Supla i lampy z przełącznikiem przelotowym
przygod
Hej
Staram się by całość mojej instalacji supli była "przezroczysta" dla odwiedzających nasz dom, czyli tak by każde światło/inny sprzęt dało się używać także bez aplikacji. W związku z tym zazwyczaj suple są poukrywane w puszkach za konkretnymi włącznikami.
Utknąłem jednak na temacie przełączników przelotowych które występują w różnych lampkach nocnych, biurkowych czy stojących. W niektórych stojących można zastosować oczywiście PNW ale do wiszących chyba nie znalazłem jakiegoś idealnego rozwiązania.
Jak sobie z tym radzicie?
Ostatecznie mogę zrobić ROW/sonoff mini w jakiejś malutkiej obudowie a do włącznika/lampy wymienić kabel na jakiś 4x0,5 ale być może ktoś ma jakieś ciekawsze rozwiązanie?
Jeśli PNW tu nie wchodzi w rachubę, to możesz dać ROW albo blood podobnego. Urządzenie chowasz w lampce i wymieniasz przewód tak, aby zasilanie zawsze szło do lampki i od niej dodatkowe dwa przewody do włącznika.
przygod
klew wrote: Sun Oct 30, 2022 2:43 pm Jeśli PNW tu nie wchodzi w rachubę, to możesz dać ROW albo blood podobnego. Urządzenie chowasz w lampce i wymieniasz przewód tak, aby zasilanie zawsze szło do lampki i od niej dodatkowe dwa przewody do włącznika.
Faktycznie można też i tak.
Niestety omawiane lampki zazwyczaj są za małe by zmieścić w nich ROW (zobaczymy jak będzie z zapowiadanym mROW) więc zostaje robić coś na samym przewodzie jak w propozycji co opisałem wyżej.
Chyba że komuś udało się zmieścić jakiś inny moduł bezpośrednio w którymś modelu przełącznika który byłby mniejszy niż PNW?
mmiikk
Zwyczajnie zamiast tego dałem sonoff basic, jest w pełni funkcjonalne do włączania ręcznego , z harmonogramów, wyzwalaczy akcji i aplikacji
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
dokładnie tak samo zrobiłem swoją lampę :D
viewtopic.php?t=8960
mam przełącznik idący do ROW-01 i schowany w podstawie ;)
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
przygod
mmiikk wrote: Wed Nov 02, 2022 10:21 am Zwyczajnie zamiast tego dałem sonoff basic, jest w pełni funkcjonalne do włączania ręcznego , z harmonogramów, wyzwalaczy akcji i aplikacji
Masz na myśli zawieszenie go zamiast przełącznika i używanie tego małego przycisku z sonoffa gdy trzeba manualnie włączyć?
mmiikk
przygod wrote: Wed Nov 02, 2022 11:55 am
Tak, do końcówki switcha sonoffa możesz dokleić "grzybek" a obudowę można pomalować na dowolny kolor sprajem
przygod
mmiikk wrote: Wed Nov 02, 2022 10:07 pm
Dzięki za sugestie. O malowaniu nie pomyślałem, a z tymi wszystkimi napisami (dopiero w wersji R3 to poprawili) wygląda za paskudnie by go tak wieszać na kablu:)
przygod
Podzielę się efektem metody jakiej ostatecznie użyłem. Być może komuś się przyda.
Dorzuciłem:
Sonoff Mini w małej puszeczce na kablu
+ odcinek przewodu 4 żyły do włącznika
+ przeróbka oryginalnego włącznika tak by sygnał wracał z niego do sonoff.
mmiikk
Ciekawe rozwiązane, godne polecenia, zostawiamy w ten sposób oryginalne włączniki urządzenia
