Stałe załączenie styków w SBW-02
PiotrM
Cześć!
potrzebuję jednocześnie monitorować zwarcie 2 styków oraz sterować 2 stykami. Wydawałoby się że SBW-02 będzie idealny.
Niestety styki potrzebuję zwierać na stałe, a nie na 0,5 czy 10 sekund.
Da się to jakoś rozwiązać zewnętrznym oprogramowanie?
Dzięki!
ROW-02 ? Tylko na wyjściu masz 230V lub ROW-02m
PiotrM
Dziękuję za odpowiedź :)
Czyli oprócz SBW-02 muszę mieć dodatkowo ROW-02M?
Przecież to tylko kwestia wydłużenia czasu do nieskończonego...
Styki którymi chcę sterować są bezpotencjałowe.
Nie oprócz tylko zamiast.
PiotrM
Miałem wcześniej ROW 04M i miałem tylko możliwość sterowania stykami bez informacji zwrotnej czy są zamknięte czy otwarte.
Rozumiem że w ROW 02M posiada w odróżnieniu od ROW 04M styki wejściowe?
Wszystkie moduły zwrotnie pokazują czy przekaźnik jest załączony czy rozłączony.
Możliwe, że się nie rozumiemy. Opisz dokładnie czym chcesz sterować.
PiotrM
Chcę aktywować lub dezaktywować falownik poprzez sterowanie stykami w falowniku. Chcę do tego wykorzystać któryś ze sterowników Zamela. Styki zwarte - aktywny do pracy, styki rozwarte - nieaktywny. Zamel ma być naturalnie elementem wykonawczym.
Oprócz tego falownik posiada styki wyjściowe zwiera lub rozwiera w zależności od tego czy w falowniku wystąpił błąd czy nie.
Jeśli wystąpi błąd chciałbym żeby było to widoczne w aplikacji. Chciałem do tego wykorzystać do tego styki wejściowe w SBW-02.
Do sterowania dowolny ROW z tym, że w aplikacji będziesz widział czy przekaźnik w ROW jest załączony czy nie, a nie czy wyjście falownika jest aktywne.
Co do SBW. Możesz wykorzystać jego wejścia do monitorowania wyjść falownika ale należałoby ustalić jak dokładnie działają wyjścia falownika. Czy są potencjałowe czy bezpotencjałowe ? Jeden zacisk czy dwa na wyjście ?
PiotrM
Ok, dzięki, czyli nie ogarnę tego w jednym urządzeniu.
Falownik posiada takie i takie, ale korzystam z bezpotencjałowych. TA/TB/TC. TA/TB są NO, a TB/TC są NC. W momencie wystąpienia np. błędu położenie TB się zmienia.
Na prawdę nie ma żadnej możliwości wgrania jakiegoś innego oprogramowania na SBW-02 żeby po prostu zwarło styki na zawsze a nie na 2 sekundy?
Możesz sobie wgrywać co chcesz jeśli przygotujesz dedykowany firmware.
Automatycznie utracisz gwarancję producenta, a urządzenie straci certyfikat CE.
Może powinieneś pomyśleć o jakimś rozwiązaniu DIY.
Return to “ZAMEL SBW-02”
