Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
Has thanked: 289 times
RomanG wrote: Sat Jan 03, 2026 12:08 am Nie jestem ekspertem w tym temacie, ale wydaje mi się, że antena jest wykorzystywana do wszystkich tych protokołów. Myślę, że odpowiedź za chwilę (może dwie :) ) nadejdzie. :lol:
Jeżeli chcesz zabudować czujniki na trzech kondygnacjach to musisz im zapewnić łączność z bramką (bramkami) Zigbee i to determinuje właśnie ilość tych bramek (lub odpowiedni zasięg). A jeżeli będzie ich więcej, to nie wykorzystasz lokalnych akcji bramki. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to (w przyszłości) byłaby taka możliwość (lokalne akcje między bramkami), ale w tym przypadku potrzebna byłaby "extrabramka". To nie mój "level", więc nie rozwinę tematu. :oops:
Tak opcja już jest i nazywa się zdalny przekaźnik 😉 Niemniej lepsza jedna bramka + repeatery niż kilka bramek - chyba, że problemem staje się ilość urządzeń.
Been thanked: 31 times
Robinson74 wrote: Fri Jan 02, 2026 11:35 pm
RomanG wrote: Fri Jan 02, 2026 11:21 pmJeżeli chodzi o ESP C6, to (też) chyba najlepszym rozwiązaniem jest opcja z anteną zewnętrzną (zasięg) i 8MB pamięci (OTA).
Czy ta antenka zewnętrzna jest do sygnału wi-fi, bluetooth czy do Zigbee? Jeśli chodzi o wi-fi, to Z2S będzie prawdopodobnie w tym samym pomieszczeniu, w którym access point, więc myślę, że da radę bez.
A same czujniki zalania będą rozmieszczone na trzech kondygnacjach, ale to też chyba nie jest problemem dla protokołu Zigbee?
Zigbee to też pasma WiFi - i do tego potrafią pięknie się zakłócać. viewtopic.php?p=214542#p214542
Antena przyda się do i do WiFi i do Zigbee. Dlaczego 3 kondygnacje mają nie być problemem? Raczej właśnie będą. Koledzy opisali wyżej, jak temu zapobiec, ja proponuję kilka bramek Z2S i zdalny przekaźnik.
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
OK. Czyli jednak antenka to mus w moim przypadku.
A co do bramki Z2S to uważacie, że może być potrzebna jedna bramka na każdą kondygnację, żeby skutecznie obsłużyć czujniki zalania na wszystkich kondygnacjach?
Robinson74 wrote: Sat Jan 03, 2026 10:18 am OK. Czyli jednak antenka to mus w moim przypadku.
Ja bym tak zrobił. @vajera doradza repeatery.
Rozwiązanie z bramkami dla mnie jest bardziej przyszłościowe. Zawsze możesz sobie dodać kolejne urządzenia Zigbee nie musząc się martwić o obciążenie pojedynczej bramki. Decyzja i tak należy do Ciebie...
I pamiętaj, że wszystko co chcesz zrobić to taka trochę proteza dla pasjonatów ;)
Prawdziwe, dedykowane rozwiązanie działające pod Suplą to system od Auratona (box, zawór i czujniki).
Tam czujniki z zaworem i boxem mają komunikację radiową i jeśli to nie jest bunkier, jak np. u mnie albo masz możliwość ustawienia boxa na środkowej kondygnacji, to bez problemu obsłuży zawór i czujniki.
Poczytaj co wcześniej napisałem.
Robinson74
Dzięki.
Zacznę chyba od jednej kondygnacji (piwnica). Czyli kupię zestaw 4 czujników zalania Zigbee, jedną bramkę Z2S z antenką i taki przekaźnik?
https://pl.aliexpress.com/item/1005005554094088.html
Rozumiem, że ten przekaźnik ma być odpowiednio połączony kabelkiem z siłownikiem, a informację o zadziałaniu czujnika zalania otrzyma radiowo?
A czy coś jest jeszcze potrzebne, żeby wykorzystać informację zwrotną o stanie zaworu (zamknięty / otwarty)? Taka informacja jest dostępna na wyjściu z siłownika.
Robinson74
Jeszcze a propos bramki z antenką, tutaj są 4 wersje, dwie bez antenki:
https://pl.aliexpress.com/item/1005010534544611.html
1 - C6-DevKitC-1 NoWeld
2 - C6-DevKitC-1 Welded
3 - C6-1U NoWeld plusAnt
4 - C6-1U Welded plusAnt
Dwie pierwsze opcje są pewnie bez antenki, to odpadają. Ale czym się różni wersja NoWeld od Welded?
Chodzi o to, że te piny są przylutowane lub nie? To ja chyba wezmę wersję z wlutowanymi pinami.
Robinson74 wrote: Sat Jan 03, 2026 7:43 pm Jeszcze a propos bramki z antenką, tutaj są 4 wersje, dwie bez antenki:
Tak, jedne mają a drugie nie wlutowane piny. Pytanie tylko po co Ci w bramce te wlutowane piny? Raczej tam nie będziesz nic podłączać. No chyba, że cena taka sama a Ty jednak coś (nie wiem w tej chwili co) będziesz chciał kiedyś podłączyć...
Robinson74
Tak, u tego sprzedawcy cena taka sama.
Robinson74 wrote: Sat Jan 03, 2026 8:21 pm Tak, u tego sprzedawcy cena taka sama.
I jeszcze jedno. Nie wiem, jaka Ci się dokładnie tam cena pokazuje, ale jeśli powyżej 50 zł, to poszukaj tego układu w ofertach łączonych lub z monetami. Powinno być taniej.
