Wystarczy - spróbuję dodać jeszcze dzisiaj wieczorem, o ile źona mi pozwoliAlbert wrote: Fri Apr 11, 2025 5:36 pm Czujnik obecności z Ali
Peer Manufacturer is "_TZE204_ex3rcdha"
Starczy to czy więcej? vajera resztę logu wysłałem na pw w kontynuacji naszej rozmowy![]()
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Hej,vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:39 pm Zobacz czy zadziała:
Ten pierwszy rozkaz powinien zwrócić odpowiedź w konsoli a ten drugi uaktualnić stan baterii w Supla.read-attribute nr_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21
read-attribute nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 async
Oczywiście przed wysłaniem tych poleceń obudź czujnik.
Napisz czy to zadziało to pociągniemy temat - to są jednorazowe odczyty, więc trzeba będzie skonfigurować raportowanie okresowe.
U mnie na tych czujnikach tak to wygląda:
>Welcome 192.168.11.3
>Use quit to disconnect.
read-attribute 1 0x1 0x21
>Device 61293
>>read-attribute 1 1 33
>>Reading attribute failed
read-attribute 1 0x1 0x21 async
>Device 61293
>readAttribute async request sent
Albert
Ok w granicach bezpieczeństwa, coby żona nie zabroniła dłubania w supli bo byłaby dla nas wszystkich tragediavajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:41 pmWystarczy - spróbuję dodać jeszcze dzisiaj wieczorem, o ile źona mi pozwoliAlbert wrote: Fri Apr 11, 2025 5:36 pm Czujnik obecności z Ali
Czujniki obudzone (jeden przyłożeniem magnesu-zmiana stanu a drugi przyciskiem.vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:39 pmZobacz czy zadziała:
>Device 5845
>Device 5845
Cześć, Ciebie to nawet nie pytam czy obudziłeś czujnik przed wydaniem tego polecenia bo zakładam, że na 100% to zrobiłeśRobert Błaszczak wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 pm Hej,
U mnie na tych czujnikach tak to wygląda:Code: Select all
>Welcome 192.168.11.3 >Use quit to disconnect. read-attribute 1 0x1 0x21 >Device 61293 >>read-attribute 1 1 33 >>Reading attribute failed > read-attribute 1 0x1 0x21 async >Device 61293 >>read-attribute 1 1 33 >readAttribute async request sent
Spróbuj jeszcze zamiast 0x21 dać 0x20 a jak to nie zadziała to jeszcze:
configure-reporting numer_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21 0 60 1
i poczekaj kilka minut.
Zobacz jeszcze moją odpowiedź dla Roberta.bokk wrote: Fri Apr 11, 2025 5:58 pmCzujniki obudzone (jeden przyłożeniem magnesu-zmiana stanu a drugi przyciskiem.vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:39 pmZobacz czy zadziała:bokk wrote: Fri Apr 11, 2025 4:48 pm
Tak jak pisałem wcześniej 3 czujniki działają prawidłowo natomiast nie raportują stanu baterii
niestety stan baterii nie pokazał się ani automatycznie ani po nwk scanCode: Select all
read-attribute 1 0x1 0x21 >Device 5845 >>read-attribute 1 1 33 >>Reading attribute failed >read-attribute 1 0x1 0x21 async >Device 5845 >>read-attribute 1 1 33 >readAttribute async request sent
Obudzone jak wcześniej. Pod 0x20 komunikat jak poprzednio, nwk, restart bramki i nie ma stanuvajera wrote: Fri Apr 11, 2025 6:00 pmCześć, Ciebie to nawet nie pytam czy obudziłeś czujnik przed wydaniem tego polecenia bo zakładam, że na 100% to zrobiłeśRobert Błaszczak wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 pm Hej,
Spróbuj jeszcze zamiast 0x21 dać 0x20 a jak to nie zadziała to jeszcze:configure-reporting numer_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21 0 60 1
Po tym kolejnym odpowiedź
configure-reporting channel cluster attribute attribute_type min_interval max_in terval delta
configure-reporting 1 0x1 0x21 0 60 1
Ups...sorki...
configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 U8 0 60 1
niestety wciąż bez stanu bateriivajera wrote: Fri Apr 11, 2025 6:47 pmUps...sorki...
>Welcome 192.168.1.52
configure-reporting 0 0x1 0x21 U8 0 60 1
>Device 7558
>>configure-reporting 0 0x1 0x21 0x20 0x0 0x3C 0x1
