Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Been thanked: 32 times
zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 9:34 pm
Zibi_007 wrote: Sat Mar 28, 2026 8:57 pm ...
Mam wersję Z2S-1.4.9-06/02/26. Jestem poza domem, ale rodzina twierdziła, że działało normalnie, jak się bawilem. Nie chcę im zdalnie cały czas dzwonić, ale wygląda, ze wszystko jest w tej wersji OK.
Najprawdopodobniej jest. Instalowałem wersję 0.69 i ta którą masz u siebie 1.4.9 i nową 1.4.109. Na każdej ten sam efekt z syrenką która przyszła. Dziwne że z zakładek Tcc i Advanced działa prawidłowo a z aplikacji nie.
A w cloud próbowałeś przełączać?
Bo może tutaj coś już nie działać i trzeba będzie szukać w aplikacji...
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Zibi_007 wrote: Sat Mar 28, 2026 9:43 pm ...
Próbowałem. To samo
Has thanked: 291 times
zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 9:51 pm
Próbowałem. To samo
Miałeś rację - w kodzie był błąd i leciał DP melody zamiast volume - swego czasu przebudowywałem ten fragment kodu i musiałem to wtedy zepsuć a później nikt się nie skarżył ;)
Poprawka w 1.4.110-28/03/26
zzrr
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 11:00 pm
Próbowałem. To samo
Że to rozkminiłeś to mnie nie dziwi. Dziwi mnie że tak szybko i że u i innych to działało. W każdym razie dzięki. Zaraz napisze czy jest zmiana. Ale pewnie tak
zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 11:06 pm
Próbowałem. To samo
Dokładnie to zepsułem to w wersji 0.9.54-03/10/25 ;)
zzrr
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 11:08 pm
:) Czyli faktycznie ta co sprawdzałem nie była starożytna tylko prawie starożytna bo sprawdzałem na 0.9.69. :)
zzrr
@vajera oczywiście to Cię nie zaskoczy. VOLUME działa tak jak trzeba. Wydaje mi się to mało prawdopodobne ale oby nie było że u mnie już działa a u innych przestanie. :) ;)
A tak na poważnie to dzięki. 👍
EDIT:
Aaa i skoro mam być rekordzistą w "edit" :) ;) to jeszcze dopiszę że dzięki tej poprawce dokupuję jeszcze tą syrenkę dla siebie i dla kumpla.
@Robinson74 zgodnie z obietnicą teraz mogę napisać że przeszła testy pozytywnie i jest bardzo fajna. Jeśli będziesz zainteresowany jakimiś szczegółami to pytaj. Mnie zaskoczyła pozytywnie też jej wielkość. Nie analizowałem jakoś bardzo parametrów przed kupnem ale myślałem ze zdjęć że będzie większa a ona ma średnicę 6,7cm.
zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 11:23 pm @vajera oczywiście to Cię nie zaskoczy. VOLUME działa tak jak trzeba. Wydaje mi się to mało prawdopodobne ale oby nie było że u mnie już działa a u innych przestanie. :) ;)
EDIT:
Masz wersję z baterią? Bo są sporo praktyczniejsze :)
Próbowałem. To samo
Nikt się nie skarżył, bo to się ustawia raz i zapomina.
Można się jeszcze bawić melodiami, ale to też chyba nie za często ktoś będzie robił z aplikacji.
Tak, jak pisałem. W zasadzie wystarczy tylko włączenie/wyłączenie i to też nie zawsze.
@Zenon pisał, ze ma dzwonek zostawiony (alarm domyślnie ukryłem mu cały, aby nikt przez przypadek nie wyzwolił i niepotrzebnie nie siał paniki). Ja nawet to (dzwonek) do niedawna miałem ukryte, bo było wywoływane reakcjami i nie miałem potrzeby wyzwalać z aplikacji. Ten "pseudowyświetlacz" też się słabo sprawdza i w zasadzie jest zbędny.
Byłem tylko ciekaw, dlaczego u mnie działało.
Wychodzi na to, że mam wybrany sygnał 1 albo 2, skoro nikt w domu nie zauważył różnicy i twierdzili, że dzwoni normalnie.
Teraz próby nie zrobię (niedawno wróciłem), bo mnie chyba wystawią za drzwi :lol:
Ja ciągle postuluję, aby w aplikacji oprzeć ten alarm o jakiś suwak (dimmer) albo coś podobnego, gdzie jasno będzie widać co wybraliśmy (numer melodii, czas działania). Ja tych syren puściłem do ludzi 4 sztuki, na pewno były jeszcze minimum 3-4 inne (nie licząc moich), @zzrr chce kupować kolejne, jest jeszcze kilku zainteresowanych, to może by wrzucić gdzieś w plan działania opanowanie ustawiania i wyświetlania parametrów tej syreny. Wiem, że to wszystko można w GUI, ale można pomyśleć o czymś w przyszłości...
A! Teraz mi się przypomniało. Uwaga! Nie zakładajcie z góry, że będziecie mieli, każdy tak samo, z numeracją melodii i sygnałów. Pierwsza, która mi przyszła ma inaczej niż 4, które doszły później (najpierw melodyjki, później sygnały alarmowe i chyba dwie melodie są różne).
Swoją drogą @vajera ciekawe, czy te melodie (sygnały) zaszyte są w sofcie, czy siedzą gdzie indziej i czy można je ewentualnie podmienić? ;-) Muszę poszukać jakiegoś softu do tej syreny. Może nie będzie zaszyfrowany :lol:
zzrr
Zibi_007 wrote: Sun Mar 29, 2026 1:33 am ...
Tak. Ta z baterią. Tylko że jak zamawiałem ją jak rozmowa była o niej z @Robinson74 viewtopic.php?p=232094#p232094 dosłownie kilka dni temu to ją kupowałem za 35zł. A teraz na tej ofercie jest już po 60zł. Wczoraj zapłaciłem za nie z innej oferty 46zł. Więc jak widać na Ali wiedzą co się na forum Supli dzieje :) ;)
EDIT:
Zibi_007 wrote: Sun Mar 29, 2026 2:25 am ....
Po prostu załatwili temat po szybkości na zasadzie "co ten ojciec znowu wymyślił" :P ;)
