Znalazłem jeszcze jeden słaby punkt - sprawdź 1.4.9-06/02/26zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 4:23 pm @vajera zerknij wyżej na EDIT i dodam że po ponownym wlożeniu baterii na G1 połączyło i Termostat i HVAC.
Może trzeba to powtórzyc kilka razy. Ale na ten moment moim zdaniem jest wszystko jak być powinno. Podsumowując znowu zrobiłeś jakieś "czary mary" i działa![]()
EDIT:
w 42 minucie po wysłaniu wiadomości powyżej patrzę na cloud a G2 i termostat i HVAC Offline.![]()
Czyżby coś było jednak nie tak jeśli wymieniamy baterie lub resetujemy głowicę?![]()
Ok.
Robię test pod kątem np. wymiany baterii przy ustawionych timeout i keepalive
Sterowanie poprzez bramkę urządzeniem, którego nie ma
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
ok. oczywiście.vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 4:30 pmZnalazłem jeszcze jeden słaby punkt - sprawdź 1.4.9-06/02/26zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 4:23 pm @vajera zerknij wyżej na EDIT i dodam że po ponownym wlożeniu baterii na G1 połączyło i Termostat i HVAC.
EDIT:
Ok.
i coś do analizy której ja niestety nie pojmuję. W 50 minucie nim zabrałem sie za kolejne sprawdzanie G2 ta co się rozłączyła połączyła się ponownie sama i termostat i HVAC. Za to w G3 termostat przeszedł w offline a hvac pozostał online.
@vajera test powtórzony na wersji 1.4.9 Wszystko ok. ok. 20-ej minuty wyjąłem baterie z G1 i G2 i poczekałem aż przejdą w offline.
Po włożeniu baterii wszystko się połączyło i zostawiam to teraz na co najmniej godzinę bez dotykania. Oczywiście za jakąś godzinkę napisze tutaj czy połączenie się ładnie utrzymało na tych czterech głowicach. Ale wygląda to jak na razie ok. Tfu tfu
OK, jeżeli sytuacja się powtórzy, to nie budź głowicy, tylko odczytaj ten parametr last_seen_ms.zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 6:31 pm @vajera jest tak...
1h:30min. Trzy głowice w pełni OnLine, jedna G3 Offline. Po poruszeniu pokrętłem połączyła się i termostat i HVAC.
ok. czekam następna godzinę.![]()
ok. Na razie jest 1:51 i wszystkie są OnLinevajera wrote: Fri Feb 06, 2026 6:43 pmOK, jeżeli sytuacja się powtórzy, to nie budź głowicy, tylko odczytaj ten parametr last_seen_ms.zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 6:31 pm @vajera jest tak...
@vajera 3:00. Zaglądałem co parę/parenaście minut na stan połączenia. Nie zauważyłem by sytuacja z rozłączeniem którejś głowicy się powtórzyła. Wszystkie są online.
Masz jakąś propozycję? Jakiś parametr potrzebny po trzech godzinach? Nim zrobię jakiś resecik itp.
Czy na ten moment należy uznać temat za ogarnięty. Bo mi się wydaje że jest.
Podejrzewam, że przy krótkich czasach keepalive i timeout coś może czasami przeskoczyć w systemie - zrób może całonocny test z nieco dłuższymi czasami. Być może warto ustawić każdej głowicy nieco inną wartość keepalive, żeby nie strzelały w tym samym momencie?zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 8:01 pm @vajera 3:00. Zaglądałem co parę/parenaście minut na stan połączenia. Nie zauważyłem by sytuacja z rozłączeniem którejś głowicy się powtórzyła. Wszystkie są online.Masz jakąś propozycję? Jakiś parametr potrzebny po trzech godzinach? Nim zrobię jakiś resecik itp.
ok. Za krótsze uznajemy te co mam w tej chwili czyli 250 , 300 czy może 480 i 600?vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 8:10 pmPodejrzewam, że przy krótkich czasach keepalive i timeout coś może czasami przeskoczyć w systemie - zrób może całonocny test z nieco dłuższymi czasami. Być może warto ustawić każdej głowicy nieco inną wartość keepalive, żeby nie strzelały w tym samym momencie?zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 8:01 pm @vajera 3:00. Zaglądałem co parę/parenaście minut na stan połączenia. Nie zauważyłem by sytuacja z rozłączeniem którejś głowicy się powtórzyła. Wszystkie są online.Masz jakąś propozycję? Jakiś parametr potrzebny po trzech godzinach? Nim zrobię jakiś resecik itp.
Sam nie wiem, czy to kwestia:zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 8:14 pmok. Za krótsze uznajemy te co mam w tej chwili czyli 250 , 300 czy może 480 i 600?vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 8:10 pmPodejrzewam, że przy krótkich czasach keepalive i timeout coś może czasami przeskoczyć w systemie - zrób może całonocny test z nieco dłuższymi czasami. Być może warto ustawić każdej głowicy nieco inną wartość keepalive, żeby nie strzelały w tym samym momencie?zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 8:01 pm @vajera 3:00. Zaglądałem co parę/parenaście minut na stan połączenia. Nie zauważyłem by sytuacja z rozłączeniem którejś głowicy się powtórzyła. Wszystkie są online.Masz jakąś propozycję? Jakiś parametr potrzebny po trzech godzinach? Nim zrobię jakiś resecik itp.
A) bezwzględnej długości tych czasów,
B) odstępu między nimi czy
C) wysyłania keepalive przez 4 głowice jednocześnie.
Ewentualnie zostaw na noc bez zmian, gdyby sytuacja się powtórzyła, to najwięcej wniosą te czasy last_seen_ms.
