Nie wykluczam takiej możliwości - oczywiście na początku będzie to opcja wysoce eksperymentalnaLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 2:42 pm????vajera wrote: Mon Mar 16, 2026 2:12 pmJeżeli masz już tam firmware ZigBee, to zostaje jedynie aktualizacja OTA ZigBee - na dzisiaj jeszcze niedostępna w bramce - może w przyszłym tygodniu?Juszczaczek1 wrote: Mon Mar 16, 2026 2:08 pm Jeśli chce zmienić w nim soft to muszę te termometry usunąć z supli? Teraz nie chce mi ich wykrywać przez stronę przez którą wcześniej wygrywałem soft
Dobrze to odczytałem że może w przyszłym tygodniu będzie opcja aktualizacji softów w urządzeniach przez bramkę Supla-ZigBee![]()
[Problem-rozwiązany] Xiaomi LYWSD03MMC [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Nie miałem tego pierwszego (Sonoff SNZB-02D), ale ten drugi jest też moim pierwszym wyboremvajera wrote: Mon Mar 16, 2026 3:10 pmTo bardzo długo był mój nr 1 w zakresie czujników T/H ZigBee z wyświetlaczem, teraz zajmuje to miejsce ex aequo razem z SNZB-02DR2. Ten drugi ma jeszcze większy wyświetlacz a do tego pozwala na wyświetlanie temperatury z zewnętrznego termometru (SNZB-02WD).Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 16, 2026 1:22 pmJa jestem bardzo zadowolony z Sonoff SNZB-02D. Jest trochę większy, ale wyświetlacz zdecydowanie czytelniejszy. No i łatwo go zdjąć do wymiany baterii (podstawka magnetyczna). Z drugiej strony przez to że łatwo go zdjąć to różne dziwne historie mogą przytrafić się przy dzieciachZibi_007 wrote: Mon Mar 16, 2026 1:17 pm Te Xiaomi to jedne z najlepszych termohigrometrów za rozsądne pieniądze pracujące po Zigbee.![]()
Tak jak piszesz @Vajera, fajna ta opcja z wyświetlaniem na jego ekranie zewnętrznej temp.
Co do wilgotności, to nie znalazłem atrybutu, który na to pozwala.
Jedyny minus względem Xiaomi, to żeby odczytać w Gui RSSI, trzeba kliknąć w nich przycisk (chociaż nie zawsze)
Xiaomi po 2 kliknięciach od razu podaje RSSI, ale to robię raz po raz żeby sprawdzić czy komunikacja nie szwankuje, głownie po update bramki.
Toż to będzie bombavajera wrote: Mon Mar 16, 2026 4:00 pmNie wykluczam takiej możliwości - oczywiście na początku będzie to opcja wysoce eksperymentalnaLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 2:42 pm????vajera wrote: Mon Mar 16, 2026 2:12 pm
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
I to mi się podoba eksperymentalna
( pytanie poza tematem czy w zigbee jest opcja wgrywania przez kabel do urządzenia ?
Nie ma takiej opcji, bo protokół ZigBee przewiduje wyłącznie aktualizację OTA, natomiast nie wykluczam, że do wielu urządzeń mógłbyś podpiąć się pod interface i wgrać oprogramowanie, ale to musiałby być plik dostarczony przez producenta, więc odpada - chyba, że masz znajomości w eWeLink albo TuyaLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 4:48 pm ( pytanie poza tematem czy w zigbee jest opcja wgrywania przez kabel do urządzenia ?)
LukiSpajder
Niestety nievajera wrote: Mon Mar 16, 2026 5:17 pmNie ma takiej opcji, bo protokół ZigBee przewiduje wyłącznie aktualizację OTA, natomiast nie wykluczam, że do wielu urządzeń mógłbyś podpiąć się pod interface i wgrać oprogramowanie, ale to musiałby być plik dostarczony przez producenta, więc odpada - chyba, że masz znajomości w eWeLink albo TuyaLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 4:48 pm ( pytanie poza tematem czy w zigbee jest opcja wgrywania przez kabel do urządzenia ?)
