boneIO - ciekawy sterownik
kamil2466
kurus wrote: Mon Jun 19, 2023 8:47 pm @edm nie jesteś jedyny któremu nie działa na esp32 czujnik na i2c sam przerobiłem chyba z 5 różnych i sht30 ja i bme280 i abo nie wykrywa albo jak wykryją to chwile po uruchomieniu i raz na x czasu pokaże jakaś wartość w cloud, tak wygląd wykres.. i tak jak piszesz wszystkie te czujniki działają na esp8266.
Różnice w pokazanym bme to taka że, ten większy jest na 3V a tan mniejszy na 5V
W dobrym działaniu magistrali i2c najważniejszym elementem jest odpowiednie dobranie pullup magistrali do częstotliwości w jakiej działa. Jak nie stosujesz się do dokumentacji tylko podłączasz na sztukę to właśnie to tak wygląda.
Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
kurus
kamil2466 wrote: Tue Jun 20, 2023 5:36 am
Czujniki maja pulup takie jak podaje sprzedawca 10K:
Vin-to jest pin zasilania. Chip może używać 2.5-5VDC do zasilania. Aby zasilić płytę, daj jej taką samą moc jak poziom logiczny mikrokontrolera-np. dla 5V micro jak Arduino, użyj 5V. Dla kontrolera 3.3V, takiego jak Raspbery Pi, podłącz do 3.3V
GND-wspólny grunt dla mocy i logiki
I2C logiki pinów:
Pin zegara scl-i2c, podłącz do linii zegara I2C mikrokontrolerów.
Ten pin ma rezystor pullupowy 10K do Vin
Pin danych sda-i2c, podłącz do mikrokontrolerów linia danych I2C.
W sprawie innych:
ADR-jest to pin wyboru adresu I2C. Ten pin ma rezystor rozwijany 10K, aby uzyskać domyślny adres I2C 0x44. Możesz związać ten pin z Vin, aby podać adres 0x45
RST-kufel resetowania sprzętu. Ma 10K pulup na nim, aby chip był aktywny domyślnie. Połącz się z ziemią, aby zresetować sprzęt!
Alr-alert/wyjście przerwania. Możesz ustawić czujnik, aby ostrzec cię, gdy zdarzenie miało miejsce. Sprawdź arkusz danych, w jaki sposób można skonfigurować alerty
Nigdy nie bawiłem się w zmienianie bo nie było takiej potrzeby.
kamil2466
kurus wrote: Tue Jun 20, 2023 6:53 am
I2C logiki pinów:
W sprawie innych:
Sprzedawca a tym bardziej Chińczyk ma gdzieś co zakłada. Tak standardowo dają 10k ale to nie jest zawsze zgodne. Wszystko zależy gdzie i jak chcesz tego użyć. Odnośnie dokumentacji to ja mówię o dokumentacji procesora i pracy magistrali i2c a nie czujnika.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Faktycznie bywa loteria z i2c ale potwierdzam z własnego doświadczenia, że o ile SHT3.x ma pewne problemy to już bme280 chodzi na około 10m skrętki nieekranowanej bezproblemowo i to nawet w otoczeniu 230v. Na początku był problem, ponieważ skrętka się stykała z 230v, delikatne odsunięcie i problemy się skończyły.
edm
Sprawdziłem multimetrem połączenia pinów / przewodów ze złączami zaciskowymi BoneIO. Przejście jest także to nie problemu braku łączności. @kamil2466 po tym co napisałeś uznałem że nie ma sensu testować na kolejnym BoneIO bo pewnie będzie tak samo.
kamil2466 wrote: Tue Jun 20, 2023 4:27 am Co do czujnika na magistrali i2c to bym na twoim miejscu zrezygnował jak to ma być 5m i sterownik w rozdzielnicy. Na stole pewnie będzie działać ale w rozdzielnicy już nie koniecznie.
Na razie chcę go uruchomić testowo na bardzo krótkim przewodzie. A później będę się zastanawiał gdzie go zastosować, może w garażu.
kamil2466 wrote: Tue Jun 20, 2023 4:27 am Pamiętaj magistrala i2c działa na 3.3v a impulsy (PIC) mogą zakłócać sygnał na magistrali.
