Inne urządzenia - zgłoszenia, błędy, uwagi i pomysły [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Wed May 21, 2025 9:45 pm @Vajera odnośnie zaworu mam pytanko.
Wpisuję w konsolę takie polecenie :
write-atribute 0 0xFC11 0x5009 0x42 11 0A00100000001E0000001E
Do testów chciałem uzyskać:
10 powtórzeń
30l
30s przerwy
A daje mi to,
Gdzie błąd?
Przy okazji w apce nie pokazuje czasu pracy/przerwy
Tzn pokazuje ale nie wiem co 🤔
A i jeszcze zapomniałem pisać, że jak damy polecenie wyłączenia programu w konsoli, to się wszytko zeruje, a jak program się wykona, to dane pozostają, mimo, że zawór wyłączony.
  1. 10 powtórzeń to będzie ciąg 0A000A... - jak wpisałeś tam "10" to zrobiło się 16 i to akurat dobrze wyświetliło,
  2. czasy - tutaj ja zepsułem - chciałem sobie uprościć życie i zrobiłem rzutowanie na strukturę, ale tam jest inna kolejność bajtów, więc stąd te dziwne liczby (503316480 = 0x1E000000) - poprawiłem to w 0.7.96-22/05/2025, ale
  3. w takim razie podobne wartości powinny były pojawiać się przy programie czasowym?
  4. wypróbuj obie wersje (czas i objętość) i daj znać czy teraz jest OK?
Has thanked: 135 times
lukasz06 wrote: Wed May 21, 2025 9:06 pm Jak dla mnie to oprócz tych co już są brakuje ikon dla:
1. Czujnik Dymu
2. Czujnik Gazu
3. Czujnik Ruchu
4. Czujnik Drgań, Wstrząsów
5. Czujnik Deszczu
6. Czujnik Natężenia Światła
I to wszystko jako "czujnik binarny"? Na zasadzie 0/1.
Pada (1), nie pada (0).
Świeci (1), nie świeci (0).
Jest dym (1), nie ma dymu (0).
Tak? :)
@all jeszcze ktoś coś?
klew wrote: Thu May 22, 2025 7:24 am
1. Czujnik Dymu
2. Czujnik Gazu
3. Czujnik Ruchu
5. Czujnik Deszczu
Tak? :)
Biały dym/czarny dym :D
vajera wrote: Wed May 21, 2025 4:11 pm
class SubdevicePairingHandler...
Cały mechanizm jest dość złożony, bo poza samym parowaniem, dochodzi jeszcze obsługa usuwania kanałów/urządzeń z poziomu Clouda.
Najłatwiej by było, gdybym miał jakiś przykład użycia, ale go jeszcze nie mam :).
Sam SubdevicePairingHandler to klasa do obsługi poleceń parowania z Clouda. Także możesz dodać u siebie coś w stylu:
class MyPairingHandler : public Supla::Device::SubdevicePairingHandler {
 public:
  bool startPairing(Supla::Protocol::SuplaSrpc *srpc, TCalCfg_SubdevicePairingResult *result) override;
Wskaźnik na srpc służy do tego, aby klasa mogła asynchronicznie odpowiedzieć na parowanie (np. po 50 s daje odpoweidź, że znalazło urzadzenie).
Robi to poleceniem:
    srpc->sendPendingCalCfgResult(-1, SUPLA_CALCFG_RESULT_TRUE, -1,
        sizeof(result), &result);
Przy czym "result" to obiekt typu TCalCfg_SubdevicePairingResult (w proto zdefiniowane).
Sam "startParing" też ma wskaźnik an tą strukturę result, którą powinien wypełnić w odpowiedzi na polecenie rozpoczęcia parowania. Tam podaje maksymalny czas "parowania" oraz stan (np. udało się rozpocząć, nie mogę rozpocząć, inne parowanie jest w trakcie itp).
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu May 22, 2025 7:31 am
1. Czujnik Dymu
2. Czujnik Gazu
3. Czujnik Ruchu
5. Czujnik Deszczu
Tak? :)
Pada mocno, pada słabo 😃
Tak poważnie to oto właśnie chodzi
lukasz06
vajera wrote: Thu May 22, 2025 6:26 am
10 powtórzeń
30l
30s przerwy
A daje mi to,
Gdzie błąd?
Tak w programie czasowym też tak było.
Teraz pokazuje poprawnie 😁
Pytanko czy da radę włączyć te 2 programy jednocześnie? Tak żeby zrobić jakiś warunek np 30min czasu pracy lub 30l objętości?
lukasz06 wrote: Thu May 22, 2025 2:05 pm Tak w programie czasowym też tak było.
Rozkazy znasz, więc możesz spróbować wydać jeden po drugim, ale na 99% to tak nie zadziała. Ten parametr mode przyjmuje wartości 0 (manual), 1 (time), 2 (volume), nie natknąłem się nigdzie na tryb mieszany.
Ze stricte praktycznego punktu widzenia to w podlewaniu najważniejsza jest ilość dostarczonej wody, podlewanie czasowe ma chyba mniejsze znaczenie.
Nie uważam się jednak za wybitnego specjalistę od ogrodnictwa, więc mogę być w błędzie 😉 Może np. przy podlewaniu kroplowym to ma znaczenie.
Tak czy inaczej jest jedna opcja na takie rozwiązanie, ale nie wiem czy tutaj zadziała. Ten zawór ma klaster 0x0006 (ON/OFF), który ma (może mieć) atrybut OnwithTimeOff (czy jakoś tak) działający, tak jak automat schodowy. Wtedy można by uzyskać ten efekt a w ostateczności można to zrobić programowo w bramce.
Mam pytanie do tego screena - przy KPOP "objętość pojedynczego cyklu pracy" masz jednostkę "l/h" - ja tam ustawialem "l" - skąd się wzięła ta "h"?
Pamiętaj, że tam podajesz łączną ilość litrów na jeden cykl niezależnie od czasu.
W ramach testu wrzuć polecenie:
write-attribute nr_kanału 0xFC11 0x5009 0x42 11 0A00050000012C0000012C,
czyli 5x (300 litrów wody z przerwą 300 sekund)
i zaraz po tym:
custom-cmd nr_kanału 0x6 0x42 SET 5 00003C00,
który włączy ten mechanizm "automatu schodowego" na 60 sekund.
Zobaczymy, co z tego koktajlu wyniknie 😉
lukasz06
vajera wrote: Thu May 22, 2025 3:45 pm
Tak rozkazy już znam ;) Próbowałem wysłać jeden po drugim, ale to nie działało, więc dlatego zapytałem o taką możliwość.
Też nie jestem specjalistą od ogrodów, ale zdaje się, że w aplikacji Ewelink można jednocześnie ustawić czas, ilość litrów wody oraz wybrać podlewanie jednorazowe bądź cykliczne. Zresztą muszę z ciekawości to sam sprawdzić, bo mam już bramkę.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego co jest, tylko ilość kanałów jest spora i to jest jedyny minus ;)
Tam nie było żadnej jednostki, sam ją wpisałem z automatu, dzięki za wyjaśnienie, już poprawiam :)
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
klew wrote: Wed May 21, 2025 6:34 pm
Kiedyś prosiłem, aby zebrać pełną listę brakujących funkcji dla czujnika binarnego i wtedy byśmy przygotowali ikony i je dodali.
Mnie brakuje czujnika ruchu: jest ruch lub nie ma i ładnej ikonki 😉
