Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Jarek
vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 3:01 pm
Jarek wrote: Sun Jan 18, 2026 1:04 pm
vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 9:41 am To ja już chyba wiem, w czym może być problem u jak go rozwiązać (chyba;) ):
1. To konkretny manufacturer_name (_TZ3218_zhg356le) jest totalnie nieobecny w sieci (po wpisaniu nazwy w Google wyskakują dwie! strony - obie z ...forum.supla.org;) ) - dlatego nie byłem w stanie zidentyfikować jego wszystkich funkcji.
2. Czasy kalibracji ustawiane w Cloud aktualnie nie są wykorzystywane w bramce Z2S.
3. Podejrzewam, że ten Twój model ma 2 czasy kalibracji (open/close) - w GUI oprócz tego parametru Tuya motor jest też parametr Tuya calibration time - spróbuj go odczytać dla endpoint = 1 i endpoint = 2.
4. Miałbym również prośbę o taki test - ustaw na jednym urządzeniu ten parametr z pkt. 3, ale daj różne wartości dla endpoint 1 i 2 i sprawdź stoperem czy mam rację, co od czasu otwarcia i zamknięcia? Ta wiedza przyda się Tobie a jednocześnie może pomóc innym użytkownikom bramki 😉
dla pewności: zmieniam cyferkę 1-2 tutaj:
Clusters&Attributes
1/2
Endpoint id
przy odczycie Tuya Calibration Time dla endpoint 2 (sprawdziłem 3 urządzenia):
Command result
Reading attribute successful!
Data value is 65508(0xFFE4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
albo tak:
Command result
Data value is 41750(0xA316)
Data size is 0x2
albo tak:
Command result
Data value is 62106(0xF29A)
Data size is 0x2
próba zapisu Tuya Calibration Time dla endpoint 2 wygląda tak:
Command result
Device data query failed - try to wake it up first!
OK, czyli tylko endpoint 1 jest obecny, a więc ten czas jest wspólny dla otwarcia i zamknięcia.
Czasy są podawane w sekundach, te Twoje są kosmiczne duże - wpisz na próbę 30 albo 60?
EDIT - Ty podałeś czasy dla EP2, którego pewnie nie ma, stąd te dziwne wartości. Jak to wygląda dla EP1?
moje czasy na endpoint 1 są między 150 a 300 (w zależności od okna) i sprawdziłem ze stoperem, że zgadza czas z tym co wpiszę (10*liczba sekund)
natomiast powyżej opisałem próby z endpoint 2: odczytuję te duże wartości z endpoint 2 a zapisać na nim nie mogę czyli pewnie to co odczytuję to jakieś losowe śmieci
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa :D
Has thanked: 289 times
Jarek wrote: Mon Jan 19, 2026 6:55 pm moje czasy na endpoint 1 są między 150 a 300 (w zależności od okna) i sprawdziłem ze stoperem, że zgadza czas z tym co wpiszę (10*liczba sekund)
OK, ale rozumiem, że te czasy pomierzyłeś już po ponownym parowaniu, gdy sterowniki pracują już prawidłowo?
mlynoza
Witam
Dzisiaj do mnie dotarło ESP32 C6 i omawiany wyżej problem _TZ3218_zhg356le
Wgrałem najnowszy soft do esp32 , dodałem sterownik rolet
Następujące problemy:
- w aplikacji problem z przyciskami chwilowymi, działają odwrotnie ( całkowite zamykanie/otwieranie - poprawnie)
- procentowe otwieranie/zamykanie nie zawsze jest 0% czy 100%
- przyciski fizyczne OK - ale odwrotnie (ale pewnie wystarczy zmienić atrybut)
Jarek
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 8:23 pm
nie rozumiem: "po ponownym parowaniu",
a czy one pracują prawidłowo ... postanowiłem sprawdzić i myślę, że porzućmy temat bo to jest wariactwo: dziś z trzech rolet jedna w dalszym ciągu działa poprawnie, druga ... zaczęła działać poprawnie, a w trzeciej jak klawisze oba całkowicie zamykały tak teraz całkowicie otwierają
nie było mnie nawet w domu, żeby coś dotykać albo zmieniać ...
zostawmy to, szkoda Twojego czasu na rozkminianie chińskiej twórczości ... to co potrzebuję mam: jak mi świeci w oczy to z komórki domykam roletę, dam radę żyć bez całkowitego zamykania/otwierania
Been thanked: 31 times
Jarek wrote: Tue Jan 20, 2026 5:12 pm
Ojojoj, źle trafiłeś ;-)
Jak znam kolegę @vajera to nie odpuści dopóki to nie będzie działało jak powinno :lol: Ty tez się nie poddawaj. Nie takie problemy tu były rozwiązywane...
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Ver. 1.2.12
Mi ten nowy przycisk update nie dział nie przekieruje na stronę aktualizacyjną . Może kogoś potwierdzić , bo może coś u Mnie nie tak?
Chyba że to narazie ma nie działać a ja wyszedłem przed szereg i to testuję 😁
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
LukiSpajder wrote: Tue Jan 20, 2026 5:48 pm Ver. 1.2.12
U mnie to samo, przeglądarka Chrome na Androida
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Z2S-1.2.13-20/01/26 działa, firefox.
https://pool.lector.top/
Działa w Operze i Edge (PC), natomiast przekierowanie JS nie działa na przeglądarkach mobilnych (Android).
Kontynuując prace porządkowe zamykam również ten wątek - prośba, by od tej pory błędy zgłaszać w oddzielnych wątkach tematycznych poświęconych konkretnemu urządzeniu lub konkretnemu problemowi - z góry dziękuję!
