Dimmer sterowany jednym przyciskiem
Has thanked: 135 times
W bibliotece na pewno będę dodawał skalę logarytmiczną, lub wg korekty gamma.
Także jest to tylko kwestia czasu, aby to się pojawiło. Natomiast nie wiem, kiedy do tego usiądę.
Podobnie błąd ze sterowaniem dimmerem z przycisku przy rozjaśnieniu < 5% też będę poprawiał.
Jak będzie to w bibliotece, to za niewielką zmianą w GG te funkcje też się pojawią. Nie wiem czy krycha ma czas na robienie czegoś w GG, aby potem to zastępować rozwiązaniem z bibiloteki.
Pytanie czy to naprawdę jest taka pilna sprawa?
LukaszH
klew wrote: Sat Jan 07, 2023 8:30 pm W bibliotece na pewno będę dodawał skalę logarytmiczną, lub wg korekty gamma.
Ciężko oceniać skalę pracy ale tak naprawdę <5% by się przydało poprawić jak i uruchamianie dimmera startując od 0% przez przytrzymanie przycisku. Obecnie jak ostatnie ustawienie było np. 80% i w nocy chciało by się uruchomić najlepiej 1-2% to niestety trzeba kliknąć raz (wtedy rozbłysk i patrzenie na żonę czy nie wnerwiona :? ) i dopiero szybko ponownie przytrzymanie przycisku aby ustawić żądaną jasność.
Jeśli jednak lepiej wszystko zrobić za jednym zamachem to trzeba cierpliwie poczekać :)
LukaszH wrote: Sat Jan 07, 2023 8:58 pm
Argument dotyczący żony mnie przekonał. Bug poprawię w trybie ASAP ;P
LukaszH wrote: Sat Jan 07, 2023 8:58 pm Ciężko oceniać skalę pracy ale tak naprawdę <5% by się przydało poprawić jak i uruchamianie dimmera startując od 0% przez przytrzymanie przycisku. Obecnie jak ostatnie ustawienie było np. 80% i w nocy chciało by się uruchomić najlepiej 1-2% to niestety trzeba kliknąć raz (wtedy rozbłysk i patrzenie na żonę czy nie wnerwiona :? ) i dopiero szybko ponownie przytrzymanie przycisku aby ustawić żądaną jasność.
Poprawka na przycisk jest wrzucona na produkcję w wersji 22.12.01 (zajmie to kilka godzin zanim ta wersja pojawi się w Arduino).
Dodatkowo ustawiłem, aby domyślny zakres ściemniania i rozjaśniania poprzez przytrzymanie przycisku był między 1 a 100. Do tej pory było 5 - 100.
Jeśli ktoś chce inaczej, to można to ustawić:
  dimmer->setMinIterationBrightness(5);
Zmieniłem też sposób liczenia opóźnienia między zmianami kierunku ściemniania/rozjaśniania, gdy dochodzimy do skrajnych wartości. Wcześniej było to ustawione na 5 odpaleń akcji z on_hold, ale przy tym ustawieniu przycisku, gdzie odpala się to co 35 ms, to było zbyt krótkie.
Aktualnie pauza trwa 750 ms i można to zmienć:
dimmer->setMinMaxIterationDelay(500);  // czas w ms
Dodałem też powyższą pauzę na najmniejszej jasności, gdy włączamy rgb/dimmer z pozycji "OFF" poprzez przytrzymanie przycisku (czyli zamiast startu z najniższej jasności i automatycznego rozjaśniania, teraz startujemy z najniższego poziomu, chwilę czekamy i dopiero potem zaczyna się rozjaśnianie)
Zmieniłem też przykład w bibiliotece, aby używał tych parametrów przycisku, które były tutaj wcześniej zaproponowane i których aktualnie używa GG.
Na inne funkcje rozjaśniające (log, gamma itp) trzeba jeszcze poczekać.
krycha88 wrote:
FYI :)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Mon Jan 09, 2023 1:46 pm
krycha88 wrote:
FYI :)
faktycznie ASAP :) thx
LukaszH
krycha88 wrote:
FYI :)
Wielkie dzięki i jednak widać że nie tylko ja mam rodzinkę jako samo szczęście ale u mnie jak cokolwiek wysiądzie, albo nie działa prawidłowo to odrazu „mówiłam aby tyle tego nie instalować! a teraz niczego nie będę sprawdzała i nie wiem gdzie są korki - przyjedź i napraw:p”(cały czas to samo nawet jak nie ma prądu 8-) )
Ogólnie to wyżej opisane zmiany to petarda ;) (brzmią świetnie)
Jak rozumiem teraz tylko trzeba uprosić @krycha88 aby dokonał odpowiednich zmian w GG ?
W zasadzie wystarczy aktualizacja biblioteki w GG i powinno być dobrze.
Możliwość ustawienia tych parametrów to jakieś dodatkowe opcje, ale nie na konieczności ich dodawania do GG.
klew wrote: Mon Jan 09, 2023 8:08 pm W zasadzie wystarczy aktualizacja biblioteki w GG i powinno być dobrze.
aktualizacja zadziała jeśli kompilujemy sami natomiast jeżeli przez buildera to musimy poczekać na @krycha88 i/lub @Goral64 ? Dobrze qmam?
YoMan wrote: Tue Jan 10, 2023 10:23 am aktualizacja zadziała jeśli kompilujemy sami natomiast jeżeli przez buildera to musimy poczekać na @krycha88 i/lub @Goral64 ? Dobrze qmam?
Tak
Been thanked: 5 times
Przy ręcznej kompilacji musisz ręcznie zaktualizować SuplaDevice. Ja aktualnie pracuję nad innym dużym tematem więc nie mam czasu na takie drobne błędy :P
Return to “GUI Generic”
