- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Mam zagwozdkę: czujniki ruchu Sonoffa SNZB-03. Na początku sobie działały bez problemów. Różne rzeczy klikałem i kombinowałem (bramkę kilka razy przeinstalowałem "na czysto") i mam efekt następujący, że czujniki na oryginalnej bramce działają bez zarzutu, natomiast do ZB<->SUPLA dodają się bezproblemowo ale potem nie dają znaku życia. Zmieniam timeout na 30s, ustawiam, żeby zaczynały w offline mode. Nie ma znaczenia. Ściągają info o baterii ale są na czerwono. Coś zepsułem? Czy jakaś zmiana w kodzie? Czujnik SNZB-03P działa bez zarzutu, sensor T/H, również, głowice raczej też ok. Tylko te dwa czujniczki ruchu szwankują a na początku na pewno działały bo się bawiłem światełkami (baterie wymieniłem na nowe na wszelki "W")
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Za krótki czas timeout ustawiłeś ten czas oznacza że jeśli nie zmieni stanu przejdzie w offline ustaw 0 albo dużo większy czas np 14400 sekund dla tego czujnika . Po ustawieniu flagiYoMan wrote: Mon Oct 20, 2025 11:03 pm Mam zagwozdkę: czujniki ruchu Sonoffa SNZB-03. Na początku sobie działały bez problemów. Różne rzeczy klikałem i kombinowałem (bramkę kilka razy przeinstalowałem "na czysto") i mam efekt następujący, że czujniki na oryginalnej bramce działają bez zarzutu, natomiast do ZB<->SUPLA dodają się bezproblemowo ale potem nie dają znaku życia. Zmieniam timeout na 30s, ustawiam, żeby zaczynały w offline mode. Nie ma znaczenia. Ściągają info o baterii ale są na czerwono. Coś zepsułem? Czy jakaś zmiana w kodzie? Czujnik SNZB-03P działa bez zarzutu, sensor T/H, również, głowice raczej też ok. Tylko te dwa czujniczki ruchu szwankują a na początku na pewno działały bo się bawiłem światełkami (baterie wymieniłem na nowe na wszelki "W")
✧ sensor starts in offline state ✧. (NO REMOTE WAKEUP SUPPORTED)Tu masz tabelkę co można ustawić dla tego typu urządzeń co oznaczają ustawienia :
Zgadza sie, nie najlepsze ustawienie ale nie zmienia to faktu "niedziałania". Ten który ma timeout jest offline i nie da się go wzbudzić. Ten drugi bez timeoutu jest cały czas "on" i nie reaguje na wzbudzanie.LukiSpajder wrote: Tue Oct 21, 2025 2:28 am
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Zrób następujący test - wgraj na C6 plik merged z wersją np. z kwietnia, sparuj jeden czujnik i zobacz czy działa?YoMan wrote: Tue Oct 21, 2025 5:42 amZgadza sie, nie najlepsze ustawienie ale nie zmienia to faktu "niedziałania". Ten który ma timeout jest offline i nie da się go wzbudzić. Ten drugi bez timeoutu jest cały czas "on" i nie reaguje na wzbudzanie.LukiSpajder wrote: Tue Oct 21, 2025 2:28 am
Alternatywnie włącz tryb parowania w bramce i ponownie sparuj jeden czujnik (nie usuwaj żadnych struktur z bramki) - zgraj logi z tego parowania a później logi z próby wzbudzenia czujnika (również przyciskiem/szpilką).
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zaktualizowałem bramkę z wersji 0.9.98 do wersji 0.9.106 i czujniki otwarcia Aqara T1 DW-S03D pokazują teraz odwrotny status. Należałoby pozmieniać logikę - tyle że to trochę bez sensu. Było przecież wszystko dobrze.bokk wrote: Mon Oct 20, 2025 10:05 amNo niezupełnie:) Teraz wystarczy zmienić w cloud logikę i powiadomienia i oraz ikona odpowiadają właściwemu stanowi. Poprzednio po zmianie logiki musiałem podmieniać ikony zamknięte na otwarte i otwarte na zamknięte aby odzwierciedlały faktyczny stan oraz podobna sytuacja przy reakcjach do powiadomieńvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 8:45 amCzyli bez zmian? Ja Ciebie chyba nie zrozumiałem - z tego poprzedniego posta wyczytałem, że też masz problem, więc zrobiłem korektę w kodzie. Teraz chyba dotarło do mnie, że działało prawidłowo a ja to "zepsułem", tak?bokk wrote: Mon Oct 20, 2025 8:07 am
po aktualizacji dla prawidłowych wskazań trzeba odwrócić logikę w cloud
Kolego @bokk, coś chyba namieszałeś.
