Zamel mew-01, liw --02 nie łączy się do WiFi
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Wed Aug 31, 2022 7:10 pm W Supli nie da się wymusić aktualizacji. Albo jest aktualizacja i po wybraniu aktualizacji w trybie konfiguracyjnym, soft się aktualizuje, albo nie
To co napisałeś to nic innego jak właśnie wymuszenie aktualizacji poprzez wejście w tryb konfiguracyjny i włączenie aktualizacji :)
A moduł sam się nie zaktualizuje jeżeli nie wejdziesz w tryb konfiguracji i jej nie wymusisz ;)
Yepestis wrote: Wed Aug 31, 2022 7:26 pm
Mi jest głupio nazywać jedyny sposób aktualizacji "wymuszaniem" ;)
Duch__
Been thanked: 6 times
Mi by było głupio czepiać się tak słówek.
malecky
Witam ponownie po pewnym czasie. Tak jak pierwotnie przypuszczałem - zmiana softu na routerze niestety nie rozwiązała problemu. Od tamtej pory co najmniej 5 razy powtórzył się problem z rozłączeniem i znów od godziny do nawet kilkunastu godzin. Wczoraj akurat miałem chwilę, żeby przy tym pogmerać i mogę odpowiedzieć na postawione wtedy pytania.
klew wrote: Fri Aug 26, 2022 5:24 am
Jeśli pojawiła się pojedyncza szpilka, to sugeruje, że urządzenie nie utraciło połączenia z chmurą, tylko nie aktualizowało danych. Gdyby urządzenie utraciło połączenie i potem ono wróciło po kilku godzinach, to w apce na telefonie widziałbyś pomiar rozłożony równomiernie na te godziny, gdy nie było połączenia.
Jaką wersję softu masz na MEW?
W sumie nie sprecyzowałem wtedy o co chodzi z tą szpilą, tak więc moja wina, ale już wyjaśniam. Z aplikacji supla praktycznie nie korzystam - za dużo ograniczeń i za mało możliwości wg mnie, ale kto co lubi. Mam sobie starego tableta na ścianie zintegrowanego z openhabem i wyświetlającego w grafanie dane zebrane poprzez binding supli z openhabem - z pośrednictwem supla.cloud. Grafana rusyje to co dostaje, czyli jak nie dostaje danych o zużyciu (kWh), to ich nie rysuje, a dopiero po odzyskaniu połączenia MEWki z cloudem rysuje jedną skumulowaną szpilę, co skutkuje rozipierdzieleniem skali całego wykresu. I tak jak wcześniej mówiłem - skoro router widzi połączenie z MEWką przez chwilę co chwilę, to niestety ale ewidentnie lcznik w tym czasie nie jest w stanie połączyć się z cloudem i wysłać dane.
soft 2.8.31
Pamiętasz może jak zachowywała się dioda status na MEW?
Specjalnie wczoraj sprawdziłem - dioda miga raz na sekundę przez 7 sekund, potem na chwilę świeci (ok. 2 sekendy) i znów miga, i tak w kółko. Dodatkowo już ze dwa razy zaobserwowałem, że na sekundę gasną wszyskie diody L1 L2 i L3. Ale to musi się odbywać niezwykle rzadko, bo na te godziny spędzone przy liczniku widziałem to tylko dwa razy.
MEW nie ma opcji ustawienia stałego adresu IP z pominięciem serwera DHCP. Jedyne czym możemy tutaj manipulować, to przydzielanie przez serwer DHCP stałego adresu IP dla MEW, lub dynamicznego.
Z jednej strony szkoda, a z drugiej nie wiem czy to by rozwiązało mój problem. NA forum mikrotika jedni zwalają winę na serwer DHCP, a inni na jakąś niezgodność w dogadywaniu się po wifi, bo wg mikrotika, to właśnie MEWka co te 7 sekund jak się połączy, to od razu zgłasza tryb oszczędzania energii i niby dlatego rozłącza.
Strasznie to irytujące. Może w zimowe długie wieczory będę miał więcej czasu, żeby to zdiagnozować.
P.s. do autora wątku:
Działa bez problemów od zmiany softu?
Jak by co, to ja mam HAP AC2 i downgrade pomógł na krótko.
malecky wrote: Wed Sep 07, 2022 9:32 pm Specjalnie wczoraj sprawdziłem - dioda miga raz na sekundę przez 7 sekund, potem na chwilę świeci (ok. 2 sekendy) i znów miga, i tak w kółko. Dodatkowo już ze dwa razy zaobserwowałem, że na sekundę gasną wszyskie diody L1 L2 i L3. Ale to musi się odbywać niezwykle rzadko, bo na te godziny spędzone przy liczniku widziałem to tylko dwa razy.
Wolne miganie diody to próba połączenia z Wi-Fi. Świecenie to prawdopodobnie udane połączenie, a po 2 s traci połączenie i znowu wraca do łączenia.
Gaśnięcie L1, L2, L3 to pewnie reset układu sterującego MEW. W softach Supli jest robiony reset gdy nie udaje się przez dłuższy czas nawiązać połączenia z Wi-Fi/serwerem.
malecky wrote: Wed Sep 07, 2022 9:32 pm Z jednej strony szkoda, a z drugiej nie wiem czy to by rozwiązało mój problem. NA forum mikrotika jedni zwalają winę na serwer DHCP, a inni na jakąś niezgodność w dogadywaniu się po wifi, bo wg mikrotika, to właśnie MEWka co te 7 sekund jak się połączy, to od razu zgłasza tryb oszczędzania energii i niby dlatego rozłącza.
