@krycha88 mega szybka poprawka, widzę ze jest już zawarta w aktualizacji do 7.3.7
Będę testować. Stawiam kawę
Widzę bardzo duży wpływ SOP2023krycha88 wrote: Fri Aug 04, 2023 11:18 am
Obiecywałem, że spróbuję poprawić i może poprawiłemDodałem zabezpieczenie przed tego rodzajem błędu.
Ale tutaj możesz użyć JSONa gdzie podajesz LedLink lub LedLinki lub Led1 lub Led1i i oznacza stan przeciwnyRobert Błaszczak wrote: Sat Aug 05, 2023 12:04 pm Propozycja dodania możliwości włączenia wbudowanej diody LED w modułach ESP82xx. Po wgraniu GG i restarcie płytki wbudowana będzie od razu sygnalizować rozgłaszanie sieci Wi-Fi przez moduł. Szczególnie jest to przydatne przy modułach bez złącza USB, gdzie z poziomu WEB nie możemy wykonać wstępnej konfiguracji modułu.
Jestem za, jeżeli dioda mruga to wiemy że moduł działa "żyje" więc jak najbardziej pomocna funkcja.Robert Błaszczak wrote: Sat Aug 05, 2023 12:42 pm dla początkujących byłaby bardziej zrozumiała. Ale niech się wypowiedzą w tej kwestii inni forumowicze.
Gdzieś widziałem schemat chyba na stronie tasmoty. Nie jest trudny, piny po kolei lecą i określasz ich zadaniaLukaszH wrote: Sat Aug 05, 2023 2:50 pm A może ktoś ma możliwość/wiedzę jak budować pliki JSON aby stworzyć konfigurator podstawowych funkcji? Forma mogła by być podobna do buildera (albo jakaś podstrona) i wtedy wygenerowany soft byłby odrazu gotowy do użyciaDodatkowo mogli byśmy budować konfiguracje dla bardziej początkujących użytkowników aby tylko wgrali przez USB.
Ewentualnie gdzieś przegapiłem jak tworzyć JSONy i to w cale nie jest trudne i wystarczy schemat ?
{"NAME":"SDM230","GPIO":[1,1,576,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}Odzew mały więc, proponuję ustawić GPIO2 dla LED domyślnie tak jak zrobiłem to kiedyś z GPIO0 dla przycisku konfiguracyjnego. Jakiś sprzeciw?Robert Błaszczak wrote: Sat Aug 05, 2023 12:04 pm Propozycja dodania możliwości włączenia wbudowanej diody LED w modułach ESP82xx. Po wgraniu GG i restarcie płytki wbudowana będzie od razu sygnalizować rozgłaszanie sieci Wi-Fi przez moduł. Szczególnie jest to przydatne przy modułach bez złącza USB, gdzie z poziomu WEB nie możemy wykonać wstępnej konfiguracji modułu.