Chciałbym to trochę lepiej poznać, zrozumieć. Czytam to https://boneio.eu/docs/hardware/InputBo ... l-gpio-pin
External GPIO pin GPIO12 to jest zacisk oznaczony naklejką GPIO? i tu jest pullup of 4.7k to 3.3V?.
Natomiast 1-WIRE GPIO32 to jest zacisk oznaczony naklejką 1-WIRE (między +3.3V a GND) i tu jest pullup of 4.7k to 5V?.
kamil2466 wrote: Tue Jun 20, 2023 4:40 am W boneio magistrala i2c nie została wystawiona z myślą dla czujników tylko dla modułów rozszerzenie. Jezeli chcesz żeby ci ten czujnik działał to zdejmij z tego czujnika pullup na magistrali ale tak jak mówiłem 5m to słaby pomysł. Max to jakieś 50cm/20cm
Możesz podać jakiś przykład modułów rozszerzających, które można podłączyć pod I2C?.
Zrobiłem lepsze zdjęcia moich BMP280 są tutaj viewtopic.php?p=154188#p154188
Proszę wskaż który pullup mam usunąć z tego czujnika. Mam ich kilka sztuk, także spokojnie można potestować.
Zastanawiam się czy z zewnętrznego zasilacza DC na próbę mogę podać większe napięcie tj. 5V na zasilanie BME280, zamiast tego 3.3V z 1-WIRE?. Czy w takim przypadku masa GND poprowadzona do BME280 też powinna być z mojego zewnętrznego zasilacza czy może zostać GND z zacisku BoneIO?.
kamil2466
YoMan wrote: Tue Jun 20, 2023 9:53 am Faktycznie bywa loteria z i2c ale potwierdzam z własnego doświadczenia, że o ile SHT3.x ma pewne problemy to już bme280 chodzi na około 10m skrętki nieekranowanej bezproblemowo i to nawet w otoczeniu 230v. Na początku był problem, ponieważ skrętka się stykała z 230v, delikatne odsunięcie i problemy się skończyły.
Osobiście miałem problem z czujnikiem i2c i roletami. Niestety ruch roletą powodował zamieszanie na magistrali na dłuższym niż 1m kablu. Przesuwanie kabla nic nie dawało. Jedynym ratunkiem było wifi.
kamil2466
edm wrote: Tue Jun 20, 2023 5:40 pm Sprawdziłem multimetrem połączenia pinów / przewodów ze złączami zaciskowymi BoneIO. Przejście jest także to nie problemu braku łączności. @kamil2466 po tym co napisałeś uznałem że nie ma sensu testować na kolejnym BoneIO bo pewnie będzie tak samo.
Tu jest błąd już dawno zgłoszony ale jeszcze nie poprawiony. Pullup jest do 3.3v
Musisz zdjąć z czujnika Pullup z SCL i SDA poniważ one są już na wyjściu z boneio. Na wyjściu jest PCA9515 oraz pullup 4.7k, podbijając z czujnika rezystorem 10k nie ma prawa działać.
Mamy jeden moduł w testach dla 1-wire DS2482
Masa musi być połączona dwóch różnych zasilaczy.
kamil2466 wrote: Tue Jun 20, 2023 5:40 pm
Racja, bywa i tak. U mnie wystarczyły dodatkowe pullupy po 10k na kazda linię
edm
Nie mogę się doszukać które pullupy zlikwidować. Siedzisz w tym ja nie ;). Proszę pomóż, chodzi o zaznaczone przeze mnie 2, 3?
Tu jest schemat BME280 w razie potrzeby https://moja-elka.blogspot.com/2018/01/ ... nia-i.html
kamil2466 wrote: Tue Jun 20, 2023 6:01 pm Masa musi być połączona dwóch różnych zasilaczy.
Czyli do BME280 podłączam masę GND z BoneIO i również z mojego zewnętrznego zasilacza. A zasilanie +5V do BME280 tylko z mojego zewnętrznego zasilacza. Najpierw spróbuję z wywaleniem tych pullup i jak zadziała to z zewnętrznym zasilaczem nie będę kombinował.
kamil2466
To będzie ta drabinka z opisem 103, ją trzeba zdjąć oraz ten tranzystor 6-nóżkowy.
Po zdjęciu elementów jakimś drucikiem lub kabelkiem połącz ASCL z BSCL oraz ASDA z BSDA