MEW ma wyłączone funkcje oszczędzania energii na Wi-Fi. Przynajmniej na tyle, na ile sterownik Wi-Fi pozwala to zrobić. Ale to ciekawy trop. Mógłbyś podać namiar na to forum/posty mikrotika?
malecky
klew wrote: Thu Sep 08, 2022 5:33 am
A proszę bardzo: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=85033
i posty nr #4, 88 i 103 jako coś rozwiązujący albo przynajmniej wyjaśniający.
i cały czas mówimy o problemie z komunikatem na mikrotiku o treści "received disassoc: sending station leaving (8)"
malecky wrote: Fri Sep 09, 2022 6:52 am
Nie przeczytałem jeszcze całego wątku, ale problem z tym:
received disassoc sending station leaving (8)
był związany z błędem po stronie DHCP w SDK Espressifa, którego używamy w modułach Zamela. Tutaj jest cały wątek: viewtopic.php?t=9002
Problem rozwiązał @pzygmunt dając fixa do tego SDK.
Ten problem objawiał się resetami/rozłączaniem co określony czas (związny z czasem dzierżawy adresu DHCP).
Także ten jeden problem jest już rozwiązany.
Natomiast post #103 nawiązuje do DHCP Parameter-List (option 55), które w tym wątku już raz się pojawiło. Myślę, że to jest trop, którym spróbuję podążyć ;).
Sprawdziłem co wysyła MEW-01 i podaje parameter list:
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xa44e41f0
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Espressi_f6:5d:30 (a4:cf:12:f6:5d:30)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
        Length: 1
        DHCP: Discover (1)
    Option: (57) Maximum DHCP Message Size
        Length: 2
        Maximum DHCP Message Size: 1500
    Option: (12) Host Name
        Length: 25
        Host Name: ZAMEL-MEW-01-A4CF12F65D30
    Option: (55) Parameter Request List
        Length: 12
        Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
        Parameter Request List Item: (3) Router
        Parameter Request List Item: (28) Broadcast Address
        Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
        Parameter Request List Item: (15) Domain Name
        Parameter Request List Item: (44) NetBIOS over TCP/IP Name Server
        Parameter Request List Item: (46) NetBIOS over TCP/IP Node Type
        Parameter Request List Item: (47) NetBIOS over TCP/IP Scope
        Parameter Request List Item: (31) Perform Router Discover
        Parameter Request List Item: (33) Static Route
        Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route
        Parameter Request List Item: (43) Vendor-Specific Information
    Option: (255) End
        Option End: 255
    Padding: 00000000000000000000000000000000000000
Co prawda prosi o dość dużo parametrów, ale problem z brakiem "opcji 55" dotyczył urządzeń, które tego nie wysyłają, a oczekują od serwera odpowiedzi.
Niedługo powieniem mieć jakiegoś Mikrotika u siebie na testy, to może uda mi się zreprodukować problem.
Natomiast jeśli ktoś się czuje na siłach, to zachęcam do zainstalowania wireshark'a i do podglądu co się dzieje na łączu. Przy standardowym połączeniu nie będzie widać wszystkich pakietów, ale te broadcast'owane powinny być widoczne.
malecky
klew wrote: Fri Sep 09, 2022 8:18 am Sprawdziłem co wysyła MEW-01 i podaje parameter list:
Witam ponownie.
Dziś musiałem na chwilę wyjąć wtyczkę od mojego APka Fritzboxa, który jest biżej MEWki od routera MT, no i oczywiście zabieg skończył się przełączeniem wszystkich urządzeń na wifi MT - jak zwykle wszystkich poza MEWem. Od godziny 15, bo wtedy wyjąłem tą wtyczkę wszystkie MEW standardowo co 7-8 sekund próbuje i rozłącza. Zachęcony Twoim wpisem zainstalowałem Wiresharka no i widzę w sumie to samo co Ty. Co kilka sekund mam ten pakiet.
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xcd9f3c14
    Seconds elapsed: 0
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client MAC address: Espressi_7c:69:78 (bc:dd:c2:7c:69:78)
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type (Request)
        Length: 1
        DHCP: Request (3)
        Length: 2
    Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.111)
        Length: 4
        Requested IP Address: 192.168.1.111
    Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
        Length: 4
        DHCP Server Identifier: 192.168.1.1
        Length: 12
        Length: 25
        Host Name: ZAMEL-MEW-01-BCDDC27C6978
    Option: (255) End
        Option End: 255
Chwilę później mam jeszcze ten pakiet:
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x0e403b80
    Seconds elapsed: 0
    Magic cookie: DHCP
        Length: 1
        DHCP: Discover (1)
        Length: 2
        Length: 25
        Length: 12
    Option: (255) End
        Option End: 255
i lecą tak na przemian co te kilka sekund.
Nie miałem do czynienia z pakietami i wiresharkiem , tak więc nie znam się na tym (jeszcze).
W międzyczasie latają jeszcze pakiety ARP Probe i ARP Announcement....
W sumie 4 godziny minęły od czasu jak zainstalowałem wiresharka i zacząłem posta do chwili obecnej i w międzyczasie podczas nasłuchu MEWka się połączyła, ale nie widzę jakiegoś "przełomowego" pakietu w nasłuchu, albo nie wiem czego szukać.
malecky wrote: Mon Sep 12, 2022 7:12 pm Co kilka sekund mam ten pakiet.
Czy do każdego DHCP "request" jest jeden "discover"?
Return to “ZAMEL MEW-01”
