Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Fri Sep 19, 2025 9:29 pm
vajera wrote: Fri Sep 19, 2025 9:25 pm
lukasz06 wrote: Fri Sep 19, 2025 9:17 pm @Vajera, fajnie, że robisz porządki ;) ten kanał wilgotności trochę wprowadzał ludzi w błąd.
Ale do rzeczy. Po aktualizacji przez Ota, usunięciu głowicy i dodaniu jej od nowa nie mam odczytu temp z głowicy.
Czekam już ponad 1h i nic. W Cloud ustawiłem dodatkowy termometr i on działa.
Zauważyłem też problem w komunikacji na linii aplikacja - głowica, tzn. po zmianie temp w aplikacji temp się nie zapisuje na głowicy.
Chyba, że trzeba wgrać plik "merged"?
Sonoff TRVZB?
Komunikacja głowica-aplikacja działa?
Tak Sonoff, tak głowica - aplikacja działa.
Włącz tryb parowania w bramce i wtedy uruchom parowanie na Sonoffie (bez usuwania urządzenia/kanałów z bramki).
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
To nie pomaga. Sprawdziłem na drugiej jest to samo (ale na niej mam jeszcze kanał wilgotności)
lukasz06 wrote: Fri Sep 19, 2025 9:44 pm Włącz tryb parowania w bramce i wtedy uruchom parowanie na Sonoffie (bez usuwania urządzenia/kanałów z bramki).
[/quote]
Sparowałem bramkę w najnowszej wersji z Sonoff TRVZB - działa w obie strony? Bramka była aktualizowana. Jaką masz wersję firmware TRVZB?
lukasz06
vajera wrote: Fri Sep 19, 2025 10:07 pm
W Gui wyswietla 1.3.0, ale w RSSI pisze, żeby obudzić urządzenie, tak robię i nic nie pokazuje. Baterie są dobre. Wyjmowałem i wkładałem 2 razy.
Dobra, jutro wgram najwyżej od nowa całą bramkę
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Usunąłem 3 głowice Sonoff TRVZB z 2 bramek i ponownie je sparowałem z tymi samymi bramkami. Dodały się termometry (bez wilgotności) i głowice. Niestety termometry przez całą noc nie pokazały temperatury, w aplikacji widoczne ---. Jedna głowica wyświetla komunikat Otwarta pokrywa baterii, Błąd kalibracji. W tym przypadku wyciągnięcie baterii i włożenie nic nie dało, po zamknięciu pokrywy komunikat cały czas się wyświetla. A i fajnie że w Cloud wyświetla się poziom baterii
lukasz06
U mnie wróciła komunikacja aplikacja - głowica.
Powodem był chyba słaby zasięg internetu bramki.
Moduł przelogowal się sam do routera na piętrze.
Jednak tak jak u kolegi, przez 7 h nie złaał pomiaru temperatury .
@lukasz06, @bokk - dziękuję za testy, błąd zlokalizowany, poprawka powinno pojawić się w ciągu kilku godzin.
Wersja 0.9.38-20/09/2025 - naprawiono błąd przesyłania wartości temperatury dla kanałów THERMOMETER.
lukasz06
vajera wrote: Sat Sep 20, 2025 8:52 am Wersja 0.9.38-20/09/2025 - naprawiono błąd przesyłania wartości temperatury dla kanałów THERMOMETER.
Dobra robota. Teraz jest git ;)
Czekam jeszcze za aktualizacją do Sonoff WD :)
lukasz06 wrote: Sat Sep 20, 2025 9:27 pm
Sonoff WD?
