[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Espablo
To nie jest problem z wifi. Raczej moduł się resetuje podczas obciążenia. Jaką masz wersję softu? Sprawdzałeś może soft Multiboard?
sabcio
Śmigam na 2.7.2 z Twojego githuba https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... ster/inCan
multiboard nie sprawdzałem, świeżyna
sprawdzę na dniach
soren
Chciałem dodać że umnie też wywala dth22 z incan ów co kilka dni softy w obu sa różne w 1 multi w 2 normalny incan
milion81
Witam, jak pisałem wcześnie miałem dht22 i mi wywalało, zmieniłem na AM2302 i jest OK.
Problem prawdopodobnie z tego że zamontowałem gołe DHT22 tj taki:
http://akademia.nettigo.pl/dht22/dht22_view.jpg
a powinien być chyba na płytce
https://www.indiamart.com/proddetail/dh ... 60330.html
soren
Z sonoffa basic tych golych czy tam z wemos nie wywalilo nigdy
wojtas567
Ten z płytką tak naprawdę różni się tylko rezystorem 4k7 lub 10k, czasem dodają jeszcze kondensator 100n.
jordanekm
Kolego ja mam AM2302 i mnie też wywala z Icana czujnik i to na obydwóch modułach. Przy zmianie w Cloudzie moduły łączą się od nowa i wtedy tez często wywala czujniki, ale nie zawsze. Wcześniej na każdym z nich miałem ds18b20 i nie było żadnego problemu. Ktoś coś doradzi na tą przypadłość?milion81 wrote: Wed Oct 24, 2018 11:12 am Witam, jak pisałem wcześnie miałem dht22 i mi wywalało, zmieniłem na AM2302 i jest OK.
soren
Ja juz u siebie rozwiązałem ten problem. Wypielem dth z incan ów i podlaczylem pod sonoffy ze starym softem zybiego.
Espablo
Co to znaczy wywaliło? Pokazuje zera, pokazuje głupoty, czy pokazuje kreski?
soren
Kreski pomiar pojawia się dopiero po odpieciu i wpieciu go spowrotem