A pytam bo jak bym coś uceglił
Komercyjne urządzenia ZigBee działają w oparciu o różne układy zintegrowane i to nie jest ESP32, więc musiałbyś ustalić co to za chip, czy i jak można z niego cokolwiek zgrać i czy da się to wgrać ponownie - moim zdaniem taniej wyjdzie kupić nowe urządzenieLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 5:40 pmNiestety nievajera wrote: Mon Mar 16, 2026 5:17 pmNie ma takiej opcji, bo protokół ZigBee przewiduje wyłącznie aktualizację OTA, natomiast nie wykluczam, że do wielu urządzeń mógłbyś podpiąć się pod interface i wgrać oprogramowanie, ale to musiałby być plik dostarczony przez producenta, więc odpada - chyba, że masz znajomości w eWeLink albo TuyaLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 4:48 pm ( pytanie poza tematem czy w zigbee jest opcja wgrywania przez kabel do urządzenia ?)
A pytam bo jak bym coś ucegliłto czy można to uratować . A czy można zgrać cały wsad przez programator z urządzeni zigbee czy to też jest zablokowane ?
LukiSpajder
vajera wrote: Mon Mar 16, 2026 5:52 pm
Komercyjne urządzenia ZigBee działają w oparciu o różne układy zintegrowane i to nie jest ESP32, więc musiałbyś ustalić co to za chip, czy i jak można z niego cokolwiek zgrać i czy da się to wgrać ponownie - moim zdaniem taniej wyjdzie kupić nowe urządzenie![]()
Dzięki za rozjaśnienie tematu
Tylko, że akurat w tych termometrach masz ustawienia przed wgraniem softu zigbee, więc po wgraniu ota już ich nie zmieniszLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 6:49 pmvajera wrote: Mon Mar 16, 2026 5:52 pm
Dzięki za rozjaśnienie tematu, to wychodzi że te termometry są idealne do testów aktualizacji ( wrazie uceglenia można wszystko naprawić ) , chyba że one nie są wiarygodne ?
Ale nie ukrywam, że też bym od tego zaczął, ewentualnie od urządzeń DIY po Zigbee.
Gdzieś była stronka na githubie z aktualnymi softami poszczególnych urządzeń, ktoś pamięta?
Super. Dzięki za podlinkowanie. Wgrałem i od strzała się parowały tylko po odcięciu zasilania po flash'owaniu i ponownym zasileniu. Jeden mam do wymiany bo po sparowaniu jest ok ale jak odlutuję i włożę baterię to działa ale nie zgłasza danych do bramkiLukiSpajder wrote: Mon Mar 16, 2026 9:16 amFajnie że się udało , jedynie ten soft jest już nie rozwijany ostatnia aktualizacja jest w 2024 luty. Ja walcząc z skaczącym pomiarem baterii wgrywałem różne, testując toQLQ wrote: Sun Mar 15, 2026 10:04 am W końcu się udało po 5000 próbach![]()
Po wgraniu https://github.com/devbis/z03mmc/releas ... z03mmc.bin wkładamy baterię zwieramy GND + RESET na ponad 15sek. Po tym wyciągamy baterię, wkładamy spowrotem i teraz GNG + RESET na 3-5 sek. Czujnik powinien być teraz w trybie parowania z bramką., ale w sumie to @vajera rozwiązał problem po przez blokadę info o napięciu baterii , bo to powodowało zamieszanie .
Co prawda po przerobieniu ich na zigbee nie ma jak ich zaktualizować .
Ale ja wrzucałem ten soft
https://github.com/pvvx/ZigbeeTLc/tree/master/bin
Ja już mam nie aktualny bo 1.3.3 a pojawiły się już aktualizacje.
