Moduły restartują się (chwilowo) wielokrotnie w ciągu dnia
Been thanked: 31 times
Sebastianogo wrote: Fri Apr 04, 2025 6:54 pm Czyli pozostaje mi tylko BME280 na krótkim przewodzie. ESP8266 chyba też nie trawi DHT. Podpięty od kilkunastu minut i chyba już raz miał reboot
Testów ciąg dalszy. W nocy robiłem małą rekonfigurację sprzętu u siebie. Moduły wyleciały z cloud, ale zarejestrowałem je ponownie. I dalej C6 zaliczał resety (co 1-2 godziny), natomiast C3 nic nie ruszało. Ok 4 w nocy zmieniłem mu zasilanie (z laptopa na zasilacz) i tak zostawiłem. Chodzi do teraz bez problemu. Wszystko działa. Nie wiem czy C3 ma jakkolwiek zmienioną architekturę wewnętrzną w stosunku do C6 (ten na pewno ma dodatek w postaci Zigbee), ale wydawać by się mogło, że problem restartów z DHT zdaje się go nie dotyczyć. Oczywiście to są moje obserwacje jednej sztuki i nie ma co wyciągać daleko idących wniosków, ale zrzuty poniżej zdają się sugerować, że można zaryzykować te kilka złotych i się pobawić.
No i to tyle z mojej strony. Potrzymam ten moduł na zasilaniu jeszcze do jutra i zobaczę czy się nie wykrzaczy.
Sebastianogo
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:02 pm
Dzięki za testy. Jeśli C3 dalej będzie się dobrze sprawować, to chyba zarysykuję i postawie u siebie jeden zestaw z DHT. Jaki model C3 masz u siebie?
Sebastianogo wrote: Sat Apr 05, 2025 6:15 pm
Najtańsze SuperMini. Kupiłem dzisiaj dodatkowe dwa. Było tanio w okazjach łączonych na ali, to skorzystałem. ;-) Zaryzykuj, bo 4 zł, to nie majątek, a jak kupisz 3, to w okazjach łączonych wysyłka jest za darmo.
Sebastianogo wrote: Sat Apr 05, 2025 6:15 pm [...]
Wstrzymaj się jednak. Po niecałych 19 godzinach zaliczył restart :( Wszystko inne dookoła chodzi bez przerwy, więc musiał to być ten DHT.
Ale go nie odłączam, bo wyglądało obiecująco. Zobaczymy rano...
Sebastianogo
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 10:09 pm
Wygląda na to, że żadna płytka nie poradzi sobie z DHT i softem z buildera. Pozostaje albo nauczyć się pisać program albo przejść na inny sensor. Wczoraj podpiąłem C6 pod 10 DS-ów i 6 przekaźników. Soft tylko z obsługą DS i przekaźników. Moduł nie zalicza restartów.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Sebastianogo wrote: Sun Apr 06, 2025 7:16 am
Nie wiem czemu tak się uparłeś na dht , jak to straszny badziew jest , dsy do temperatury , a bmp280 albo aht20 na i2c jak chcesz wilgotność, przy czym przewody tutaj max kilkadziesiąt cm.
Has thanked: 135 times
[email protected] wrote: Sun Apr 06, 2025 7:38 am
Bo pytanie było o pomiar temperatury i wilgotności na kilku lub kilkunastu metrach z tego co pamiętam
[email protected]
klew wrote: Sun Apr 06, 2025 9:56 am
3 razy czytałem ten wątek i nie ma tego nigdzie napisane albo pora do okulisty :roll:
Sebastianogo
Zamówiłem AM2301B (AHT20). Z jednym modułem nie m problemu, żeby czujnik był na krótkim przewodzie. Drugi jednak jest na 12m. Planuje wykorzystać ten przewód do podania 5V i podpiąć moduł z AHT20 na krótkim przewodzie. Z WiFi nie powinno być problemu. Martwi mnie tylko ewentualny spadek napięcia na takim odcinku.
[email protected] wrote: Sun Apr 06, 2025 10:05 am
Forum trzeba czytać całe,a nie wyrywać tematy z kontekstu :D
viewtopic.php?t=16953
