smartBombka 2025
Been thanked: 31 times
veeroos wrote: Sun Dec 28, 2025 7:51 pm
klew wrote: Sun Dec 28, 2025 7:37 pm Dla ścisłości chciałbym powtórzyć, że nie pisałem że dodajemy obsługę LED adresowalnych, tylko że mamy pomysł na fajny projekt oparty o tego typu LEDy.
Spoko, myślałem, że może Przemek ma jakiś pomysł na kanał pod te paski. Czekam więc z niecierpliwością na Wasz projekt pod te paski, Co do obsługi taśm mono i RGB to na moim GH jest kod źródłowy, który obsługuje oba typy taśm, to tak jakby ktoś chciał się pobawić. Jednakże nie uwzględniłem tam odcinania od zasilania pasków gdy wyłączamy kanał paska. Oczywiście można i to na pewno lepiej zrobić, ubrać w konkretną bibliotekę jak ta od kolegi @malarza.
Ja też tak zrozumiałem ;-) No nic, poczekamy co Panowie wymyślili i pokażą.
Przy okazji. Co Ci się w avatar stało? :lol:
SOYER
malarz wrote: Sun Dec 28, 2025 8:01 pm
SOYER wrote: Sun Dec 28, 2025 11:25 am Kosztowała całe 5zł za metr więc jestem ciekaw ile to wytrzyma;)
Gdzie / jakie kupiłeś?
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 38,14zł | 12V WS2815 Seed Pixel Light 4pin z zapasowym przewodem danych Indywidualnie adresowalne RGB Magic Dream Color Świąteczne łańcuchy świetlne
https://a.aliexpress.com/_EGqmV1S
Takie, z rozstawem 10cm. Działają, póki co bez problemu . :)
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Np. LED CCT (Biała z regulowana temperaturą). To dla Smart Home bardziej bliskie niż kolorowe adresowalne choć sam osobiście poszedłem z adresowalnymi tak troszkę dalej :) To dwa zupełnie różne zastosowania. W SUPLI LED CCT tak. Do oświetlenia pomieszczeń idealne.
malarz
QLQ wrote: Thu Dec 25, 2025 9:10 pm Czy się mylę...że projekt Supla jest projektem OupenzSource? Bo chyba tak nie jest!! Każdy co pisze na tym forum ma obowiązek udostępnić projekt? Tak czy nie? TAK CZY NIE? Razem z BOM I PLIKAMI GERBERÓW?
malarz wrote: Sat Dec 27, 2025 1:00 pm Większą część kodu opublikowałem w: viewtopic.php?p=220996#p220996
Porządkuję resztę kodu (nazwy zmiennych/komentarze/debugi w pierwotnej wersji są częściowo po polsku) i pewnie w ciągu miesiąca zgłoszę PR do supla-device jak zrobiłem z większością napisanego przeze mnie kodu działającego w Supli. Może @klew by się tylko wypowiedział czy lepiej dać to jako bibliotekę do LEDów z przykładem użycia czy całość jako przykład? Ale to w sumie i tak tylko szczegóły, wyjdą w PRce.
Kod projektu jest w: https://github.com/SUPLA/supla-device/pull/132
SOYER
Dzisiaj zdjąłem ledy z drzewa i zrobiłem prowizoryczną „choinkę”.
Usiadłem na kilka godzin do wled, żeby to poznać bliżej. To nieprawdopodobne ile tam jest możliwości. Nawet w ramach jednego efektu jest tyle możliwości indywidualnych ustawień, że wręcz tworzymy zupełnie odrębny efekt swoimi ustawieniami.
Malutka próba z tego co dzisiaj się pobawiłem:
Prototyp choinki na ws2815
https://youtu.be/UacrIgOhCFo
WS2815 LED Tree
https://youtube.com/shorts/dTrKfUwu1SE?feature=share
P.S. koszt takiej choinki wysokości ok 80cm(10mb taśmy led) to ok 80 zł za wszystko co potrzebne. Skala trudności na poziomie śrubokręta i obsługi myszki komputerowej:).
Has thanked: 289 times
SOYER wrote: Fri Jan 02, 2026 4:42 pm Dzisiaj zdjąłem ledy z drzewa i zrobiłem prowizoryczną „choinkę”.
Wow! Masz to zsynchronizowane z muzyką? Sterowanie przez ESP32?
zzrr
vajera wrote: Fri Jan 02, 2026 4:49 pm Wow! Masz to zsynchronizowane z muzyką? Sterowanie przez ESP32?
Da się to sterować muzyką. Ciężko trochę o dobrą aplikację na PC, ale jest możliwość transmisji po WiFi. Jest możliwość wpięcia modułu z mikrofonem i to jest najlepsza opcja. Dobrze działa automatyczne wykrywanie poziomu głośności. Czy muzyka jest głośno czy cicho efekt będzie taki sam.
Co do sterowania to WLED można zainstalować na ESP8266, ESP32, ESP32C3, S3. Strona projektu tutaj https://kno.wled.ge/ a stronka z modami i gotowym instalatorem na przeglądarce Chrome tutaj https://wled-install.github.io/
SOYER
Steruje tym esp32 za 17zł:)
Jeszcze nie podłączyłem mikrofonu, mam kilka w szufladzie z czasów jak robiłem domofon na esp32 i sim800, może jutro pokombinuję z muzyką, choć mi to do niczego potrzebne, chyba.
Naprawdę prosty projekt dla wszystkich którzy chcą zacząć z własnymi układami. Satysfakcja gwarantowana:)
malarz
SOYER wrote: Sun Dec 28, 2025 10:30 pm Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 38,14zł | 12V WS2815 Seed Pixel Light 4pin z zapasowym przewodem danych Indywidualnie adresowalne RGB Magic Dream Color Świąteczne łańcuchy świetlne
To jeszcze dopytam:
* sterowanie (DATA) robisz bezpośrednio z ESP32 (3.3V) - z opisu co najwyżej wynika, że sterowanie powinno iść 5V (ale też nie do końca to jest jasne).
* zasilacz też wziąłeś od nich (IP44)
Jutro zaczyna się akcja poświąteczna i może się skuszę (wyjdzie po niecałe 6 zł/m wg ali).
malarz wrote: Sun Jan 11, 2026 9:56 pm
Myślę, że zepsułem kompilację Twojego przykładu z xMas.
W obsłudze RGB (i pochodnych) wyleciało "colorBrightness" z setRGBWValueOnDevice. Teraz tam leci tylko r, g, b, whicteBrightness.
Widzę u Ciebie w kodzie, że tam jakoś przekazywałeś to brightness do neopixel, ale nie doszukałem się do końca co to robio w neopixel.
Czy mógłbyś przejrzeć swój kod i sprawdzić, czy to ustawienie jesności można usunąć? Obecnie przekazywane wartości rgb mają już "zaaplikowaną" jasność, czyli np z 255,0,0 robi się 127,0,0 przy 50% jasności.,
