Has thanked: 289 times
Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 6:54 pm
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:44 pm
Simono wrote: Sat Jan 10, 2026 8:04 pm Mam wrażenie, że dla switcha IKEA RODRET przestała być raportowana bateria po jakichś zmianach.
Aktualizowałem wczoraj i dzisiaj bramkę. Dodałem dzisiaj drugi switch Rodret i nie pokazuje on stanu baterii (konfigurowany tak samo jak pierwszy). W sensie z bramki nie leci według mnie do chmury. Tak podejrzewam ponieważ gdy czytam dane w GUI to są one pokazywane. W pierwszym switchu miałem stan 40%, wymieniałem na naładowany akumulator i stan nadal jest 40%.
Próbowałeś configure-reporting?
Mam ustawione tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x21
Data type is U8(0x20)
Min interval is 3600(0xe10)
Max interval is 7200(0x1C20)
Delta is 2(0x2)
Odczytuje w GUI tez poprawnie (ma około 40%):
Reading attribute successful!
Data value is 82(0x52)
Data size is 0x1
Ten odczyt w GUI 40% to jest nowy akumulator czy stary?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Jeśli chodzi o ten przycisk Ikea to to jest to
Sparowałem przed chwilą w GUI odczytałem stan 6 % stara bateria włożyłem nową odczytałem ponownie w GUI 200 czyli 100% żeby zaktualizowało w Supli włączyłem „ Asynchronous command” i wskoczyło 100% w Cloud nie testowałem czy sam zmieni stan ustawię te czasy i włożę starą baterię .
Jeśli bateria jest słaba przy naciśnięciu świeci ta dioda od parowania z przodu przycisku .
Simono
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 8:09 pm
Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 7:14 pm
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:43 pm
On chyba wymaga configure-reporting:
await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: 3600, change: 20});
                await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.HOUR, change: 100});
                await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: constants.repInterval.MAX});
                await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 65000});
Usunąłem go z bramki i przy ponownej próbie dodania mam:
Unknown model eWeLink::TH01, no binding is possible
Po restarcie bramki próbuje sparować ponownie i się paruje ale pomiarów jak nie było tak nie ma.
A próbowałeś mu ustawić configure-reporting dla klastra TEMPERATURE/atrybut TEMPERATURE i klastra HUMIDITY/atrybut HUMIDITY np. zgodnie z powyższymi sugestiami min/max/delta?
Próbwałem i nic, nie wiem czy on jakiś inny jest. Stan baterii po jakimś czasie sam wskakuje.
Simono
LukiSpajder wrote: Mon Jan 12, 2026 8:30 pm Jeśli chodzi o ten przycisk Ikea to to jest to
Czy używasz bramki w wersji "AT" bo ja tak. Przed chwilą usunąłem go ze swojej podstawowej bramki i dodałem do testowej i dupa nie mam stanu baterii. Testową bramke aktualnie mam w wersji Z2S-1.1.40-11/01/26
Simono
Simono wrote: Tue Jan 13, 2026 5:14 pm
Albo jestem głąb albo jednak cos jest nie tak.
Simono wrote: Tue Jan 13, 2026 5:12 pm
To może tak - włącz logi, w bramce włącz parowanie + ten switch Force device to leave and join i ponownie sparuj czujnik z bramką (nie usuwaj nic z bramki) - wrzuć logi z tego procesu parowania?
Simono wrote: Tue Jan 13, 2026 5:24 pm
Mam chyba taki w szufladzie ;) Spróbuję go dzisiaj wieczorem znaleźć i przetestować w wersji AT.
Simono
Jak włączyć logi w bramce bo przyznam się, że pare razy szukałem i chyba ślepy jestem?
Simono wrote: Tue Jan 13, 2026 5:28 pm Jak włączyć logi w bramce bo przyznam się, że pare razy szukałem i chyba ślepy jestem?
Jeżeli używasz wersji NO_LOGS to nie włączysz - musisz wgrać aktualizację z LOGS - najlepiej na bramkę testową.
Później wystarczy podłączyć się do seriala i zgrać logi - polecam open source Teraterm - pamiętaj o włączeniu znaczników czasu.
Simono
Mam w testowej wersji wersje z logami. Poczytam/poszukam w takim razie jak i jak będę miał trochę więcej czasu to się odezwę w kwestii tego SNZB-02 z logami.
