Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Dziwne, taki sam czujnik temperatury i wilgotności wcześniej kupiłem i sparowałem bez problemu z pierwszą bramką (_TZE284_vvmbj46n::TS0601), a tych dwóch nowych nie idzie https://pl.aliexpress.com/item/1005009944344965.html:
Unknown model _TZE284_qf5mzewi::TS0601, no binding is possible
Próbuję i próbuję, krótko świeci biała dioda i potem czerwona się zapala. Mam najnowszy soft v.1.5.1.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Poproszę o dodanie:
Unknown model frient A/S::MOSZB-153, no binding is possible
Motion Sensor 2 PET
https://inteligentnydom.co/bezpieczenst ... gs-zigbee/
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Proszę o dodanie urządzenia - kontroler LED 3 w 1 (Zigbee 3.0 +2.4G) MiBoxer FUT037Z+
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (_TZB210_u3ri0968::TS0505B)
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/FUT037Z_.html
https://miboxer.com/pl/produkt/3-w-1-ko ... e-3-0-2-4g
edm
Proszę o dodanie.
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (_TZE204_clrdrnya::TS0601)
Proszę aby w aplikacji supla była możliwość włączania / wyłączania 2 funkcji.
sensor_ctrl "no", "off" - włącza / wyłącza czujnik ruchu (radar)
relay_state "off", "on" - ręczne sterowanie przekaźnikiem.
Reszta ustawień wystarczy jak będzie z poziomu bramki "Tuya custom cluster (0xEF00) devices".
Czujnik obecności 24 GHz + czujnik natężenia oświetlenia + przekaźnik.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005652985047.html
Testowałem krótko na aplikacji Tuya i zapowiada się dobrze. Ma możliwość lokalnego (automatic) sterowania przekaźnikiem po wykryciu ruchu i zdefiniowanego natężenia oświetlenia. Ponadto sporą ilość ustawień / dostosowań samego radaru, włącznie z wycinaniem obszaru.
Edycja.
Informacyjnie dodam, że z aplikacji Tuya smart nie działa funkcja "Breaker polarity", która w config nazwana jest relay_polarity "close", "open". Po wybraniu opcji closed otrzymuje komunikat "not supported". Także przekaźnik zastosowany jest tylko NO.
Nie wszystko działa również z dostępnych opcji w "Break mode". Po wyborze mandatory (field control), lub not support nie przyjmuje tych opcji i wraca na poprzednią jaka była ustawiona. W config jest to relay_mode "force", "none".
Poza w/w pozostałe funkcje dają się zastosować.
Poglądowo załączam oficjalny config. I screen z aplikacji Tuya.
Code	Type	Values
presence_state	Enum
  "range": [
    "none",
    "presence"
sensitivity	Integer
  "unit": "",
  "min": 1,
  "max": 9,
  "scale": 0,
  "step": 1
near_detection	Integer
  "unit": "m",
  "min": 0,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 10
far_detection	Integer
  "unit": "m",
  "min": 150,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 10
checking_result	Enum
  "range": [
    "checking",
    "check_success",
    "check_failure",
    "others",
    "comm_fault",
    "radar_fault"
target_dis_closest	Integer
  "unit": "m",
  "min": 0,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 1
confirm_delay	Integer
  "unit": "秒",
  "min": 0,
  "max": 500,
  "scale": 2,
  "step": 1
fading_time	Integer
  "unit": "秒",
  "min": 5,
  "max": 1500,
  "scale": 0,
  "step": 1
cli	String
  "maxlen": 255
illuminance	Integer
  "unit": "lux",
  "min": 0,
  "max": 4200,
  "scale": 1,
  "step": 1
trigger_sensitivity	Integer
  "unit": "",
  "min": 1,
  "max": 7,
  "scale": 0,
  "step": 1
trigger_distance	Integer
  "unit": "m",
  "min": 0,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 10
relay_mode	Enum
  "range": [
    "standard",
    "local",
    "force",
    "none"
relay_state	Enum
  "range": [
    "off",
    "on"
running_sta	Enum
  "range": [
    "off",
    "on"
illumin_threshold	Integer
  "unit": "lux",
  "min": 0,
  "max": 4200,
  "scale": 1,
  "step": 1
relay_polarity	Enum
  "range": [
    "close",
    "open"
block_time	Integer
  "unit": "秒",
  "min": 1,
  "max": 600,
  "scale": 1,
  "step": 1
param_result	Enum
  "range": [
    "none",
    "trigdis_err",
    "dis_near",
    "dis_far",
    "relay_no",
    "inhibit_err",
    "polarity_err"
sensor_ctrl	Enum
  "range": [
    "no",
    "off",
    "occupy",
    "unoccupy"
Mati23414
Witam. Prosze o dodanie urzadzeń:
Czujnik deszczu (HOBEIAN::ZG-223Z)
Moduł Przełącznika 2ch (Zbeacon::TS0002)
Has thanked: 289 times
edm wrote: Fri Apr 10, 2026 10:13 pm Proszę o dodanie.
