stroXo
lesny8 wrote: Fri Jun 26, 2020 4:42 pm A na jakich portach?
viewtopic.php?p=39308#p39308
kony pobierane są z serwera po https-ie. Aplikacja dostaje url-a na podstawie nazwy hosta lub adresu w konfiguracji /etc/supla-server/supla.cfg
[OAUTH]
url=https://abcd.com
czyli mam stworzyć ten plik ? bo wpisując
cd /etc/supla-server/
nie ma takiej lokalizacji a wpisując
nano /etc/supla-server/supla.cfg
brak pliku
Been thanked: 9 times
Nie musisz nic tworzyć. Podlinkowałem by zaznaczyć to, że ikony są pobierane po https na porcie, który masz w pliku .env
Jest jednak dla trybu standalone pewien mały mankament. Jeśli uruchamiasz go na niestandardowych portach to musisz w pliku .env w sekcji CLOUD_DOMAIN podać adres/domenę razem z portem po :
Poniżej przykładowy wycinek dla portu 4443
# Where the SUPLA Cloud will be accessible? Put domain or IP address here with port.
CLOUD_DOMAIN=192.168.0.200:4443
# On which ports the SUPLA Cloud should listen (only if standalone mode)
PORT_HTTP=88
PORT_HTTPS=4443
COMPOSE_PROJECT_NAME=supla
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.arm32v7.yml
Inaczej aplikacja nie pociągnie ikon.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
stroXo
dzięki kolego @ lesny8 odpaliło jeszcze raz dziękuje za cierpliwość do laika :)
loopback u mnie nie śmiga jakiś popsuty
ale znalazłem Twój post o postawieniu dns na malinie czy on nadal jest aktualny viewtopic.php?f=40&t=2955&start=70
pytam dlatego gdyż po odpaleniu
docker build -t sameersbn/bind .
dostaje coś takiego
Sending build context to Docker daemon  234.5kB
Step 1/13 : FROM ubuntu:focal-20200423 AS add-apt-repositories
focal-20200423: Pulling from library/ubuntu
no matching manifest for linux/arm/v7 in the manifest list entries
Możesz postawiać własny DNS, nawet nic nie trzeba za bardzo zmieniać, tak jak kiedyś. Nie wiem czy nie prościej postawić obok instancji supli w dockerze na malinie pi-hole. Przy okazji będziesz miał świetny bloker reklam :) a da się tam zdefiniować własne wpisy statyczne, które dla sieci lokalnej będą maskować prawdziwy zewnętrzny adres. Jeszcze nie testowałem tego na malinie, na razie mam instancję na qnapie.
Rekordy dodajesz tu
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
stroXo
postawiłem pihole
teraz tylko pytanie wystarczy w local DNS doda
domena ---> ip maliny
mimo że wywołuje sie portami prawda bo i tak wszystko będzie po dns lecieć najpierw do maliny zgadza się
poza lan jak i w lan aplikacja wywala błąd " Błędne poświadczenia"
EDIT
udało się ogarnąć temat okazało się że musiałem w supli założyć nowy Identyfikator dostępu i teraz aplikacja po lan i poza lan śmiga
stroXo wrote: Sat Jun 27, 2020 7:07 am postawiłem pihole
Tak.
Jak już dowiesz się (może operator odpowie na twoje pytanie) dlaczego ten 80 port nie chce prawidłowo forwardować, to instancje supli i skryptów możesz zawsze przepiąć z trybu standalone na proxy bez utraty czegokolwiek i mieć certy od letsencrypt ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
podobnoja
Panowie,
trochę nie ogarniam Raspberry PI. Mam już w domu kilkanaście sonoff bascic, sonoff sv, esp 8266 nodemcu i teraz chciałem wykorzystać raspberry PI do stworzenia sterownika nawodnienia i przejęcia sterowania kilkoma przekaźnikami.
Zainstalowałem wczoraj Raspberry pI OS i teraz zastanawiam się czy wykorzystać poradnik z pierwszego postu?
Chciałbym dalej wykorzystywać supla clouds (jeszcze nie czas na serwer - kolejne RPI to będzie ogarniać). Bez problemu będę mógł wykorzystać wszystkie gpio do sterowania przekaźnikami.
Wygodniej Ci będzie użyć Arduino
Goral64
Has thanked: 2 times
podobnoja wrote: Tue Jun 30, 2020 7:40 am Zainstalowałem wczoraj Raspberry pI OS i teraz zastanawiam się czy wykorzystać poradnik z pierwszego postu?
Ten wątek w całości poświęcony jest instalacji na RPi własnego serwera Supla. Jak oprogramować RPi aby było urządzeniem wykonawczym znajdziesz na https://majsterkowo.pl/otworz-brame-fur ... pberry-pi/ oraz w dziale viewforum.php?f=18
No i faktycznie Arduino łatwiej zaprząc do roboty ;)
podobnoja
Dziękuję bardzo. Tak własnie podejrzewałem, ale chciałem się upewnić.
Jeśli postawie serwer na Raspberry Pi to bez problemu przepnę urządzenia z clouds'a? Warto stawiać już serwer (16 urządzeń) czy jeszcze za mała instalacja ;)
