Mew 01, wykresy nie pokazują 1 fazy?
Autorus
Jestem nowym użytkownikiem. Mija 2 doba.
W rozdzielnicy podłaczylem 2 liczniki mew.
Na wykresach są pokazane tylko 2 fazy... 2 i 3.
W zakładce fazy1 podane jest prawidłowe napięcie jednak moc jest na (-) i wartość to 2w. Raczej nie jest to możliwe bo mam pompę ciepła 3f. Licznik w PGE. FOTOWOLTAIKA.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
MadOnion78
A jakie masz zużycie na tej fazie? Może tak znikome, że wykres tego nie pokaże?
Has thanked: 135 times
Ostatnio ktoś pisał na forum o pompie ciepła 3-fazowej. Dowiedział się od instalatora, że na 3 fazy działa wyłącznie grzałka, która odpala się przy niskich temperaturach na zewnątrz.
Jeśli tą MEW-kę masz założoną tylko na pompę ciepła, to możesz mieć taką samą sytuację, tzn. pompa aktualnie nie wykorzystuje 3 faz, tylko pracuje na 2 fazach.
W wszystkich innych przypadkach viewtopic.php?t=8692 ;)
Return to “ZAMEL MEW-01”