Edycja.
Code	Type	Values
presence_state	Enum
  "range": [
    "none",
    "presence"
sensitivity	Integer
  "unit": "",
  "min": 1,
  "max": 9,
  "scale": 0,
  "step": 1
  "unit": "m",
  "min": 0,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 10
  "unit": "m",
  "min": 150,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 10
  "range": [
    "checking",
    "check_success",
    "check_failure",
    "others",
    "comm_fault",
    "radar_fault"
  "unit": "m",
  "min": 0,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 1
  "unit": "秒",
  "min": 0,
  "max": 500,
  "scale": 2,
  "step": 1
fading_time	Integer
  "unit": "秒",
  "min": 5,
  "max": 1500,
  "scale": 0,
  "step": 1
cli	String
  "maxlen": 255
illuminance	Integer
  "unit": "lux",
  "min": 0,
  "max": 4200,
  "scale": 1,
  "step": 1
  "unit": "",
  "min": 1,
  "max": 7,
  "scale": 0,
  "step": 1
  "unit": "m",
  "min": 0,
  "max": 1000,
  "scale": 2,
  "step": 10
relay_mode	Enum
  "range": [
    "standard",
    "local",
    "force",
    "none"
relay_state	Enum
  "range": [
    "off",
    "on"
running_sta	Enum
  "range": [
    "off",
    "on"
  "unit": "lux",
  "min": 0,
  "max": 4200,
  "scale": 1,
  "step": 1
relay_polarity	Enum
  "range": [
    "close",
    "open"
block_time	Integer
  "unit": "秒",
  "min": 1,
  "max": 600,
  "scale": 1,
  "step": 1
param_result	Enum
  "range": [
    "none",
    "trigdis_err",
    "dis_near",
    "dis_far",
    "relay_no",
    "inhibit_err",
    "polarity_err"
sensor_ctrl	Enum
  "range": [
    "no",
    "off",
    "occupy",
    "unoccupy"
+BWNU:1.5.6-13/04/26
Mati23414 wrote: Mon Apr 13, 2026 11:28 am Witam. Prosze o dodanie urzadzeń:
Mario78 wrote: Wed Apr 08, 2026 2:21 pm Uprzejmie proszę o dodanie czujnika dla mojego trawnika :)
Unknown model _TZE284_sgabhwa6::TS0601, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2pol
Jaroni wrote: Wed Apr 08, 2026 6:47 pm Dziwne, taki sam czujnik temperatury i wilgotności wcześniej kupiłem i sparowałem bez problemu z pierwszą bramką (_TZE284_vvmbj46n::TS0601), a tych dwóch nowych nie idzie https://pl.aliexpress.com/item/1005009944344965.html:
Nie idzie, bo mają inne ID, co zresztą widać w Twojej wiadomości.
+BWNU:1.5.6-13/04/26 - proszę o informację zwrotną.
