LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 9:02 am
LukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 4:59 am
Zaktualizował bramkę - nie raportuje że grzeje
Wgrane wszystko od nowa plik merget - nie raportuje że grzeje
Nie resetowałem głowicy do ustawień fabrycznych - czy to może mieć wpływ
Sprawdziłem na apce Tyua tam też nie raportuje w procentach tylko grzeje / nie grzeje zgodnie z tym
running_state: The current running state.
Possible values are: idle, heat. Reading (/get)
this attribute is not possible.
Ale według strony https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ME167.html raportuje od 0% do 100%
pi_heating_demand: Position of the valve (= demanded heat) where 0%
 is fully closed and 100% is fully open. To control publish a message to
  topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"pi_heating_demand": VALUE}
   where VALUE is the % between 0 and 100. Reading (/get) this attribute is not possible
Logi w załączniku ze sterowania głowicą
Wygląda na to, że ona raportuje ten parametr pi_heating_demand bardzo wybiórczo. Sprawdź jeszcze tę 0.9.127-31/10/2025 - jak nie będzie efektu, to wrócę do poprzedniego rozwiązania.
Testy zrobione wgrane wszystko od nowa oraz reset głowicy do ustawień fabrycznych - brak wskazań otwarcia procentowego .
To by potwierdzało Twoje słowa że raportuje to bardzo wybiórczo , to też potwierdza że w bramce producenta też raportuje grzeje /nie grzeje . Czyli ME167 nie będzie raportować % otwarcia zastawki.
Wychodzi na to że musiałbyś przywrócić to co było - wszyło zamieszanie z tą głowicą
Has thanked: 290 times
LukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 12:50 pm
[/quote]
To teraz mam zagwozdkę - bo ta TRV06 też jest w tej grupie - w przypadku tamtej głowicy mechanizm działa prawidłowo?
kris.gie wrote: Fri Oct 31, 2025 10:17 am Bardzo proszę o dodanie Aqara Radiator Thermostat E1
Unknown model LUMI::lumi.airrtc.agl001, no binding is possible
Mam drobny problem z tą głowicą - nie jestem pewny czy atrybuty z klastra LUMI idą pojedynczo czy w tej ich paczce?
Wrzucę wersję 0.9.129-31/10/2025 - wgraj ją najlepiej na pustą bramkę i sparuj z nią tę głowicę - będę potrzebował logi z parowania i jakichkolwiek aktywności ze strony głowicy - najlepiej ON/OFF, AUTO/MANUAL lub CHILDLOCK.
Oczywiście na tym etapie głowica nie będzie jeszcze działać prawidłowo, ale może już raportować temperaturę lub nastawę.
kris.gie
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 1:20 pm
Ok, w takim razie czekam na soft, jak się pojawi to będę walczyć.
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 1:15 pm
[/quote]
Tak TRV06 dział prawidłowo, nie sprawdzałem tej wersji 0.9.127 ale wrócę do domu to sprawdzę ją , założę ją najlepiej na grzejnik i będę obserwował jak się zachowuje i czy prawidłowo raportuje stan .
Też myślałem że ta ME 167 to będzie bez problemu bo wygląda identycznie jak TRV06 ale na pewno oprogramowanie się różni
Chyba że chcesz drążyć temat to mogę coś jeszcze sprawdzać , testować - odnośnie tej ME167
kris.gie wrote: Fri Oct 31, 2025 1:50 pm Ok, w takim razie czekam na soft, jak się pojawi to będę walczyć.
0.9.128-31/10/2025 będzie za kwadrans.
kris.gie
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 3:05 pm
Mam nadzieję, że o to chodziło.
kris.gie wrote: Fri Oct 31, 2025 4:23 pm
Dokładnie o to - dzięki! A jak ta wersja współpracuje z głowicą?
kris.gie
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 4:36 pm
To ja dziękuję. Przesyłanie temperatury z apki do głowicy działa, przełączanie z off na program ręczny również. Póki co głowica na biurku.
kris.gie wrote: Fri Oct 31, 2025 5:15 pm
Do zrobienia jest jeszcze przesył danych z zewnętrznego termometru, ale najpierw chciałem zobaczyć logi.
