Chyba ten wątek jest odpowiedni, więc prosiłbym Mistrzu - o zerknięcie na ten czujnik, czy można go dodać;
- czujnik Zigbee obecności człowieka 24G radar MmWave + PIR, wykrywanie jasności.
Peer Model is "TS0601"
[21:37:03][ 56596][D][Z2S_Gateway.ino:1193] loop(): Unknown model _TZE200_kb5noeto::TS0601, no binding is possible
[21:37:02][ 55508][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_kb5noeto"
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU - proszę o feedbackRomanG wrote: Thu Apr 10, 2025 8:01 pm Chyba ten wątek jest odpowiedni, więc prosiłbym Mistrzu - o zerknięcie na ten czujnik, czy można go dodać;
BTW te radary mają całkiem ciekawe opcje konfiguracji i teraz można to już ogarnąć z konsoli, np:
.numeric("fading_time", ea.STATE_SET)
.withValueMin(0)
.withValueMax(28800)
.withValueStep(1)
.withUnit("s")
.withDescription("Presence keep time"),
e
.numeric("static_detection_distance", ea.STATE_SET)
.withValueMin(0)
.withValueMax(10)
.withValueStep(0.01)
.withUnit("m")
.withDescription("Static detection distance"),
e
.numeric("static_detection_sensitivity", ea.STATE_SET)
.withValueMin(0)
.withValueMax(10)
.withValueStep(1)
.withUnit("x")
.withDescription("Static detection sensitivity"),
e.binary("indicator", ea.STATE_SET, "ON", "OFF").withDescription("LED indicator mode"),
e
.enum("motion_detection_mode", ea.STATE_SET, ["only_pir", "pir_and_radar", "only_radar"])
.withDescription("Motion detection mode (Firmware version>=0122052017)"),
e
.numeric("motion_detection_sensitivity", ea.STATE_SET)
.withValueMin(0)
.withValueMax(10)
.withValueStep(1)
.withUnit("x")
.withDescription("Motion detection sensitivity (Firmware version>=0122052017)"),
Dziękuję! Jak pojawi się aktualizacja, to sprawdzę, ale do sprawdzenia tych ciekawszych opcji chyba poproszę o pomoc.vajera wrote: Thu Apr 10, 2025 8:19 pm
.numeric("fading_time", ea.STATE_SET) .withValueMin(0) .withValueMax(28800) .withValueStep(1) .withUnit("s") .withDescription("Presence keep time"), e .numeric("static_detection_distance", ea.STATE_SET) .withValueMin(0) .withValueMax(10) .withValueStep(0.01) .withUnit("m") .withDescription("Static detection distance"), e .numeric("static_detection_sensitivity", ea.STATE_SET) .withValueMin(0) .withValueMax(10) .withValueStep(1) .withUnit("x") .withDescription("Static detection sensitivity"), e.binary("indicator", ea.STATE_SET, "ON", "OFF").withDescription("LED indicator mode"), e .enum("motion_detection_mode", ea.STATE_SET, ["only_pir", "pir_and_radar", "only_radar"]) .withDescription("Motion detection mode (Firmware version>=0122052017)"), e .numeric("motion_detection_sensitivity", ea.STATE_SET) .withValueMin(0) .withValueMax(10) .withValueStep(1) .withUnit("x") .withDescription("Motion detection sensitivity (Firmware version>=0122052017)"),
Jest w 0.7.26RomanG wrote: Thu Apr 10, 2025 9:22 pm Dziękuję! Jak pojawi się aktualizacja, to sprawdzę, ale do sprawdzenia tych ciekawszych opcji chyba poproszę o pomoc.
Wróciłem do domu i zabrałem się za ten czujnik.
Sparowałem go bez problemu (wcześniej zaktualizowałem bramkę do wersji 0.7.26). W cloud-zie zarejestrowało się urządzenie z trzema kanałami;
Drugi kanał (PIR) - według moich obserwacji - przyjmuje trzy wartości; 0, 1 i 2. Większej wartości nie udało mi się uzyskać,
być może nie ma.
Trzeci kanał (oświetlenie) - tu chyba nic opisywać nie trzeba.
Pierwsze dwa kanały; "radar" i "PIR" powracają "do spoczynku" po ok. 40 sekundach, oświetlenie reaguje na zmianę po ok. 2 sekundach.
tak wygląda w środku
- PRESENCE - kanał czujnika obecności domyślnie ustawiony jako "Czujnik uzbrojenia alarmu",
- MOTION STATE - kanał czujnika ruchu domyślnie jako "Ogólny kanał pomiarowy",
- ILLUMINANCE - kanał poziomu oświetlenia też jako "Ogólny kanał pomiarowy".
Jednak źle odczytałem zachowanie czujnika ruchu (PIR). Nie ma tam trzech stanów lecz reaguje liniowo, co zauważyłem dopiero po wejściu w wykres. Pomyłka wynika z tego, że wyświetla tylko te trzy wartości, o których wcześniej pisałem.
One raczej wyrzucają kilka dyskretnych wartości 0...2, 0..3, niektóre modele 0...5.RomanG wrote: Fri Apr 11, 2025 4:15 pm Jednak źle odczytałem zachowanie czujnika ruchu (PIR). Nie ma tam trzech stanów lecz reaguje liniowo, co zauważyłem dopiero po wejściu w wykres. Pomyłka wynika z tego, że wyświetla tylko te trzy wartości, o których wcześniej pisałem.
A to co widzisz na wykresie to efekt programowego wygładzenia krzywej przez aplikację Supla - tak mi się przynajmniej wydaje.
Raczej dobrze Ci się wydaje. Przerabiałem to w innym systemie i tak było. Szło 0...5, a później program sobie budował wygładzony wykres. Można to było wyłączyć i było widać wtedy "schodki"vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 4:31 pmOne raczej wyrzucają kilka dyskretnych wartości 0...2, 0..3, niektóre modele 0...5.RomanG wrote: Fri Apr 11, 2025 4:15 pm Jednak źle odczytałem zachowanie czujnika ruchu (PIR). Nie ma tam trzech stanów lecz reaguje liniowo, co zauważyłem dopiero po wejściu w wykres. Pomyłka wynika z tego, że wyświetla tylko te trzy wartości, o których wcześniej pisałem.
Te 40 sekund jest konfigurowalne(0...28800 sekund) - zobacz mój post powyżej - podobnie jak czułość i odległość radaru tudzież tryb pracy (pir only, radar only, pir + radar) i sygnalizacja LED.RomanG wrote: Fri Apr 11, 2025 4:00 pm ]Pierwsze dwa kanały; "radar" i "PIR" powracają "do spoczynku" po ok. 40 sekundach, oświetlenie reaguje na zmianę po ok. 2 sekundach.
