla::GUI::addConditionsTurnOFF(SUPLA_CSE7766, counterCSE7766);
exit status 1
Return to “GUI Generic”
