Sterowanie poprzez bramkę urządzeniem, którego nie ma
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 8:19 pm
zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 8:14 pm
vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 8:10 pm
Podejrzewam, że przy krótkich czasach keepalive i timeout coś może czasami przeskoczyć w systemie - zrób może całonocny test z nieco dłuższymi czasami. Być może warto ustawić każdej głowicy nieco inną wartość keepalive, żeby nie strzelały w tym samym momencie?
ok. Za krótsze uznajemy te co mam w tej chwili czyli 250 , 300 czy może 480 i 600?
Sam nie wiem, czy to kwestia:
A) bezwzględnej długości tych czasów,
B) odstępu między nimi czy
C) wysyłania keepalive przez 4 głowice jednocześnie.
Ewentualnie zostaw na noc bez zmian, gdyby sytuacja się powtórzyła, to najwięcej wniosą te czasy last_seen_ms.
Ok. Więc zostaje jak jest. Faktycznie po resecie bramki wszystkie głowice w tym samym momencie wysyłają keepalive. Zobaczymy. Jak przejdą tą próbę to będzie raczej tylko na +. A wtedy na pewno nie zaszkodzi ich w czasie porozrzucać. No i na tym poprzestanę w wypowiedzi bo jestem dobrej myśli ;)
EDIT:
Będą potestowane dłużej niż noc. Jeśli będziesz ciekaw jak to wyjdzie to będę mógł napisać jutro dopiero po południu. Rano mam wyjazd.
Has thanked: 289 times
zzrr wrote: Fri Feb 06, 2026 8:23 pm
EDIT:
Daj znać. W sumie to dzięki, bo zainspirowałeś mnie do wdrożenia pewnej funkcjonalności, którą stopniowo będę wdrażał w bramce.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
A cóż to za funkcjonalność jeśli można wiedzieć?
Been thanked: 31 times
lukasz06 wrote: Sat Feb 07, 2026 10:27 am A cóż to za funkcjonalność jeśli można wiedzieć?
Pewnie skanowanie aktywnych urządzeń końcowych, bo to raczej naturalny kierunek rozwoju.
Co prawda w pewnym zakresie to już działa, ale może będzie kompleksowo...
Ale jeśli coś innego, to i tak przyjmiemy z dobrodziejstwem inwentarza ;-)
zzrr
vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 8:47 pm
EDIT:
Dopiero wróciłem do domu. Od rana sprawdzałem tylko tak przelotem kilka razy w aplikacji, jednak widziałem tylko HVAC a nie miałem jak głębiej wchodzić i sprawdzać . Na żadnej głowicy nie zauważyłem żeby się rozłączyła.
Teraz w domu na cloudzie stoper był włączony cały czas :) 24h:56min wszystkie głowice połączone. Online i termostaty i HVAC :) 👍
