W jakim sensie? Oświetlenie masz chyba na 230V a nie na 380V?lukasz06 wrote: Wed Apr 01, 2026 5:22 amWl się sparował. Ale chyba nie będę go używał gdyż nie doczytałem, że on jest tylko do instalacji 1 fazowej, chyba że idzie to jakoś obejść. Ktoś ma taką wiedzę?
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Jestem zdecydowanie za dodaniem tego pomysłu do kolejki.Zibi_007 wrote: Sun Mar 29, 2026 2:25 am Ja ciągle postuluję, aby w aplikacji oprzeć ten alarm o jakiś suwak (dimmer) albo coś podobnego, gdzie jasno będzie widać co wybraliśmy (numer melodii, czas działania). Ja tych syren puściłem do ludzi 4 sztuki, na pewno były jeszcze minimum 3-4 inne (nie licząc moich), @zzrr chce kupować kolejne, jest jeszcze kilku zainteresowanych, to może by wrzucić gdzieś w plan działania opanowanie ustawiania i wyświetlania parametrów tej syreny. Wiem, że to wszystko można w GUI, ale można pomyśleć o czymś w przyszłości...
Zibi rzeczywiście pisał już o tym wcześniej:
Zibi_007 wrote: Sun Jun 01, 2025 7:04 pm Dzięki za odpowiedź. Coś tak z tym dimmerem podejrzewałem, że nie będzie 1:1. Trzeba wymyślić coś innego.
I popatrz, niby urządzenie firmowe, a potwierdzenia po otrzymaniu polecenia nie wyśle. To znaczy coś tam sobie od czasu do czasu wysyła, bo jak włączysz alarm i sobie wyje, a wtedy przełączasz melodie, to potrafi przełączać na wyświetlaczu "prawie" na bieżąco. Najgorzej jest z tym czasem, bo jego w ogóle nie aktualizuje. Najlepiej by było "zmusić" ten alarm, aby się przedstawił z parametrami, ale już wiem, że w przypadku urządzeń Zigbee to nie takie proste. A można go zdalnie zresetować? Bo wtedy łobuz na 100% wysyła info co ma ustawioneTo nie jest rozwiązanie problemu, ale możemy spróbować. Aktualizacja w oparciu o przesłane "kliki" też jest jakimś pomysłem. Lepsze to niż nic...
I powoli dochodzimy do tematu, który tutaj chciałem poruszyć, a wywoływał ostatnio różne (sprzeczne) reakcje.
Ja bym zrobił tak, jak Ty to bardo fajnie zrobiłeś w zaworze (tym do podlewania). To znaczy osobne info dla każdego parametru. On/Off odpada, bo to widać, jak włączasz/wyłączasz alarm. Zostaje więc numer melodii (1-18), głośność (1-3, teraz mamy 0-2) oraz czas (w sekundach). To są tylko dwa kanały więcej niż sam wyświetlacz, a można ładnie opisać i wszystko będzie dobrze widać (teraz 91 012 000 030 jest dobre tylko dla wtajemniczonych). Zresztą, zawsze można ustawić, a później ukryć
A teraz sobie pomarudzę, pomarzę i się wypowiem na tematy, na których się nie znam, ale jak każdy Polak mam o nich wyrobione zdanie
Brakuje nam w Supli kanałów w których by można było wybierać opcje z list rozwijanych (dobry początek jest już zrobiony w kanale licznika energii),
Tutaj (w tej syrenie) fajnie by było mieć kanał, w którym np. strzałkami góra/dół można byłoby ustawić żądaną wartość (takie strzałki jak np. w sterowniku rolet).
Inną opcją jest przeniesienie konfiguracji do cloud. Część urządzeń niektóre ustawienia już tam ma. Z tego co mówił kiedyś @Klew to jest kierunek na przyszłość. Nie wiem na ile w przypadku urządzeń Zigbee można coś z tym zrobić (poza ustawieniami, które dla różnych rodzajów kanałów przewiduje Supla).
W urządzeniach WiFi całą konfigurację można wrzucić pod 192.168.4.1. i problem znika, przy bramce Zigbee zostaje w zasadzie tylko telnet (nie narzekam, bo się z nim polubiłem /wróciły stare wspomnienia/ i tylko czasem szukam konkretnego polecenia do moich celów).
KLOP i KPOP to bardzo dobry krok na przód. Chyba coraz więcej osób przekonuje się do nich. @vajera wykorzystał nawet jako wyświetlacz
Osobiście czekam na kanał tekstowy (choćby z ograniczoną ilością znaków, choćby 70 lub 160 znaków, jak np. w starych SMSach).
I żeby było jasne. I tak uważam, że to co dostaliśmy do dyspozycji obecnie w ramach DARMOWEGO dostępu do bibliotek, softu i serwerów jest więcej niż satysfakcjonujące. I dumny jestem z tego, że mogą być choć małą cząstkę tego WIELKIEGO projektu.
Wiem też, że kreatywność niektórych Użytkowników nie zna granic i coś co wydaje się dzisiaj niemożliwe do realizacji i działania w Supli, jutro staje się rzeczywistością.
Usiadłem w końcu do tego sterownika i udało mi się go uruchomić - przez przypadek odkryłem, że wszystkie klastry są na endpoint...11.Pawel01rat wrote: Mon Feb 23, 2026 7:54 pm Poproszę o dodanie:
(GLEDOPTO::GL-C-008P)
Sterownik RGB
https://a.aliexpress.com/_EQXZKk0
Teraz mam z nim inny dylemat i chciałbym się Was poradzić, jak go rozwiązać, bo może o czymś nie pomyślałem.
