Odbieranie danych przez port szeregowy i wysyłanie na serwer
VAC
Cześć,
Chciałbym zrobić sobie program na ESP-01, który będzie mi odbierał dane przez 'Serial' i wysyłał na serwer supla. Wystarczyłoby mi żeby moduł ESP tylko nasłuchiwał na porcie szeregowym, a ja z mojego drugiego urządzenia mógłbym decydować kiedy dane wysłać. Problem jest taki, że za bardzo nie wiem od czego zacząć. Zaimportowałem SDK do VirtualBoxa, odpaliłem, udało się skompilować gotowca i to tyle.
Mógłby mnie ktoś nakierować co muszę przeczytać? Może jest jakiś poradnik co z czym i jak? Ogólnie z językiem C,C++ jestem w stanie sobie w miarę poradzić. Dane, o których mowa mają pochodzić z innego mojego urządzenia: 5x DS18B20 oraz dane z licznika PZEM. Myślę, że na razie mi to wystarczy. Jest w ogóle możliwe stworzyć taki projekt jak wyżej opisałem?
Has thanked: 135 times
Najprościej byłoby zacząć od zrobienia programu w Arduino ide, który w sposób nieblokujący odbiera dane z seriala i je parsuje.
To jest zupełnie niezależne od Supli i bez problemu powinieneś znaleźć poradniki i tutoriale w sieci.
Potem te dane można wrzucić na kanały w Supli używając kanałów w stylu VirtualThermometer itp
VAC
Dzięki za naprowadzenie mnie na właściwie tory. Usiadłem do Arduino IDE i okazało się to łatwiejsze niż myślałem. Mimo tego i tak nie wiem jak do końca zrobić to co chcę. Moje urządzenie nadawcze wysyła 5 temperatur, moc czynną oraz wartość kWh.
Temperatury już mam w aplikacji, znalazłem na forum klasę VirtualThermometer i temperatury wysyłają się prawidłowo. Nie wiem natomiast jak oprócz temperatur wysłać jeszcze te dwie pozostałe wartości, tak żeby były wyświetlane w aplikacji jako licznik energii.
Właściwie to mogę z mojego nadawczego urządzenia wysyłać wszystkie dane jakie odbieram z licznika PZEMv3. Mógłbym je też umieścić w aplikacji dla lepszego poglądu. Da się tak zrobić?
VAC wrote: Wed Nov 09, 2022 3:56 am Dzięki za naprowadzenie mnie na właściwie tory. Usiadłem do Arduino IDE i okazało się to łatwiejsze niż myślałem. Mimo tego i tak nie wiem jak do końca zrobić to co chcę. Moje urządzenie nadawcze wysyła 5 temperatur, moc czynną oraz wartość kWh.
Wydaje mi się, że klasa Supla::Sensor::OnePhaseElectricityMeter powinna wystarczyć (dla jednofazowego licznika - jeśli chcesz 3 fazowy, to użyj Supla::Sensor::ElectricityMeter).
W klasie bazowej, czyli w ElectricityMeter są zdefiniowane settery do wszystkich parametrów pomiarowych. W pliku electricity_meter.h masz opisane parametry i jakie wartości trzeba tam wprowadzać.
Zibi
Też podobny temat męczyłem miałem problem, ale już opanowałem. Ważna jest komunikacja żeby funkcje tak napisać żeby dane nie nachodziły na siebie i nie blokowały transmisji, sprawdzać integralność danych crc. Łącznie wysyłam 5 wartości z jednego nadajnika, a mam ich 5 szt do odbiornika i potem pcha do Supli. Robiłem komunikacje w oparciu o HC w dwie strony bo czujniki(nadajniki) pracują na baterii i wykorzystam Suple żeby w nadajniku włączała tryb nocny 22:00. - 6:00 po 433mhz dzięki temu oszczedze baterie w nocy układ będzie spał i od 6 rano zacznie wysyłać :mrgreen:
VAC
Dziękuję za wskazówki. Użyłem Supla::Sensor::OnePhaseElectricityMeter, dodałem pozostałe wartości z PZEM, także mam komplet informacji w aplikacji.
Zauważyłem, że w momencie wysyłania danych przez Wi-Fi, ESP nadaje jakieś dane przez UART. Da się wyłączyć to nadawanie? Chciałbym, żeby nie było tego, niepotrzebnie mi wysyła coś na atmegę. Możliwe, że w przyszłości będę chciał sterować jakimś urządzeniem z aplikacji to będę miał łatwiej już, bo tylko konkretne dane będą leciały do atmegi.
VAC
Cześć,
Po długim czasie użytkowania zauważyłem, że gdy włączam zasilanie mojego urządzenia to ESP łączy się z siecią i chyba wysyła dane pomimo tego, że jeszcze nic nie wysłałem przez UART. Na supli tego nie widać, ale w Home Assistant widzę że zalogowało temperaturę -275C i wtedy już są normalne wartości. Z licznikiem prądu nie zauważyłem żeby tak robiło, tylko czujniki temperatury tak mi wysyła.
Można coś z tym zrobić? Suplę do HA mam podpiętą przez Integracje, MQTT Broker.
