Witam Wszystkich,
posiadam pompę ciepła Mitsubishi z funkcją Smart Gird oraz fotowoltaikę. Pomyślałem, że szybkim sposobem na uruchomienie autokonsumpcji, czyli podbicia temperatur CWU i bufora przy dużej produkcji paneli PV będzie sterownik Sonoff DS18B20 z zewnętrznym czujnikiem temperatury.
Zasada działania:
Czujnik temperatury umieszczony na radiatorze falownika, jak radiator osiąga powyżej 60 st. C zwiera styk na sterowniku i uruchamia funkcję SG w pompie ciepła.
Teraz pytanie jak ustawić zakres np. zewrzyj styki jak temp. będzie powyżej 60 st. C??
Bawiłem się scriptem supla termostat, ale coś mi to nie wychodzi...
Proszę o pomoc.
Autokonsumpcja PV Sonoff DS18B20
W Gui Generic możesz ustawić warunkowanie termometru tak, aby załączał przekaźnik, czyli działał jak prosty termostat chłodzący (włącza się po przekroczeniu temperatury).
Natomiast - uważaj jakiego Sonoffa używasz. Jeśli nie ma on izolacji galwanicznej (modele na 230V nie mają - a przynajmniej niektóre, bo nie znam wszystkich), to jest ryzyko pojawienia się 230 V np. na GND...
No i z reguły lepiej odczytywać dane z falownika, lub z licznika i sterować takim przekaźnikiem na podstawie produkcji energii, a nie temperatury na radiatorze.
czapan1
Klew dzięki za odpowiedź.
Czyli najlepiej wymiana przekaźnika i dogranie softu??
Myślałem, że można to zrobić za pomocą supla script termostat.
Wiem, że najlepszym rozwiązaniem jest wpiąć się w falownik ale serwis Growatt nie wie gdzie to podłączyć.
Podpięcie pod licznik tego nie wiedziałem, jaki sterownik do tego tego potrzebuję??
Trzeba by dorobić integrację do falowników Growatt. Tylko jakaś dokumentacja interfejsu by się przydała. Ewentualnie możesz zobaczyć, czy falownik ma dostępne www na lokalnym adresie IP i sprawdź, czy tam gdzię się dane o produkcji pojawiają - wtedy możnaby je pobierać ze strony.
Widzę, że Growatt ma monitoring przez jakiś serwer i podgląd danych w apce. Jest też dostępna jakaś integracja dla Home Assistant, więc na pewno do tych danych da się dobrać, tylko trzeba by poszukać jak.
Co do licznika - to zależy co masz. Jak masz zamontowany MEW-01, to wszystkie dane są w Supli
Tauron w niektórych lokalizacjach udostępnia usługę Amiplus z aplikacją "e-licznik" oraz czasem jest "HANplus". Mając HANplus można odczytywać dane po radiu w domu. Z elicznika też da się pobierać, ale nie robiłem tego jeszcze. Innych dostawców prądu nie znam, więc nie wiem jakie są tam możliwości.
czapan1
Jeśli chodzi o stronę www to jest straszny bałagan chiński serwer słabo tłumaczony na PL. Home Assistant niby powinno współpracować, ale nie mogę dodać konta.
W falowniku (model 10KTL3-X) jest wejście 16 stykowe, tam na pewno można się wpiąć, serwis growatt mi nie pomógł (w załączeniu instrukcja).
Model licznika dwukierunkowego z Tauronu S34U18. Dodatkowy licznik nie został jeszcze zamontowany.
Klew w razie czego dzięki za ewentualną odpowiedź.
Masz dostępną usługę eLicznik? Sprawdź na stronie moj.tauron.pl
Jeśli jest, to zobacz na stronie elicznika, czy masz dostępny HANplus (jeśli jest, to spróbuj go aktywować i zobacz czy przejdzie)
czapan1
Usługę eLicznik mam już kilka miesięcy aktywna.
Mogę tam sprawdzać moje bieżące zużycie i produkcję.
Nie ma tam informacji o chwilowej produkcji.
Sprawdź na stronie https://elicznik.tauron-dystrybucja.pl/licznik czy masz zakładkę "Licznik / HANplus" i spróbuj to aktywować.
czapan1
Ta usługa jest raczej aktywna.
Screen w załączeniu.
czapan1
To co jest na zrzucie to właśnie zakładka HAN plus
