Wsparcie dla Termostatu
walimar
zzrr wrote: Wed Jan 10, 2024 7:51 pm
walimar wrote: Wed Jan 10, 2024 7:38 pm Na pw nic nie dostałem. Czy chodzi ci o adresy ds-ów. To odpowiedziałem parę postów wstecz. 🤔
A teraz?
Teraz doszło i wysłałem ci odpowiedź.
Dzięki
komuna1991
Nie mogę znaleźć na żadnym forum, mianowicie mam problem z termostatami, a konkretnie chyba z wydajnością ESP (testowane na ESP8266 i ESP32) bez różnicy.
Do płyty podłączone są dsy18b20 konkretnie 10szt, (docelowo 6szt) i jeden termostat do cyrkulacji CWU - to działa wzorcowo, niestety gdy chcę uruchomić jeszcze kolejne termostaty (docelowo 6szt) to już przy 2szt wszystko staje (restartuje sie, zrywa połączenie z chmura i wyskakuje w termostacie Błąd zegara)
Czy oprogramowanie ma jakieś ograniczenia? czy sprzętowo nie wyrabia? jak to ugryźć? nie chce montować 6szt esp..
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Masz na stronie konfiguracyjnej ilość wolnej pamięci RAM. której w ESP8266 jest jak na lekarstwo. Chyba jasnym jest, że nie ma szans na uruchomienie 6 termostatów na jednym ESP8266. Zastosuj ESP32, a i tu nie jestem pewien, że udźwignie obsługę 6 termostatów.
komuna1991
Robert Błaszczak wrote: Wed Jan 10, 2024 9:05 pm Masz na stronie konfiguracyjnej ilość wolnej pamięci RAM. której w ESP8266 jest jak na lekarstwo. Chyba jasnym jest, że nie ma szans na uruchomienie 6 termostatów na jednym ESP8266. Zastosuj ESP32, a i tu nie jestem pewien, że udźwignie obsługę 6 termostatów.
Testowałem na ESP32 i efekt był taki sam jak 8266, przy 2 termostatach wszystko umierało i komunikat "Błąd zegara"
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ja mam 2 termostaty i działa bezproblemowo.
Oczywiście esp32. Z tego co pamiętam było ograniczenie do 5,
ale nie jestem pewien. Pamięci starczy spokojnie na 6.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
U mnie również dwa termostaty (dwa DesSy) i płytka https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html no i wszystko działa i wolnej pamięci między 190KB a 200KB.
https://pool.lector.top/
komuna1991 wrote: Wed Jan 10, 2024 9:17 pm Testowałem na ESP32 i efekt był taki sam jak 8266, przy 2 termostatach wszystko umierało i komunikat "Błąd zegara"
Błąd zegara zawsze będzie się pojawiał, jeśli urządzenie jest bez zegara z podtrzymaniem bateryjnym. Zegar, który jest wtedy używany, jest synchornizowany z serwerm po zarejestrowaniu urządzenia. A urządzenie rejestruje się raportując błąd zegara dla każdego termostatu.
Im więcej kanałów będzie na urządzeniu, tym więcej wiadomości jest wymienianych zaraz po rejestracji i ustawienie zegarka może trwać chwilę dłużej, więc pewnie łatwiej to zauważyć.
Natomiast 2 termostaty na ESP8266 powinny działać, a na ESP32 myślę że i 10 powinno ruszyć, choć nie testowałem. Jeśli by z jakiegoś powodu nie ruszyło, to mogą to być ograniczenia w sofcie, a nie w sprzęcie, więc ewentualnie jest to kwestia kilku poprawek.
Been thanked: 5 times
klew wrote: Wed Jan 10, 2024 8:18 am
walimar wrote: Tue Jan 09, 2024 7:27 pm I jeszcze jedno pytanie, czy tak ma być, że jeżeli konfiguruję moduł przez stronę 192.168.4.1 z trybu grzania na chłodzenie, to powinno się również to zmieniać w Cloudzie. Bo zauważyłem, że to nie jest zsynchronizowane. W Cloudzie jest grzanie a w konfiguratorze GG chłodzenie i odwrotnie. Gdy w Cloudzie ustawie grzanie to nie znaczy, że w GG będzie też grzanie.
Pozdrawiam.
Grzanie i chłodzenie powinno się przestawiać samo, jeśli było zmienione w którymś miejscu.
nie odświeżam tego w GUI bo nie wiedziałem jak odczytać typ termostatu w metodzie notifyConfigChange(int channelNumber). Ale to tylko problem UI a termostat działa nadal poprawnie.
Lector wrote: Tue Jan 09, 2024 10:17 pm Nie mógł się pojawić SET w trybie chłodzenia bo nie ma jeszcze poprawki - przynajmniej mój moduł nie widzi nowej wersji.
Wrzuciłem poprawkę. Przy okazji poprawiłem synchronizowanie wartości termostatu między cloudem a tym co widać w GUI.
Ok, sprawdzę wieczorem lub jutro rano.
Return to “GUI Generic”