To bardzo nietypowe urządzenie, bo tak naprawdę zawiera w sobie 5(!) różnych urządzeń Zigbee i to dosłownie - w zależności od wybranego trybu przedstawi się różnym manufacturer name:
A) RGB+CCT: GL-C-008P - 1 pasek,
B) RGBW: GL-C-007P - 1 pasek,
C) RGB: GL-C-003P - 1 pasek,
D) CCT: GL-C-006P - 2 paski,
E) Dimmer: GL-C-009P - 5 pasków.
O ile trzy pierwsze schematy są do ogarnięcia zestawem BRIGHTNESS + CT + RGB, to dwa pozostałe wymagałyby dodatkowych dimmerów.
Jedne co przychodzi mi do głowy, to taki zestaw:
1x ON/OFF
5x DIMMER - w przypadku A) używamy dwóch (W + CT), w przypadku B) jednego (W), w przypadku D) czterech (2xW + 2xCT) i w przypadku E) pięciu (5xW).
1x RGB - A) 1x, B) 1x, C) 1x, D) niewykorzystany, E) niewykorzystany.
W takiej konfiguracji urządzenie będzie działać z Supla cały czas, niezależnie od tego, który tryb użytkownik wybierze za pomocą przycisku, alternatywnym rozwiązaniem byłoby dodanie 5 definicji i odpowiadających mu zestawów, ale tutaj napotykamy fundamentalny problem - bramka Z2S rozpoznaje urządzenia ZigBee po adresie IEEE a on pozostaje stały dla tego urządzenia. Poza tym i tak po jakimś czasie użytkownik dodałby wszystkie zestawy i wtedy miałby jeszcze więcej kanałów.
@klew - takie pytanie techniczne przy tej okazji - czy istnieje jakakolwiek możliwość ukrycia/odkrycia kanału w aplikacji Supla z poziomu SuplaDevice? Ewentualnie czy taka funkcjonalność byłaby trudna do dodania? Uważam, że osoby piszące własny soft byłyby zainteresowane takim rozwiązaniem?
- Has thanked: 135 times
Poczekaj chwilkę, wrzucę niedługo kolejny update tych klas. Ogólnie zmieniam znowu nazwę (przepraszam) klasy RgbCctBase...
Ale też dodaję całą logikę i zarządzanie wszystkim co trzeba do tych klas.
Jeśli masz tam 5 wyjść, to po prostu trzeba będzie stworzyć 5 instancji LightingPwmBase (lub LightingPwmLeds). Zależnie od ustawionej funkcji, urządzenie wyłącza inne kanały - będą w apce jako "disabled by configuration" z hintem , aby je sobie schować w Cloud.
OK.klew wrote: Wed Apr 01, 2026 12:02 pmPoczekaj chwilkę, wrzucę niedługo kolejny update tych klas. Ogólnie zmieniam znowu nazwę (przepraszam) klasy RgbCctBase...
No tak, dostałem zaćmieniavajera wrote: Wed Apr 01, 2026 6:03 amW jakim sensie? Oświetlenie masz chyba na 230V a nie na 380V?
Z tym, że w instrukcji jest napisane jeszcze, aby używać go tylko z napięciem 240-220v.
U mnie czasami jest poniżej 220v, no ale jak już kupiłem to zamontuję
W USA masz 110V w instalacji elektrycznej - myślę, że to o to może chodzić?lukasz06 wrote: Wed Apr 01, 2026 1:00 pmNo tak, dostałem zaćmieniavajera wrote: Wed Apr 01, 2026 6:03 amW jakim sensie? Oświetlenie masz chyba na 230V a nie na 380V?lukasz06 wrote: Wed Apr 01, 2026 5:22 am
U mnie czasami jest poniżej 220v, no ale jak już kupiłem to zamontuję![]()
+BWNU:1.4.115-01/04/26Bogdan202 wrote: Wed Apr 01, 2026 3:30 am Proszę o dodanie:
Unknown model _TZ3210_cehuw1lw::TS011F, no binding is possible
Jest to gniazdko smart bez pomiaru mocy.
Z góry dziękuję![]()
Temat nieaktualny - ściągnąłem instrukcję do tego sterownika i okazuje się, że chociaż w trybie dimmer ma 5 kanałów bieli, to jednak nie można nimi sterować oddzielnie, więc standardowy zestaw w zupełności wystarczy - dam 1x SWITCH, 2x DIMMER(W+CT), 1x RGB - później przerobię na RGBWCCT, jak już będzie w SuplaDevice.klew wrote: Wed Apr 01, 2026 12:02 pmPoczekaj chwilkę, wrzucę niedługo kolejny update tych klas. Ogólnie zmieniam znowu nazwę (przepraszam) klasy RgbCctBase...
+BWNU:1.4.116-02/04/26 - póki co na bogato (kąt, osie), bo przyszedł do mnie wczoraj i testuje użyteczność tych parametrów.bokk wrote: Tue Mar 31, 2026 11:34 amJa go potrzebuję jedynie jako czujnik wibracji do powiadomienia o dzwoniącym domofonie, cena była dobra do wziąłemvajera wrote: Tue Mar 31, 2026 11:31 amTe parametery jak najbardziej - 1x VB + 1xGPM.bokk wrote: Tue Mar 31, 2026 11:22 am To jest w rozbudowana wersja czujnika, ale wszystko zależy do czego go ktoś będzie chciał wykorzystać.
Na pewno będzie potrzebne:
Battery (numeric)
Vibration (binary)
Strength (numeric)
Ja nie widzę pożytku, ale myślałem, że może Ty masz jakieś potrzeby, żeby akcelerometr wykorzystać.
Nie wiem do czego by wykorzystać
Action (enum)
Można by go sumie ustawić jak model:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DJT12LM.html
Ale jeśli byś chciał z tymi osiami i kątami to mogę pozbierać logi
To daj go bez Akcji, Kąta i Osi
