SBW-01 JAK PODŁĄCZYĆ DO NAPĘDU BENINCA JIM 3
pablobenio
Witam . Proszę o jakiś rysunek jak podłączyć SBW-01 z bramą garażową BENINCA chyba JIM3 Zdjęcia w załączniku
Masz centralę CP.J3M
A1 - 17
A2 - 16
11 - 5
14 - 6
Czujnik otwarcia:
IN1/2 pod 15 lub 14. Jeśli nie będzie działać to należy sprawdzić multimetrem co się pojawia na wyjściu 14,15 w zależności od tego czy brama jest zamknięta/otwarta. Jeśli będzie się tam pojawiać napięcie w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta i będzie się utrzymywać kilkanaście minut po zamknięciu/otwarciu to znaczy, że trzeba zastosować dodatkowy przekaźnik. Jeśli test z multimeterm wyjdzie negatywnie to trzeba będzie zamontować dodatkowy kontaktron np. Satel B3/B4. Taki kontaktron należy podłączyć pod A2 i IN1/2.
pablobenio
OK dzięki biorę się do podłączania pozdrawiam
pablobenio
Wszystko działa Podłączyłem tak jak pisałaś opcje czujnika ale status zamknięcia mi się nie zmienia .Jest albo otwarta albo zamknięta w zależności jak zmienie przewody .Chyba muszę zamówić kontrakton...
Tak jak pisałem wyżej, musiałbyś zrobić test multimeterm aby ocenić czy możesz "czytać" stan otwarcia z płyty głównej.
pablobenio
Chyba jednak zamontuje ten kontrakton.Czy może mógłbyś podrzucić mi jakieś ikony do bramy garażowej ? :P
W aplikacji są ikony do bramy garażowej. Wystarczy zmienić funkcję na "Otwieranie/Zamykanie bramy garażowej".
Tutaj znajdziesz sporo alternatywnych ikon:
viewtopic.php?t=2405&hilit=Ikony
pablobenio
No faktycznie dzięki
pablobenio
Witam.Help...Podłączyłem kontrakton pod A2 i IN1 i nie ma żadnej reakcji na zbliżenie magnesów pod IN2 też nie reaguje Nie wiem co jest grane Co mam uczynić ? Pozdrawiam
Spróbuj na krótko zewrzeć A2 z IN1/2 i obserwuj czy się ikona zmienia.
Return to “ZAMEL SBW-01”
