⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Czujnik temperatury i wilgotności w wersji T również komunikuje się po RS-232 i odczyt wartości temperatury i wilgotności trzeba zaimplementować w GUI.
Duch__
Been thanked: 6 times
Może taki knif żeby w 4 kolejnych kanałach np. temperatury pokazywać jaki jest aktualny zewnętrzny adres IP? Zakres liczb od 1-254 więc nie powinno byś problemu.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
krycha88 wrote: Sat May 14, 2022 8:52 am
gbiel wrote: Fri May 13, 2022 1:37 pm
iborkim wrote: Sat Feb 12, 2022 9:16 pm Licznik energii na CSE7761 i BL0939 (sonoff dual R3 v1 i v2)
Witam. Czy można liczyć na dodanie tych funkcji ?.
Wyślijcie mi sprzęty to dopisze współpracę.
Wysłał ktoś, temat aktualny? Dość mi na tym zależy. Liczę, że jak pojawi się wsparcie dla żaluzji fasadowych ten moduł będzie dobrą alternatywą.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Chciałbym zapodać temat czujnika ruchu i obecności LD2410. Czy ktoś poza mną byłby zainteresowany? ... żeby zainteresować kolegę @krycha88? ;)
Albert
YoMan wrote: Fri May 05, 2023 7:37 am Chciałbym zapodać temat czujnika ruchu i obecności LD2410. Czy ktoś poza mną byłby zainteresowany? ... żeby zainteresować kolegę @krycha88? ;)
Myślę, że wiele osób byłoby tym zainteresowanych. To jeszcze bardziej zrewolucjonizowałoby Suplę i pozwoliło na jeszcze fajniejszą automatykę, dzięki takiemu czujnikowi obecności :mrgreen:
jaku2k
Jeśli dobrze pamiętam, to czujnikowi ustawia się wartość progową (w specjalnej aplikacji na PC), od której ma podawać stan wysoki na wybrany pin.
Jakub
Gitman
Jestem za :mrgreen:
jaku2k wrote: Fri May 05, 2023 9:01 am
Chyba nie do końca. Oprócz binarnego pinu sygnalowego są dwa piny komunikacyjne. Ten czujnik chyba osobno rozpoznaje ruch i obecność, oba parametry moga miec ustawiona rozna odleglosc wzbudzenia, może podawać odleglosc od obiektów .... jeżeli dobrze zrozumiałem pobieżna specyfikację.
Mam od niedawna dwie różne wersje więc będę się bawil, na razie za pomocą espHome
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Wsparcie dla MS5611, tu gotowy w moim mniemaniu PR :geek:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/pull/109
@krycha88 rzucisz okiem? :)
Albert
Jakaś szansa, aby odpalić przepływomierz? Mając ilosc impulsów aby pokazywał przepływ w konkretnym przeliczniku. Bardzo bardzo byłbym zainteresowany i kolejna kawa by poleciała od razu. Potrzebuję do mojej pompy ciepła domowej roboty 😜😜😜
Return to “GUI Generic”
