Pomóżcie proszę początkującemu
rustin
Podeślę ktoś instrukcję krok po kroku jak zgrać logi ?
edm
- Been thanked: 2 times
Podepnę się do tematu.
Sparowałem z bramką czujnik ruchu PIR. Raczej dodał się poprawnie, domyślne jako kanał wyłączony. Do wyboru są różne, czujnik otwarcia furtki itp. Wybieram co kolwiek np. czujnik otwarcia furtki. W aplikacji supla pojawia się to na zielono czyli aktywne. Lecz macham ręką nad czujnikiem i nic się nie zmienia. Czegoś jeszcze nie zrobiłem?.
Poczekaj, chwilę potrzebuje do powrotu do stanu pierwotnego. Ewentualnie odwróć logikę. Jak się dodał, to będzie działał.edm wrote: Tue Nov 18, 2025 8:26 pm Podepnę się do tematu.
edm
Kolejne podejście do uruchomienia czujnika ruchu.
Parowanie przeszło bez problemów. Widzę nowe urządzenie w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL ---> Zigbee devices.
W supla cloud w Zigbee <=> Supla Gateway pojawiło się nowe urządzenie na żółto (nie aktywne). Także wybrałem Funkcję np. Czujnik otwarcia furtki, próbowałem też inne, włącznie z odwróconą logiką.
Efekt jest taki że w supla cloud i aplikacji supla widzę Czujnik otwarcia furtki lecz nie zmienia on stanu. Nie ma znaczenia czy macham nad czujnikiem ręką itd. Nie widzę żaden reakcji i zmiany stanu.
Aczkolwiek ze 2-3 razy w aplikacji supla ikonka Czujnika otwarcia furtki zmieniła się samoczynnie. W sumie nie wiem co miało na to wpływ.
Także nie wiem czy coś powinienem jeszcze zrobić po stronie np. ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL. Czy może akurat ta czujka jest uszkodzona.
Dziwi mnie jeszcze to że w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL zakładka Zigbee channels czujka ruchu jakby się dodała ale bez żadnego opisu. Te pola zaznaczyłem na czerwono.
Mam 2 takie czujki. Mogę 1 szt. paczkomatem wysłać komuś na zawsze. Jeśli to pomoże w diagnozie.
Edycja.
Schowałem czujnik do opakowania i po czasie zauważyłem że ikonka w aplikacji supla się zmieniła. Po otwarciu opakowania (czyli wykryła ruch) ponownie się zmieniła. Także czujnik działa i chyba zabrakło mi cierpliwości.
Pytanie czy mogę gdzieś zmienić / ustawić jak długo "Furtka" będzie otwarta po wykryciu ruchu, zanim powróci do pozycji zamkniętej.
Druga sprawa dlaczego w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL zakładka Zigbee channels niektóre urządzenia dodają się bez opisu. Np. wspomniana czujka ruchu.
Edycja.
Zrobiłeś to, co pisałem wcześniej?
Sprawdź też baterię, bo przy słabej te czujniki głupieją.
Zawsze możesz też sparować ponownie.
Jeśli to jakiś chiński wynalazek, to może po prostu nie działać. Miałem już takie...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036edm wrote: Sun Nov 23, 2025 12:24 pm Kolejne podejście do uruchomienia czujnika ruchu.
Ustawiałeś mu jakieś parametry w GUI? Jeśli nie, to zrób to i zmniejsz czas powrotu do stanu wyjściowego (początkowego).
edm
Dzięki. Edytowałem mój wcześniejszy post.Zibi_007 wrote: Sun Nov 23, 2025 1:26 pm Zrobiłeś to, co pisałem wcześniej?
Kwicol
Witam.
Zamówiłem taki czujnikhttps://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
Próbuje go sparować ale coś mi nie wychodzi?Jest przycisk reset wciskam uruchamiam parowanie i nic?
Jeśli ktoś sobie poradził to proszę o info a jeśli to zgram logi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka jest w trybie parowania (kolor zielony diody LED)?Kwicol wrote: Sat Nov 29, 2025 10:51 pm Witam.
Zamówiłem taki czujnikhttps://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2polCode: Select all
Pozdrawiam.
Uruchamiasz parowanie na urządzeniu (miga dioda)?
Dioda LED bramki zmienia się na niebieski czy nic się nie dzieje?
Jeżeli zmienia się na niebieski, to później robi się czerwona czy biała i wraca do zielonego koloru po kilkunastu sekundach?
Jeżeli czerwony to sprawdź Last Binding Result w GUI (zakładka Zigbee settings).
