wskaźnik zamknięcia/otwarcia bramy
emer
Od wczoraj mam zainstalowaną automatykę zamykania przesuwnej bramy + Supla.
Ikonka wskaźnika bramy w appce powinna wskazywać aktualny stan, czyli zamknięta lub otwarta brama. Zdaje się że wczoraj ikonka wskazywała że jest zamknięta, natomiast dzisiaj cały czas wygląda jakby brama była otwarta (a jest fizycznie zamknięta).
Ma ktoś pomysł co sprawdzić, ustawić aby pokazywało właściwie pozycję bramy ?
Pietras81
Hej jaki modul i jaki automat bramowy. Od tego trzeba zacząć może reset zasilania na początek.
https://pietras-81.aqi.eco/
emer
nie wiem jaki moduł ...
Automatyka Somfy elixo 500 3s RTS.
Reset zasilania ? Tzn cos w appce ? Nie potrzebuje to powtórnej konfiguracji ?
Pietras81
To jak nie wiesz co masz zamontowane to trudno powiedzieć co zrobić. Może jakas fotkę tego co ktoś Ci założył. Reset zasilania nie powoduje potrzeby ponownej konfiguracji a przynajmniej nie powinien.
emer
popatrze co tam jest ...
Myślaałem ze appce coś muszę sprawdzić czy skonfigurować, lub na cloud.supla
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Aby w apce był stan, to moduł Supli musi mieć podpięty czujnik krańcowy z napędu (jak ma taki) lub dodatkowy trzeba dołożyć, co by wykrywało ze brama jest zamknięta.
https://pool.lector.top/
klimasstudio
Z tego co zrozumiałem to wszystko działało i nagle przestało..
1. Zresetować moduł bramowy.
2. Sprawdzić czy krancówki otwarcia/zamknięcia nie urwały się.
3. Sprawdzić ciągłość przewodów od krancowek.
4. Tam gdzie do modułu są wpierw krancówki zrobić zworke i zobaczyć czy stan w apce się zmienił.
Bezpiecznie itak jak kolega nam podeślę fotki co tam ma. Wtedy łatwiej i szybciej pomożemy a tak będziemy gdybać i wróżyć z kuli :mrgreen:
emer
tak zrobie - zrobie fotki :)
no właśnie - działało (tzn w appce było widać zamknięte i otwarte) i teraz jest ikonka otwartej bramy (mimo że jest zamknięta i wszystko działa fizycznie OK).
Nie wiem, może to ja coś naknociłem w ustawieniach na cloud.supla ...
Pietras81
A zapytam sam zakładałeś czy ktoś Ci to założył i skonfigurował.
emer
firma, gdybym to ja zakładał wiedziałbym choć tyle, co założyłem :D
