Szacun dla niego za robotę i wiedzę
spadki napięcia wg Gosund
myszektbg
Oby nie dochodził do 'h'
- Been thanked: 5 times
Ogólnie wpadłem na inny pomysł rozwiązania i zrobiłem prostą konwersję danych. Więc jak możecie sprawdzić czy działa poprawnie przechowywanie danych kalibracyjnych ze starych wersji do nowej. Wersje z tego miesiąca nie będą się konwertowały bo ich jest wiele mniej.myszektbg wrote: Wed Oct 09, 2024 7:56 pm Tak jak pisałem, nie wiem w czym był problem bo po każdej aktualizacji działy się coraz lepsze cuda.
Rozebrałem gniazdko wgrałem soft wygenerowany z GUI v24.10.09c i wszystko zaczęło chodzić jak należy.
myszektbg
Czyli zrobić na kolejnym aktualizację w identyczny sposób i zobaczymy co się będzie działo ?
Zrobiłem teraz aktualizacje do wersji 24.10.10 poszło bez problemu, wszystko chodzi. Wartości pokazuje prawidłowe to nie wiem czy jest sens robić kalibrację
Zastanawiałem się jeszcze (tak przed snem zamiast owieczek
) jak to było i być może błąd zrobił się przy downgrade wersji.
Miałem 24.09.21, aktualizacja do 24.10.07d spowodowała wysypanie pomiarów i brak możliwości kalibracji. Wróciłem do wersji 24.09.21 a później jak napisałeś że przerobiłeś kalibrację (miernik) to zrobiłem aktualizację do 24.10.08c i tu posypało się wszystko. Robione było z poziomu gniazdka i aktualizacje też z tego poziomu wywoływane. Być może tu się coś nałożyło, chociaż i tak dziwne, coś musiało być źle bo czemu wcięło Konfig i Aktualizację bez przyczyny i czemu nie zaznaczał się w generowaniu Gosunda automatycznie licznik energii
Aaaaa , po drodze była jeszcze wersje bo pierwsza poszła bez licznika a drugą generowałem z buildera i tą wgrywałem na gniazdko.
Jak masz jakieś gniazdko ze starym softem to powinna zadziałać aktualizacja automatyczna i nie powinny się usunąć dane kalibracyjne.myszektbg wrote: Thu Oct 10, 2024 6:07 am Czyli zrobić na kolejnym aktualizację w identyczny sposób i zobaczymy co się będzie działo ?
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja mam dwa gniazkda ze starszym softem to sprawdzę popołudniu
Wczoraj zrobiłem na próbę aktualizacje na najendym i autmatyczna aktualizacja pokazywała błąd ale 2-etopowo przeszła bez problemu.
myszektbg
Ja zawsze robię dwuetapowo, bo inaczej nie chce iść.robertklepacki94 wrote: Thu Oct 10, 2024 6:24 am Ja mam dwa gniazkda ze starszym softem to sprawdzę popołudniu
myszektbg
Tak zrobiłem i chodzi poczytaj wyżej co chyba było.krycha88 wrote: Thu Oct 10, 2024 6:15 amJak masz jakieś gniazdko ze starym softem to powinna zadziałać aktualizacja automatyczna i nie powinny się usunąć dane kalibracyjne.myszektbg wrote: Thu Oct 10, 2024 6:07 am Czyli zrobić na kolejnym aktualizację w identyczny sposób i zobaczymy co się będzie działo ?
myszektbg
Patrzyłem teraz, ale nie mam nic starszego już od wersji 24.09.21
Bo w tym dniu chyba robiłem aktualizację wszystkiego co jest w domu
myszektbg
Sprawdź jeszcze w czym może być problem, bo jak w temacie 'spadki napięcia wg Gosund'
wczoraj z ciekawości wybrałem w chmurze monitorowanie napięcia (zakres od 220-250) w historii wybrałem przechowuj historię napięcia - sprawdzam teraz i nic nie ma pisze 'pusto' czyżby nic nie było czy nic nie rejestruje ?
A jednak jest wykres, tylko popatrzyłem nie tam gdzie trzeba. Czyli nie ma w aberracji nic, a w wykresie od wczoraj nie ma skoków taj jak były u autora - zresztą po to kombinowałem z tym gniazdkiem dla testów aberracji.
