Smart DGM
gbcolin
A co z incan easy tam są ustawiane gpio?
Nie atakuję projektu Supli
djack2017
- Been thanked: 1 time
Jest aktualna wersja.
Wprowadziłem na ekranie konfiguracj urządzenia współczynniki kalibracji dla napięcia, prądu i mocy.
Są one trzycyfrowe (bez kontroli poprawności wpisywania):
mnożnik x1 odpowiada wpisowi 100,
mnożnik x1.25 odpowiada wpisowi 125, itd.
Najlepiej kalibrować na żarówce 70W, sprawdzić wskazanie, wejść do konfiguracji (trzymając wciśnięty przycisk ok 10sek) i wpisać wyliczony współczynnik kalibracji.
Stwierdziłem (konkurencja zresztą też), że urządzenie jest trochę wraźliwe na zakłócenia występujące w sieci, blisko gniazda, do którego jest wpięte. Dlatego też zmniejszyłem "czułość " przycisku. Chcą włączyć (lub wyłączyć) odbiornik przyciskiem, trzeba go trzymać wciśniętego przez ok. 3 sek. Rozważam też jeszcze wprowadzenie opcji całkowitego wyłączenia tego przycisku na ekranie konfiguracji (w ew. następnej wersji firmware'u).
Niestety, trzeba się też pogodzić z tym, że na wykresie napięcia lub prądu mogą się pojawić czasami małe szpilki (w górę i w dół), a nie chcę ich "na siłę" likwidować.
Marcin1988
djack2017_ Jest szansa ze skompilujesz ten kod z pinami pod smart dgm
djack2017
A czy po wgraniu oprogramowania do DGM układ zgłasza się ekranem konfiguracji - wystawia sieć wifi SUPLA-ESP8266-xxxxxxx ?Marcin1988 wrote: Wed Sep 04, 2019 8:15 pm czekałem z niecierpliwością. niestety gpio się nie zgadzają.
W dołączonej dokumentacji do BW-SHP6 jest błąd: esp_init_data_default.bin należy wgrywać od adresu 0x3fc000
Gang
Może kiedyś supla i DGM jakaś współpracę rozpoczną
Wtedy byłoby nam łatwiej
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
Lucas
Łatwiej by było, gdyby DGM zmienił obudowę, bo ta kwadratowa to niestety średnio się mieści przy gniazdach podwójnych. Chciałem w kuchni wsadzić do takich potrójnych chowanych w blacie i niestety nie wlezie. BlitzWolf mieści się bez problemuGang wrote: Thu Sep 05, 2019 10:12 am Może kiedyś supla i DGM jakaś współpracę rozpocznąWtedy byłoby nam łatwiej
Marcin1988
Tak udało mi się wgrać soft. Skonfigurować dodało się pięknie do supli, niestety inne gpio.djack2017 wrote: Wed Sep 04, 2019 9:45 pmA czy po wgraniu oprogramowania do DGM układ zgłasza się ekranem konfiguracji - wystawia sieć wifi SUPLA-ESP8266-xxxxxxx ?Marcin1988 wrote: Wed Sep 04, 2019 8:15 pm czekałem z niecierpliwością. niestety gpio się nie zgadzają.
djack2017
OK, to przekompiluję "w ciemno", bo nie mam tego urządzenia.
