Jak dokonywać odczytów (historia, wykresy, dane) z MEW-01?
krzysztof_EV_fan
Hej,
zakupiłem MEW-01, zainstalowałem moduł i apkę i... jestem w szoku! Negatywnym :(
W "internetach", w materiałach reklamowych ZAMEL itd. w "jakiś" apkach odczytujących dane z MEW-01 widzę wykresy, dane do analizy itp.
Na mojej, zainstalowanej zgodnie z instrukcją producenta apce pokazuje się TYLKO! jedna informacja - o zużyciu od momentu podłączenia.
Gdzie mogę znaleźć te wszystkie prezentowane wykresy, dane historyczne itp.?
Pzw
K.
W apce należy przesunąć palcem z prawej do lewej strony aby wejść w szczegóły
Been thanked: 9 times
:shock:
Ja ostatnio zainstalowałem chińską apke do Smart Home, żeby zobaczyć co tam w niej można. Dodałem urządzenie, gniazdko z pomiarem energii, zacząłem klikać we wszystko co się da i przesuwać palcem we wszystkich kierunkach. Pomiziałem interfejs, po czym gniazdko osuplowałem :)
Co do aplikacji Supla, to wg mnie działanie w niej jest intuicyjne, kwestia obycia.
A propos licznika to wpisałem w wyszukiwarkę Google hasło 'zamel mew-01 supla' i przeszedłem na wyszukiwanie video. Kliknąłem pierwszy lepszy film. Trafiłem na film Vteki.
https://www.google.com/url?q=https://m. ... WIYv1vVKBZ
Szkoda, że nie obejrzałeś sobie chociażby tego lub innego filmu, który być może zniwelował by Twoje rozgoryczenie.
Ten licznik to nie jest zły produkt, a Supla to nie jest zły system. Chwilę trzeba z nim poobcować, a jak już złapiesz bagcyla i pójdziesz w DIY to popołudnia będziesz miał zajęte :D
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Dorzucę jeszcze film reklamowy
https://youtu.be/KaI-ZXY_3N0?t=123
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
krzysztof_EV_fan
klew wrote: Sun Oct 30, 2022 8:08 am W apce należy przesunąć palcem z prawej do lewej strony aby wejść w szczegóły
Dzięki, działa!
Już widziałem Twoją odpowiedź w innym wątku!
A jak/gdzie ściągnąć zestawy danych z odczytów do analizy w Excelu?
W pliku Excela, txt, csv itp.
Pzw
K.
Całą historię pomiarów możesz pobrać z Cloud
Moja SUPLA -> Urządzenie -> Kanał -> Historia pomiarów -> Pobierz historię pomiarów
Jeśli chcesz wybrany wycinek historii to pobierasz z wykresu w Cloud, klikasz w 3kreski
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
krzysztof_EV_fan
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Mam jeszcze pytania:
1) jak długo są przechowywane dane archiwalne z MEW-01 w chmurze Supla?
Gdzieś mi się obiło o uszy, że można gdzieś wykupić abonament, żeby były do odczytu "na zawsze".
Czy rzeczywiście jest taka usługa, gdzie można ją wykupić?
2) Czy można gdzieś zmienić częstość odczytów do chmury z MEW-01 chwilowych wartości?
3) Czy można nadać inne nazwy poszczególnym fazom w odczytach?
Pzw
K.
1. Obecnie bezterminowo. Obecnie nie płatnych opcji.
2. Nie można zmienić częstotliwości zapisu. Można skierować dane do własnej bazy przez MQTT i tam zapis może być nawet co kilka sek. Jeśli potrzebujesz częstszy zapis aby analizować napięcie to w kolejnej wersji, która pojawi się na dniach będzie wbudowany taki analizator.
3. Obecnie nie można
krzysztof_EV_fan
Dzięki :)
A z jaką częstością odczyty są dokonywane obecnie?
W danych archiwalnych pokazywanych w apce wykresy mają rozdzielczość 10 min.
Ale to jest chyba wartość uśredniana z każdych kolejnych 10 min?
Z kolei w apce prezentowane wartości "chwilowe" zmieniają się co kilka? (ile?) sekund,
czyli kilkadziesiąt razy częściej, ale nie są później z taką częstością udostępnione w apce.
Czy tak właśnie jest?
Return to “ZAMEL MEW-01”
