Been thanked: 31 times
Lector wrote: Tue Sep 09, 2025 4:22 pm Korzysta ktoś czujnika na dworze? Ile wytrzymuje Wam bateria?
Włożyłem nowe baterie Ebergizer i na dzień dobry 40% - może jeszcze start odczyt.
Ogólnie jakieś kiepskie nie wytrzymują mi powyżej 12h.
Czujnik otwarcia jaki czujnik otwarcia furtki.
Trafiła Ci się literówka. Chyba, że te Ebergizer to jakieś podróbki Energizer ;-)
Teraz do rzeczy.
Używam na dworze.
Czujnik wstrząsów /w skrzynce na listy przy furtce/ (bateria noname od nowości CR2032) - trzeci miesiąc, pokazuje od dłuższego czasu 20%
Czujnik ruchu /na zewnątrz ale pod daszkiem/ (bateria Varta CR2450) - dwa miesiące pokazuje czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i informacje o 0%, wcześniej przez dwa tygodnie od nowości pokazywało 20%.
Czujnik ruchu /na zewnątrz narażone na deszcz - uszczelniony silikonem/ (bateria AAA everActive) - poziom baterii 40% - od nowości bez zmian przez ostatnie 30 dni.
I moja uwaga. Kilka razy pisałem tutaj, że tym wskazaniom nie można wierzyć. I to nie jest wina @vajery, tylko tych czujników, że pokazują co chcą. Ostatnio @vajera dodał możliwości kalibrowania i wyświetlania baterii w oparciu o napięcie (jeśli czujnik takie info wysyła). Może spróbuj...
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Tak, literówka.
Już mi pokazuje 20%.
Nie wiem może lutując przewody gdzieś zwarę zrobiłem i pobiera więcej.
Jedzie do mnie czujnik zalania więc będzie łatwiej przerobić pod zewnętrzny kontaktron.
Najlepsze że mam taki czujnik w domu, bez przeróbek na drzwiach i działa OK.
Zasilanie 2xAAA.
https://pool.lector.top/
Mario78
Lector wrote: Tue Sep 09, 2025 7:18 pm Tak, literówka.
Zasilanie 2xAAA.
Miałem podobny przypadek. na start pokazuje koło 40% i dość szybko spada, a póżniej na "rezerwie " działa miesiące.
Na dworze mam 2 czujniki gleby na "paluszki". Oba działają od wiosny ale jeden z nich już pokazuje 9%
Has thanked: 291 times
Wiem, że kilka osób zdecydowało się na "system alarmowy" oparty o bramkę i czujniki Zigbee - możecie polecić jakieś konkretne modele czujników PIR?
vajera wrote: Fri Sep 12, 2025 11:01 am Wiem, że kilka osób zdecydowało się na "system alarmowy" oparty o bramkę i czujniki Zigbee - możecie polecić jakieś konkretne modele czujników PIR?
Napiszę Ci co działa niezawodnie i długo na jednej baterii. Przykładowa aukcja https://pl.aliexpress.com/item/1005007294466196.html. Nie płać więcej, jak 10-11 zł (zerknij w oferty łączone lub z monetami). Jak chcesz to dopłać złotówkę i kup z pomiarem natężenia oświetlenia (traktuj to raczej jako wskaźnik jasno/ciemno). Wada: baterie CR2450 (dosyć drogie). Zaleta: powinno podziałać kilka miesięcy bez przerwy (u mnie po pól roku ma dalej 40%, ale jak to w Tuya wskazania traktuje z dużą dozą ostrożności. U Kolegi @Zenon alarm na tych czujnikach działa już kilka miesięcy, to może się sam wypowie, czy jest zadowolony...
bokk
Has thanked: 7 times
Do okien i drzwi z uwagi na rozmiar zastosowałem Aqara Czujnik Otwarcia/Zamknięcia DW-S03D. Czujnik przyklejony do ramy nad skrzydłem okna/drzwi a na górnej stronie skrzydła magnes neodymowy 12mm/1mm.
Mario78
najlepiej mi się spisuje https://www.ikea.com/pl/pl/p/vallhorn-b ... y-90504341
troche spory ale całkowicie bezproblemowy
Mario78 wrote: Fri Sep 12, 2025 12:27 pm
Mam go w szufladzie ;) Nie masz problemu z żywotnością baterii?
Mario78
vajera wrote: Fri Sep 12, 2025 12:28 pm
Działa cały czas od wiosny. Nie musiałem baterii jeszcze wymieniać. Fajny jest
Może ktoś polecić jakiś czujnik zalania (wody), najlepiej z czujnikiem na kablu, aby zamiast sondy dać kontraktor.
U mnie nie wypaliła przeróbka z czujnika drzwi, teraz dostałem jakiś czujnik zalania i w obu baterię padają jak głupie 1-2 dni.
Załadowałem jeszcze nową Vartę, więc chętnie poznam jakieś propozycję.
Taki mam aktualnie https://pl.aliexpress.com/item/1005006966854362.html
Czujnik mam pod daszkiem na ogrodzeniu, zamknięty w puszcze hermetycznej.