Poprzednio po zmianie logiki ikony pokazywały przeciwny stan, a po usunięcie jakiegokolwiek kanału z bramki czujnik pokazywał stan otwarty nie pamiętając ostatniego stanuRobert Błaszczak wrote: Tue Oct 21, 2025 3:19 pmZaktualizowałem bramkę z wersji 0.9.98 do wersji 0.9.106 i czujniki otwarcia Aqara T1 DW-S03D pokazują teraz odwrotny status. Należałoby pozmieniać logikę - tyle że to trochę bez sensu. Było przecież wszystko dobrze.bokk wrote: Mon Oct 20, 2025 10:05 amNo niezupełnie:) Teraz wystarczy zmienić w cloud logikę i powiadomienia i oraz ikona odpowiadają właściwemu stanowi. Poprzednio po zmianie logiki musiałem podmieniać ikony zamknięte na otwarte i otwarte na zamknięte aby odzwierciedlały faktyczny stan oraz podobna sytuacja przy reakcjach do powiadomieńvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 8:45 am
Ale poprzednio nie trzeba było zmieniać logiki, bo było wszystko ok. Faktycznie, po usunięciu jakiegokolwiek kanału z bramki czujnik pokazywał stan otwarty, ale wystarczyło otworzyć i zamknąć okno/drzwi i było ok. Taki problem nie występował po restarcie bramki, braku Wi-Fi czy też po wykonaniu aktualizacji bramki. Pytanie, czy na "produkcyjnych" bramkach tak często usuwasz kanały?bokk wrote: Tue Oct 21, 2025 3:30 pm Poprzednio po zmianie logiki ikony pokazywały przeciwny stan, a po usunięcie jakiegokolwiek kanału z bramki czujnik pokazywał stan otwarty nie pamiętając ostatniego stanu
No faktycznie przy testach trzeba było pomachać drzwiami i oknami ale jak ma być problem z tym to może wróćmy do poprzedniej funkcjonalności.Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 21, 2025 3:36 pmAle poprzednio nie trzeba było zmieniać logiki, bo było wszystko ok. Faktycznie, po usunięciu jakiegokolwiek kanału z bramki czujnik pokazywał stan otwarty, ale wystarczyło otworzyć i zamknąć okno/drzwi i było ok. Taki problem nie występował po restarcie bramki, braku Wi-Fi czy też po wykonaniu aktualizacji bramki. Pytanie, czy na "produkcyjnych" bramkach tak często usuwasz kanały?bokk wrote: Tue Oct 21, 2025 3:30 pm Poprzednio po zmianie logiki ikony pokazywały przeciwny stan, a po usunięcie jakiegokolwiek kanału z bramki czujnik pokazywał stan otwarty nie pamiętając ostatniego stanu
Szczególnie że gdy w aktualnej wersji bramki będziesz miał okno/drzwi otwarte, to po usunięciu innego kanału z bramki to okno/drzwi będzie pokazywane jako zamknięte. Więc stan będzie niewłaściwy, a i tak będziesz musiał pomachać drzwiami i oknami.bokk wrote: Tue Oct 21, 2025 3:43 pmNo faktycznie przy testach trzeba było pomachać drzwiami i oknami ale jak ma być problem z tym to może wróćmy do poprzedniej funkcjonalności.Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 21, 2025 3:36 pmAle poprzednio nie trzeba było zmieniać logiki, bo było wszystko ok. Faktycznie, po usunięciu jakiegokolwiek kanału z bramki czujnik pokazywał stan otwarty, ale wystarczyło otworzyć i zamknąć okno/drzwi i było ok. Taki problem nie występował po restarcie bramki, braku Wi-Fi czy też po wykonaniu aktualizacji bramki. Pytanie, czy na "produkcyjnych" bramkach tak często usuwasz kanały?bokk wrote: Tue Oct 21, 2025 3:30 pm Poprzednio po zmianie logiki ikony pokazywały przeciwny stan, a po usunięcie jakiegokolwiek kanału z bramki czujnik pokazywał stan otwarty nie pamiętając ostatniego stanu
