Czujnik BME280 + OLED + Linki bezpośrednie - odczyt temperatury w fajnej obudowie
krycha88 wrote: Thu Mar 09, 2023 9:42 am
klew wrote: Thu Mar 09, 2023 9:30 am Na czym polega ta trudność buildera i różnych płytek? Ten temat pojawia się i wraca co jakiś czas na różnych wariantach ESP32.
Korzystamy z projektu:
https://github.com/esphome/esp-web-tools/releases
Nasze źródła nie były bardzo dawno aktualizowane a ostatnie ich aktualizacje to np. "Add ESP32 c3/s2/s3" ;)
Ok, czyli ten esptool jest po prostu nieaktualny.
Może warto dodać przy wyborze płytki jakąś logikę z informacją, czy wgrywanie online jest dostępne? Chociaż tam jest "Your ESP32-C3 board is not supported" - może warto chociaż tutaj dodać "by online uploader - use your standard tools to upload binaries manually" ?
Bo zaraz zaktualizujecie tego toola, a niedługo będzie dostępny ESP32 C6 i historia nam się powtórzy :)
Jeszcze pozostaje temat:
2.1. Instalacja pliku *.bin za pomocą ESPHome-Flasher-1.4.0 - niby się instaluje bez błędów ale nie rozgłasza sieci.
2.2. Instalacja wszystkich plików za pomocą Flash Download Tool - efekt podobny do 2.1.
Been thanked: 5 times
klew wrote: Thu Mar 09, 2023 10:06 am Może warto dodać przy wyborze płytki jakąś logikę z informacją, czy wgrywanie online jest dostępne? Chociaż tam jest "Your ESP32-C3 board is not supported" - może warto chociaż tutaj dodać "by online uploader - use your standard tools to upload binaries manually" ?
Może poprawili to w nowszych wersjach.
klew wrote: Thu Mar 09, 2023 10:06 am 2.1. Instalacja pliku *.bin za pomocą ESPHome-Flasher-1.4.0 - niby się instaluje bez błędów ale nie rozgłasza sieci.
Wygląda, że nie będzie działać
https://github.com/esphome/esphome-flasher/issues/206
co powiązane pewnie jest z:
https://github.com/espressif/esp-idf/issues/10421
klew wrote: Thu Mar 09, 2023 10:06 am 2.2. Instalacja wszystkich plików za pomocą Flash Download Tool - efekt podobny do 2.1.
Wg mnie trzeba wgrać odpowiedni bootloder co już pisałem wyżej.
Same problemy z tymi ESP32 :)
krycha88 wrote: Thu Mar 09, 2023 10:23 am Może poprawili to w nowszych wersjach.
Wg mnie skoro:
a) wiemy na jaką płytkę kompilujemy oraz
b) wiemy, czy online uploader wspiera tą płytkę,
to można to usprawnić po stronie buildera, aby nawet nie używał tego uploadera, gdy płytka nie jest wspierana.
Tego właśnie nie rozumiem ;). Skoro kompilując po Arduino dostajemy poprawny bootloader i inne pliki, to czemu wgrywanie plików z buildera nie działa? Z tego co pamiętam, to tam leci kompilacja po Arduino CLI, więc wygenerowane pliki też powinny być poprawne.
kurus
Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 09, 2023 8:44 am W Arduino IDE ustawiasz tak jak na zrzucie ekranu, wybierasz dowolny szkic z przykładów dla płytki ESP32C3 Dev Module, wgrywasz ten szkic na płytkę.
Teraz masz płytkę przygotowaną pod GUI i można wgrywać na taką płytkę pojedynczy plik *.bin, ale z poziomu np. Flash Download Tool pod adres 0x10000.
Dziękuje za nakierowanie, czekam na płytki i będę próbował swoich sił :)
Pietras81
Ktoś pomoże co jest nie ta w tym Arduino
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Płytka:"ESP32S2 Dev Module, Disabled, Disabled, Disabled, Disabled, UART0, Disabled, Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS), 240MHz (WiFi), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None, Disabled"
Szkic używa 190390 bajtów (9%) pamięci programu. Maksimum to 1966080 bajtów.
Zmienne globalne używają 15168 bajtów (4%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 312512 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 327680 bajtów.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM5
Connecting...
Chip is ESP32-S2FNR2 (revision v0.0)
Features: WiFi, Embedded Flash 4MB, Embedded PSRAM 2MB, ADC and temperature sensor calibration in BLK2 of efuse V2
Crystal is 40MHz
MAC: 48:27:e2:46:be:e2
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00004fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0003efff...
