Wemos d1 mini skrzynka na listy
Has thanked: 135 times
Hektorek wrote: Thu Aug 06, 2020 9:25 am Tak dobrze rozumiesz, żeby otworzyć skrzynkę muszę podnieść klapkę i po zamknięciu skrzynki klapka wraca na swoją pozycję wyzwalając info o nowej poczcie.
Realizacja na kontraktronach.
Niestety noga że mnie jeśli chodzi o programowanie w zaawansowanej postaci więc proszę o podanie gotowca 😁 jak również implementację powiadomienia poshover.
Zgory dziękuję za zrozumienie i pomoc.
Tą linijkę:
  buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::SET);
zamień na:
  buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::ON_RELEASE, Supla::SET);
Hektorek
@klew serdecznie podziękował 😁
Pozdrawiam:
Sławek
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Hektorek wrote: Thu Aug 06, 2020 6:34 am Poza tym jak zaimplementować w ww kodzie, powiadomienie pushover, że jest list w skrzynce?
Tu masz przykład:
viewtopic.php?p=67919#p67919
https://smartnerzeczy.pl
xzihen
@klew Podczas próby kompilacji kodu:
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
const char* ssid     = "wifissid";
const char* password = "wifipassword";
Supla::ESPWifi wifiInterface;
void setup() {
  Serial.begin(460800);
  wifiInterface.setSsid(ssid);
  wifiInterface.setPassword(password);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x08,0x6E,0xE7,0xEC,0xBD,0xBB,0x2C,0x04,0x6B,0xAD,0x19,0x2D,0x9F,0x39,0xAF,0x19};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xA8,0x5E,0xA3,0x5E,0x8B,0x01,0xF5,0x1D,0x6D,0x28,0x41,0x04,0xEA,0xFD,0x86,0xB0};
  Supla::Sensor::VirtualBinary *sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
  Supla::Control::Button *buttonSet = new Supla::Control::Button(5, true, true);
  Supla::Control::Button *buttonClear = new Supla::Control::Button(6, true, true);
  buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);
  buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);
  SuplaDevice.begin(GUID,                    // Global Unique Identifier
                    "svrXX.supla.org",//      //"svr23.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",
                    AUTHKEY);                // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
dostaje błąd:
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\piwnica\Desktop\sketch_sep03a\sketch_sep03a.ino: In function 'void setup()':
sketch_sep03a:25:35: error: 'ON_PRESS' is not a member of 'Supla::Control::Button'
sketch_sep03a:25:69: error: 'SET' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
sketch_sep03a:26:37: error: 'ON_PRESS' is not a member of 'Supla::Control::Button'
sketch_sep03a:26:71: error: 'CLEAR' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
exit status 1
, czy pojawiła się nowa wersja biblioteki SuplaDevice, wcześniej co nieco kompilowałem w jej nowszej wersji i błędy nie występowały. Pozdrawiam
xzihen wrote: Thu Sep 03, 2020 1:02 pm czy pojawiła się nowa wersja biblioteki SuplaDevice, wcześniej co nieco kompilowałem w jej nowszej wersji i błędy nie występowały. Pozdrawiam
Kilka miesięcy temu przeniosłem te "ON_PRESS" do innego miejsca, aby uniknąć takich długich nazw. Wszystkie zdarzenia w "willTrigger" zapisz w taki sposób "Supla::ON_PRESS" itd. (bez "Control::Relay", itp)
xzihen
@klew zmieniłem "willTrigger" tak jak mówiłeś, lecz dostaje znów błąd..
sketch_sep03a:25:52: error: 'SET' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
   buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);
sketch_sep03a:26:54: error: 'CLEAR' is not a member of 'Supla::Sensor::VirtualBinary'
   buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);
exit status 1
przepraszam za mój brak wiedzy jeśli chodzi o programowanie. :( Czy dobrze zmieniłem to o czym mówiłeś?
xzihen wrote: Tue Sep 08, 2020 6:47 pm @klew zmieniłem "willTrigger" tak jak mówiłeś, lecz dostaje znów błąd..
Te drugie też skróć do Supla::SET i Supla:: CLEAR
xzihen
Dziękuję :D udało mi się skompilować program.
xzihen
mam, jeszcze pytanie czy jest jakaś możliwość łatwego dodania powiadomienia pushover w momencie otwarcia skrzynki tzn. aby można było otrzymać powiadomienie na telefonie gdy listonosz wrzuca do skrzynki list.
Na forum są przykłady jak dodać powiadomienia.
Może dorzucę coś później do biblioteki.
