slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 11:23 am A u mnie takCode: Select all
Errors: riscv32-esp-elf-g++: fatal error: cannot execute 'C:/Users/Ekspert/.platformio/packages/toolchain-riscv32-esp/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/as.exe': CreateProcess: No such file or directory compilation terminated. *** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\LoggingMiddleware.cpp.o] Error 1 ========================= [FAILED] Took 59.67 seconds ========================= Environment Status Duration ---------------------------------- -------- ------------ GUI_Generic_1MB IGNORED GUI_Generic_1MB-en IGNORED GUI_Generic_2MB IGNORED GUI_Generic_4MB IGNORED GUI_Generic_minimal IGNORED GUI_Generic_lite IGNORED GUI_Generic_DEBUG IGNORED GUI_Generic_ESP32 IGNORED GUI_Generic_ESP32C3 FAILED 00:00:59.674 GUI_Generic_ESP32S3 IGNORED GUI_Generic_ESP32C6 IGNORED GUI_Generic_ESP32C6_Zigbee_gateway IGNORED esp32_nolibs IGNORED GUI_Generic_ESP32C6_nolibs IGNORED esp8266_nolibs IGNORED ==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:59.674 ====================
Gui-Generic Builder Desktop
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Z forum już OK - miałem jakąś zwiechę chwilową
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
@slawek a używasz na co dzień czegoś z c++? tak szukam po necie to były jakieś posty, że to wynika z mingw
Nie, ja ledwo arduino z grubsza obsłużę, a na tym kompie nie miałem nawet Eclipse.
Wygląda na to, że problem jest tylko z C3.
kurus
Jestem na tym etapie i kompletnie nie wiem co dalej.. chyba zostaje mi czekać na wersje webowa..
Pobierz i odpalaj buildera
https://github.com/rkalwak/GuiGenericDe ... in-x64.zip
lub
PS. Sprawdź kompilację dla ESP32 C3, bo ja mam z tym problem...
lub
[email protected]
Przycisk install platformio core na niebieskokurus wrote: Sat Jan 24, 2026 2:06 pm Jestem na tym etapie i kompletnie nie wiem co dalej.. chyba zostaje mi czekać na wersje webowa..
[email protected] wrote: Sat Jan 24, 2026 11:15 amDodałem przekaźnik, DS i bez problemu:slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 10:30 am Próbowałem na domyślnie ustawionych, dodawałem przekaźnik, termostaty i DS-a - same podstawowe,powiedziałbym minimalistyczne.
H4sIAAAAAAAAClWMQQqAIBBFr1St2o46ysBHo3GgVl6kwweiQbv33oevdoCaLzlKerRLYGcfi5IDN5SkM-m6u20ZxrnvyWSGy8MCN0it4Kj_71Jp0Mmg-wXZQII6fgAAAA
wklej ten tekst jak na screenie, zaladuje Ci moja konfiguracje
EDIT: z termostatem też ok
U mnie się kompiluje cały czas bez problemu.
Podczas testów instalowałem wszystko od nowa na czterech różnych komputerach (3 z Win 11 (2 z PRO) i 1 z Win 10).
Robiłem najprościej, jak można było.
Sprawdzałem, czy jakiś Python nie jest już zainstalowany - jeśli tak to out.
Wcześniej sprawdzałem też czy mam w systemie .NET 10, jeśli nie doinstalowywałem. Najlepiej z przez "Funkcje systemu Windows", ewentualnie można pobrać wersję "zbudowaną" (tą większą).
Instalowałem najnowszy stąd:
Później tylko Core stąd https://docs.platformio.org/en/latest/c ... index.html
Instalacja skryptem (wszystko tam jest opisane).
I na żadnej z czterech maszyn nie było problemów z uruchomieniem.
Oczywiście to jest cudowny wynalazek Microsoftu - Windows - i tutaj wszystko jest możliwe. Nie wykluczam nawet, że zainstalowany jakikolwiek inny niż Microsoftowy antywirus potrafi skutecznie uniemożliwić kompilacje. Może też jakiś inny program miesza, kto wie?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Post wyżej.kurus wrote: Sat Jan 24, 2026 2:06 pm Jestem na tym etapie i kompletnie nie wiem co dalej.. chyba zostaje mi czekać na wersje webowa..