Compressed 14656 bytes to 10171...
Writing at 0x00001000... (20 %)
Writing at 0x00001c5d... (40 %)
Writing at 0x000027ad... (60 %)
Writing at 0x000032ca... (80 %)
Writing at 0x00003c93... (100 %)
Wrote 14656 bytes (10171 compressed) at 0x00001000 in 0.2 seconds (effective 542.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 466.2 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 654.4 kbit/s)...
Compressed 190752 bytes to 112252...
Writing at 0x00010000... (1 %)
Writing at 0x000110d0... (3 %)
Writing at 0x0001248e... (5 %)
Writing at 0x00013e64... (7 %)
Writing at 0x000151fb... (9 %)
Writing at 0x00016857... (10 %)
Writing at 0x0001893c... (12 %)
Writing at 0x0001acaa... (14 %)
Writing at 0x0001c105... (16 %)
Writing at 0x0001cbd5... (18 %)
Writing at 0x0001d458... (20 %)
Writing at 0x0001ddf1... (21 %)
Writing at 0x0001e853... (23 %)
Writing at 0x0001f418... (25 %)
Writing at 0x0001ffb0... (27 %)
Writing at 0x00020c04... (29 %)
Writing at 0x00021664... (30 %)
Writing at 0x0002200f... (32 %)
Writing at 0x00022a62... (34 %)
Writing at 0x000233e4... (36 %)
Writing at 0x00023d40... (38 %)
Writing at 0x0002476b... (40 %)
Writing at 0x000251b4... (41 %)
Writing at 0x00025d53... (43 %)
Writing at 0x00026718... (45 %)
Writing at 0x000270c6... (47 %)
Writing at 0x00027aee... (49 %)
Writing at 0x0002867b... (50 %)
Writing at 0x000290d5... (52 %)
Writing at 0x00029a37... (54 %)
Writing at 0x0002a441... (56 %)
Writing at 0x0002aead... (58 %)
Writing at 0x0002b96c... (60 %)
Writing at 0x0002c48a... (61 %)
Writing at 0x0002d014... (63 %)
Writing at 0x0002da80... (65 %)
Writing at 0x0002e529... (67 %)
Writing at 0x0002f0e3... (69 %)
Writing at 0x0003062c... (70 %)
Writing at 0x0003116b... (72 %)
Writing at 0x00031b1a... (74 %)
Writing at 0x000324ab... (76 %)
Writing at 0x00033290... (78 %)
Writing at 0x000349fc... (80 %)
Writing at 0x00036273... (81 %)
Writing at 0x00037c39... (83 %)
Writing at 0x0003872d... (85 %)
Writing at 0x00039110... (87 %)
Writing at 0x00039aaa... (89 %)
Writing at 0x0003a57b... (90 %)
Writing at 0x0003b0f7... (92 %)
Writing at 0x0003be5b... (94 %)
Writing at 0x0003ca2f... (96 %)
Writing at 0x0003d45f... (98 %)
Writing at 0x0003ded2... (100 %)
Wrote 190752 bytes (112252 compressed) at 0x00010000 in 1.9 seconds (effective 822.0 kbit/s)...
Leaving...
WARNING: ESP32-S2FNR2 (revision v0.0) chip was placed into download mode using GPIO0.
esptool.py can not exit the download mode over USB. To run the app, reset the chip manually.
To suppress this note, set --after option to 'no_reset'.
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81 wrote: Thu Mar 09, 2023 5:31 pm Ktoś pomoże co jest nie ta w tym Arduino
Wygląda że jest wszystko ok poza ostatnim krokiem, czyli resetem urządzenia po wgraniu softu. Komunikat mówi, abyś zresetował urządzenie ręcznie.
Poza tym wszystko wgrało się poprawnie
Pietras81
klew wrote: Thu Mar 09, 2023 8:07 pm
Jutro wieczorem wrócę do tematu. A jeszcze dopytam czy to co wygeneruje w gui dla tego esp32s2 to mogę przez arduino czy pozostaje np. Flash Download Tool
Pietras81 wrote: Thu Mar 09, 2023 9:21 pm
Arduino IDE chyba nie ma opcji wgrania wybranego pliku.
Pietras81
Bardzo dziękuje za pomoc i cierpliwość Robert Błaszczak oraz Klew, ESP32S2 opisaną metodą ożyło - wgranie softu poszło bez problemu.
Wielkie dzięki.
kurus
Skąd macie te szablony płytek ja mam tylko jak w załaczniku.. i niema tam esp32 c3
