ESP8266 Primary GUI - Termostat
Has thanked: 135 times
srdz wrote: Wed Oct 07, 2020 1:19 pm co to znaczy, że czekamy na kanał do obsługi termostatów ? :) jaki kanał i gdzie on ma być ?
dzięki z góry
Każde urządzenie w Supli posiada jeden lub więcej "kanałów". Kanał może być różnego typu: przekaźnik, czujnik binarny, termometr, odległość, obsługa rolet, itd. Na chwilę obecną nie ma czegoś takiego jak "kanał termostatu". Nie ma też dobrych kanałów, które nadawałyby się np. do ustawiania zadanej temperatury. Obecne workaroundy polegają na użyciu np. włącznika do światła i każde "włącz" zwiększa temperaturę o 0,5 stopnia, a każde "wyłącz" zmniejsza o 0,5 stopnia.
Termostat powinien mieć widoczność aktualnej temperatury, temperatury zadanej. Powinien pozwolić na ustawienie temperatury, jakieś harmonogramy tygodniowe, ustawienie temperatury poza domem i w domu, opcję czasowego wyłączenia harmonogramu (np. tygodniowy wyjazd) itd. Tego wszystkiego nam brakuje :)
tijo
klew wrote: Wed Oct 07, 2020 2:09 pm
dzięki z góry
toż to przecież szaleństwo będzie....
srdz
dzięki z góry
jasne, dzięki :-)
wystarczyło pierwsze zdanie, bo przez chwile mnie przyćmiło, ale dzięki za szerokie wyjaśnienie :-)
oczywiście perfekcyjnie by było mieć obsługę termostatu z poziomu chmury, natomiast na chwilę obecną posiłkuję się skryptami Fracza i po 1. nie sądzę, żeby kanał termostatu pojawił się zbyt szybko, bo ogólnie cały ten projekt powoli idzie (to nie są pretensje;-) ), po 2. nawet jak sie pojawi to nie wydaje mi się, żeby były od razu takie możliwości jak na skryptach :-)
Been thanked: 5 times
srdz wrote: Thu Oct 08, 2020 5:22 am 2. nawet jak sie pojawi to nie wydaje mi się, żeby były od razu takie możliwości jak na skryptach :-)
wielokrotnie społeczność udowodniła, że z czegoś do tego nie przeznaczonego można zrobić coś zupełnie innego i działającego, bodźcem jest tylko danie czegoś nowego ;)
Dla bardziej świadomych i ostrożnych skrypty nie są żadnym rozwiązaniem, bo prędzej czy później stracisz neta i miejmy nadzieje, że nic złego się nie stanie. Ostrzeżenia przy próbie dodawania termostatu mówią same za siebie.
LukaszH
krycha88 wrote: Thu Oct 08, 2020 7:28 am
Tak tylko się upewnię: samo rozwiązanie nowego kanału termostatu i rozbudowane funkcje w cloud nie będą się co do idei różnić od skryptów Fracza, ponieważ nadal po utracie połączenia to urządzenie musi mieć napisane odpowiednie oprogramowanie aby nie stała się jakaś krzywda? Oprogramowanie urządzenia nadal musi mieć opcję sterowania niezależnego od połączenia z internetem, a jedynie w sposób "uporządkowany" realizować odpowiednie funkcje i z poziomu cloud dokonywać korekt w ustawieniach urządzenia. Poprawicie mnie jeśli się mylę ?
srdz
Jasne, masz rację, urządzenie z chmury powinno dostawać cfg i działać bez połączenia :) co do skryptów to u mnie nic wielkiego się nie zadzieje, dlatego z nich korzystam - mam tylko elektrozawory, - jeśli się wszystkie zamkną, piec gazowy stoi, bo woda stoi w miejscu :) jeśli braknie neta, to mogę stracić trochę hajsu na gazie i troche przegrzać pomieszczenie, ale można je szybko wychłodzić - tak czy inaczej nie powinno tak być.
Przez jakiś czas rozważałem zakup routera z alternatywnym LTE i tam karta SIM na wypadek braku neta, ale poczekam na obsługę termostatu z poziomu chmury :)
Szkoda, że tak powoli to idzie. Akurat to chętnie bym potestował.
Gawelek19805817979
Witam posiadam sonofa TH 16 z softem SUPLA jak to zrobic zeby cos takiego dzialalo na mojm sonofie. Pozdrawiam
[email protected]
Witam
Czy termostat będzie działał z ds18b20
podłączonym pasożytniczo.
rav20
Witam
Za pomocą Supli monitoruję kocioł węglowy i do tego celu wykorzystuję firmwar "ESP8266 Primary GUI - Termostat" kolegi krycha88 wgrany do Sonoff SV.
Moduł oprócz temperatur (tem. zasilania, tem. powrotu, tem. wody z zasobnika, tem. na zewnątrz) włącza "syrenę" po przekroczeniu krytycznej temperatury na czujniku zasilania.
Zrodził się jednak pomysł aby monitorować jeszcze otwarcie drzwiczek popielnika.
Przy próbie skompilowania kodu w Arduino IDE wywala mi błędy: 'INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE' was not declared in this scope ale to jest temat na inny wątek
Czy można prosić o pomoc ? Czy mógłby ktoś dla mnie wykonać binarkę z tą funkcjonalnością ?
Dodam, że GPIO 14, 4 i 5 jest niewykorzystywane.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Cześć,
mam pytanie do Was, które dotyczy chyba wszystkich konstrukcji z termometrem ds18b20 ( np termostat od @elmaya, @krycha88, GUI od @espablo). Chciałem te konstrukcje wykorzystać jako termostaty zamknięte w obudowie natynkowej uniwersalnej (dość sporej 120x80x50) lub niektóre jako pokojowe, dopuszkowe. Niestety okazało się, że wszystkie po dłuższym czasie pracy (kilka h) zaczynają przekłamywać wskazania na + (pokazują wyższą temperaturę niż faktycznie jest) o nawet 3 stopnie. Początkowo zrzuciłem winę na grzejący się zasilacz w obudowie, więc w kilku następnych konstrukcjach zastosowałem zasilacz centralny, zewnętrzny. Poprawa była ale przekłamania dochodzące do 2 st dalej występowały. Zauważyłem, że sama płytka z esp (wemosy oryginały i "zamienniki") dość mocno się rozgrzewa, i podnosi temperaturę wewnątrz puszki/obudowy i prawdopodobnie poprzez przewody przenosi się na ds'kę i ją rozgrzewa. Próbowałem wystawić kabelki z ds'ką poza obudowę kilka cm ale to nic nie daje. Poprawne odczyty są dopiero, gdy cała płytka jest wysunięta na otwarte powietrze i dynda "na pająka" lub sama ds'ka jest na dość długim przewodzie ok. 30-40 cm poza obudowę/puszkę (no ale jak to wygląda :( ).
Stąd pytania: czy spotkaliścię się z tym zjawskiem? Czy dobrze rozumuję a propos przenoszenia temperatury z esp na ds? Jak można to ograniczyć/zlikwidować?
Termostaty komercyjne są zwykle w niewielkiej obudowie natynkowej lub dopuszkowej i jakoś to nie szkodzi wskazaniom więc chyba się da?
(nie ma znaczenia czy ds'ka jest wlutowana w wemosa, wpięta na goldpiny wlutowane w wemosa czy wpięta w goldpiny na pcb)
