Bezprzewodowe czujniki Temp, Wilgotności RF433mHz, Wyświetlacz Supla
Zibi
Witam
Bardzo mi tego brakowało w Supli konkretnie wysyłka po radiu dlatego postanowiłam zrobić taki projekt. Wiem że jest możliwość na BT, ale jakoś mnie ta łącznośc nie przekonuję.
Bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności SHT30 zasilane z baterii i wysyłające po RF433mHz dane do Supli.
Cel był taki, żeby czujniki pracowały na baterii dzięki temu swobodnie można rozmieścić je w dowolnym miejscu w domu, mieszkaniu czy innym pomieszczeniu bez potrzeby przewodów.
Zasada działania jest prosta wysyłka po radiu 433mHz co 15min temperatury, wilgotności i napięcia baterii. Gdy bateria zbliży się do progu rozładowania to wysyła 3 powiadomienia na tel za pomocą Telegrama wtedy wiadomo w którym czujniku i kiedy trzeba wymienić. Dodatkowo ustawione progi temperatur spadku i wzrostu, po przekroczeniu progu wysyła powiadomienie na tel.
Do pomiaru napięcia baterii wykorzystuje przetwornik ADC 12 bitowy Attiny w trybie akumulacji szeregowej + oversmampling 256 próbek dokładność pomiaru co do 0.01V :mrgreen:
Podczas testów włożyłem płytkę do zamrażarki i podczas pomiaru baterii tolerancja błędu wynosiła tylko 0.03V przy -19 °C, kiedy temp wzrastała w górę po wyciągnięciu układu pomiar ustabilizował się do 0.01V wynik rewelacja!
Nadajnik Attiny3224+ stx882(radio433mHz)+ Sht30. Pobór prądu układu 1uA. :mrgreen:
EDIT
Ostatnio pojawila się kolejna koncepcja, żeby dane nie tylko leciały do Supli, ale były widoczne na wyświetlaczu i oczywiście wszystko zasilane z baterii.
Oparłem to o wyświetlacz epapier są pierwsze efekty. Uważam że te wyświetlacze są rewelka jakość wyświetlanego obrazu jest super. Technologia epapieru działa zupełnie inaczej niż tradycyjnych wyświetlaczy, wyświetlają dane nawet po odłączeniu zasilania , doskonale widać w słońcu w porównaniu do oledowych, bardzo małe zużycie energii tylko podczas kiedy się aktualizują zużywają energię i wiele innych ciekawych opcji.
Teraz zostało mi to wszystko uspać i zrobić testy zużycia prądu.
Prace będą kontynuowane...
Zibi
Obudowa własnej roboty.
Has thanked: 289 times
Super!
mmiikk
Bardzo fajne
One wymagają jakiejś bramki?
Robisz na zamówienie?
Zibi
Tak jest bramka.
Mogę wykonać jak coś to priv.
Zibi
Dzisiaj wróciłem do działań były problemy ponieważ biblioteka pożera sporo pamięci, potem sprawa zasilania wyświetlacza żeby nie uwalić logiki, przypominam zasilanie 3.3V. Zakres pracy baterii 4.2-3.3V. lub 4.8 - 4V jeszcze nie wiem na co się zdecyduje potestuje...
Udało się wyświetlacz EPAPER w roli głównej. Wysyłanie wartości do Supli po RF czyli to co było opisane kilka postów wyżej + wyświetlanie wartości na wyświetlaczu i wszystko zasilane z baterii pobór prądubez RTC 0.9uA z RTC 2.3uA :mrgreen: Aktualizacja co 20min.
Elektryk Szczecin
Bardzo fajny projekt szkoda tylko że małe zainteresowanie takim układem
Elektryk Szczecin wrote: Mon Oct 10, 2022 9:53 pm Bardzo fajny projekt szkoda tylko że małe zainteresowanie takim układem
Mi też się podoba e-papier jako wyświetlacz. Nie pisałem, bo w sumie poza tym, że "mi się podoba" nie miałem nic więcej do dodania. Ale skoro postami można mierzyć poziom zainteresowania, to napisałem :D
Pietras81
Zainteresowanie pewnie było by większe a w szczególności postem jak by powyższy opis umożliwił wykonanie takiego układu dla amatorów. Ja z chęcią bym po testował coś takiego do czujników temp. oraz skrzynki na listy na zasadzie komunikacji radiowej. Ale niestety z powyższego opisu można podziwiać tylko wiedzę autora i ewentualnie poprosił o gotowca.
https://pietras-81.aqi.eco/
Zibi
klew wrote: Tue Oct 11, 2022 9:21 am
Będziesz miał parę gwiazdek więcej :mrgreen:
Już i tak po ilośći postów jesteś Boss forum :D
Jeszcze wracając do tematu czujek mam w planach użyć RTC PIT żeby spr czas i mierzyć różnice czasu i żeby 22:00 do 6:00 układ nie wybudzał się to też zaoszczędzi sporo energii chociaż testuję układ i przez 6 dni wysyłka co 20 min i aktualizacja wyświetlacza nie spadło nic, jest bardzo dobrze. PCB już powstało jest sam chip esp8266 12F, ale on tu odgrywa inną rolę dlatego bateria jakoś znacznie nie odczuwa jego obecności
