Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
Robinson74 wrote: Fri Mar 27, 2026 9:55 pm
vajera wrote: Fri Mar 27, 2026 7:10 pm 225 V × 0,62A ≈ 140 W - to gdzie ta 100-krotna różnica?
Niżej.
Tam gdzie czynna pobrana pokazuje 6 kWh.
I na samej górze też źle.
Teraz piszesz o energii a wcześniej o mocy czynnej:
Robinson74 wrote: Tue Mar 24, 2026 12:25 pm I jeszcze jedno pytanie dotyczące gniazdka Nous A7Z - (_TZ3210_rwmitwj4::TS011F):
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html
Otóż, raportuje ono moc czynną zawyżoną 100-krotnie.
Czy to jest coś co samemu skoryguję gdzieś w GUI czy tylko autor kodu bramki?
C&A - Electrical measurement - Active power [W] ?
Ale co dalej?
Mati23414 wrote: Fri Mar 27, 2026 2:32 pm Proszę o dodanie:
Czujnik poziomu cieczy (_TZE204_7yyuo8sr::TS0601)
Ten czujnik raportuje 3 parametry liczbowe:
e.numeric("liquid_level_percent", ea.STATE).withUnit("%").withDescription("Liquid level ratio"),
e.numeric("liquid_depth", ea.STATE).withUnit("m").withDescription("Liquid Depth"),
e.enum("liquid_state", ea.STATE, ["low", "normal", "high"]).withDescription("Liquid level status"),
Pytanie brzmi - czy jest sens żebym dodawał trzy kanały KPOP (GPM), czy wystarczy jeden z liquid depth, bo wartość % można przecież łatwo uzyskać w tym kanale?
Mati23414
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 8:25 am
A dużo jest zabawy aby dodać wszystkie 3 parametry? I jakie dokładnie one są poza poziomem cieczy? Bo jestem w temacie zielony i sam kod nie wiele mi mówi
Mati23414 wrote: Sat Mar 28, 2026 8:49 am
To są 3 przedstawienia tego samego parametru - stąd moje pytanie. Masz liquid_depth, czyli głębokość w cm, liquid_level_percent, czyli to samo w % (musisz wysłać do urządzenia wartość minimalną i maksymalną) oraz tę samą wartość (głębokość w cm) przeliczoną na low/normal/high. W sumie ta ostatnia wartość wydaje się bezużyteczna, a wartość % możesz łatwo uzyskać bezpośrednio w Supla, więc pytanie czy dodawać wszystkie trzy kanały GPM - technicznie to są dodatkowe 4 minuty, więc żaden problem.
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Fri Mar 27, 2026 11:29 pm Teraz piszesz o energii a wcześniej o mocy czynnej:
A sorki.
Wcześniej rzeczywiście źle to nazwałem w pośpiechu. Miałem napisać "zużycie", a nie moc.
Robinson74 wrote: Sat Mar 28, 2026 10:12 am
A sorki.
Podsumowując : V/A/W - bez zmian, kWh / 100 - tak?
Mati23414
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 9:33 am
Jeśli nie jest to dla ciebie problem to bardzo bym cię prosił o dodanie wszystkich opcji. Każdy wybierze sobie wtedy opcję jaka mu pasuje bo na pewno nie tylko ja będę używać tego czujnika z racji że jest to fajna gotowa alternatywa wdg mnie. A czujnik żyzności gleby oraz sterownik nawadniania też dodasz o których pisałem w następnym poście? Był bym bardzo wdzięczny
Mati23414 wrote: Sat Mar 28, 2026 10:48 am
Czujnik gleby już mam dodany, jestem w trakcie dodawania tego od nawadniania - chcesz ten czujnik gleby teraz, czy poczekasz na paczkę?
Mati23414
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 10:50 am
Poczekam na paczkę. Na spokojnie ogarnij sobie 😉
Robinson74
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 10:14 am Podsumowując : V/A/W - bez zmian, kWh / 100 - tak?
Tak.
kWh jest zawyżone stukrotnie.
Żeby Ci nie umknęło w gąszczu informacji, to mówimy o tym:
