Jeżeli zrestartowałeś urządzeni i nadal uważasz, że jest źle to podeślij screena z ustawień.
ESP8266 Primary GUI - Termostat
mirizag
To jest rzut ustawień na Wemos D1mini. I wszystkie przełączniki na off na przekaźnik załączony
- Been thanked: 5 times
Wygląda dobrze, a czy uruchamiasz kanał pierwszy w apce na on? Jak się zachowuje przekaźnik gdy uruchomisz go ręcznie kanał 2?
PioKar
Kolego.
Już odwaliłeś masę roboty dla SUPLI.
W takim wolumenie zawsze ktoś będzie niezadowolony.
Wrzuć bin, z naszymi propozycjami i nie przejmuj się wszystkimi negatywami.
Często tu na forum widzę że osoby nie potrafiący użyć softu ubijają fajny projekt.
kanał 1 - Tryb AUTO - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - Tryb MANUAL - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - Ustawia temperaturę termostatu co -/+ 0,5 stopnia, po 10s temperatura zostanie zapisana do eeproma
kanał 4 - Wyświetla ustawioną temperaturę termostatu
kanał 5 - Wyświetla stan przekaźnika termostatu
Ta wersja umożliwia ustawienie termostatu w trybie grzania lub chłodzenia:
1. Tryb grzania
Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
2. Tryb chłodzenia
Tryb chłodzenia, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 30 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony, chłodziarka działa tak długo aż temperatura zmierzona spadnie do 23 stopni (25 – 2 = 23). Wtedy przekaźnik wyłączy chłodziarkę. Przekaźnik załączy ponownie chłodziarkę, jeżeli temperatura wzrośnie do 25 stopni.
Wszystkie GPIO ustawia się z poziomu urządzenia. Ikonki znajdują się w ZIPie.
1. Tryb grzania
2. Tryb chłodzenia
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Kawał dobrej roboty, zaraz potestuję.krycha88 wrote: Wed Sep 18, 2019 4:06 pm
1. Tryb grzania
2. Tryb chłodzenia
Zastanawiam się tylko czy nie lepiej żeby histereza działała nieco inaczej?
Widzę to tak:
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 25 stopni przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie poniżej 23 stopni (25 - 2= 23).
I analogicznie dla trybu chłodzenia.
Specjalnie tak zrobiłem i wydawało mi się to sensowne. Ponieważ w trybie grzania lub chłodzenia temperatura ustawiona na termostacie zawsze będzie oznaczać załączenie przekaźnika.Yepestis wrote: Wed Sep 18, 2019 5:06 pmKawał dobrej roboty, zaraz potestuję.krycha88 wrote: Wed Sep 18, 2019 4:06 pm
1. Tryb grzania
2. Tryb chłodzenia
Widzę to tak:
Yepestis
Podpowiesz z jakimi ustawieniami wgrywałeś do sonoff basic? Nie chce mi wystartować.makrz wrote: Wed Sep 18, 2019 5:38 amSprawdź czy napewno podłączasz przekaźnik pod to gpio które wybrałeś.mirizag wrote: Tue Sep 17, 2019 8:07 pm Witam. Mam to wgrane do wemos d1mini i mam problem z przekaźnikiem jest on cały czas załączony nie idzie nim sterować Zmieniałem GPIO ale też bez rezultatu.
Mam na d1 mini i na sonoff basic. Problemów brak.
Tryb konfiguracji: 2
Tryb AP
Start Serwera
DS18B2 init
Parasite power is: OFF
Już myślałem że może sonoff uwalony bo przeleżał swoje w szafie ale wgrałem Primary GUI V2 i tutaj śmiga.
Zaraz przygotuje Ci soft gdzie domyślnie nie są ustawione gpio dla konfiguracji.Yepestis wrote: Wed Sep 18, 2019 6:09 pmPodpowiesz z jakimi ustawieniami wgrywałeś do sonoff basic? Nie chce mi wystartować.makrz wrote: Wed Sep 18, 2019 5:38 amSprawdź czy napewno podłączasz przekaźnik pod to gpio które wybrałeś.mirizag wrote: Tue Sep 17, 2019 8:07 pm Witam. Mam to wgrane do wemos d1mini i mam problem z przekaźnikiem jest on cały czas załączony nie idzie nim sterować Zmieniałem GPIO ale też bez rezultatu.
Mam na d1 mini i na sonoff basic. Problemów brak.I nie rozgłasza sieci.Code: Select all
Tryb konfiguracji: 2 Tryb AP Start Serwera DS18B2 init Parasite power is: OFF
Jednak to co innego, bo przecież w sonofie jest przycisk pod GPIO0, mam podejrzenie sprawdź terazkrycha88 wrote: Wed Sep 18, 2019 6:12 pmZaraz przygotuje Ci soft gdzie domyślnie nie są ustawione gpio dla konfiguracji.Yepestis wrote: Wed Sep 18, 2019 6:09 pmPodpowiesz z jakimi ustawieniami wgrywałeś do sonoff basic? Nie chce mi wystartować.makrz wrote: Wed Sep 18, 2019 5:38 am
