A 3-cia faza ?
Generalnie bardzo małe pobory widać. Włącz czajnik i zobacz czy moc czynna skoczy przynajmniej o 1000W.
Jeśli nie to albo coś masz źle podłączone albo masz uszkodzony sprzęt. (może przekładniki)
Wskazania licznika energii MEW-01
Gelo5
Nie odzywałem się, ale po bojach elektryka mam jak na screenach. Teraz różnica między licznikiem a Suplą wynosi ok 1kw na dobę. Co jeszcze jest źle?
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!
Gelo5
Supla ma mniej niż licznik.
Elektryk coś grzebał przy zawieszeniu przekładników (miałem podobno w złych miejscach).
Gelo5
Spróbuję wieczorem po pracy narysować ułożenie, może wtedy coś mi się rozjaśni.
Gelo5
Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu.
Fazy wpięte jak pokazują kropki, przekładniki spięte jak kropkowane elipsy. To jest dobrze?
Gelo5
A zasilanie?
Te przewody z kropką są spod licznika. Do nich mam podpięte fazy do Supli
- Been thanked: 59 times
Też uważam, że przekładniki powinny być na L1 L2 L3.
Zasilanie możesz sobie wziąć z bezpieczników byle L1 było na L1.
Miernikiem możesz łatwo sprawdzić czy pod odpowiednią fazę się wpiąłeś.
Jak podłączysz miernik pod tą fazę do pokaże 0V. Jeśli podłączysz miernik pomiędzy fazami to pokaże 230V
